Der elektrische Anschluss ist bereits gelegt, Nutzung des Steckers unter der Tankblende rechts.
Jetzt finde ich aber ad hoc keine vernünftige Stelle zum Montieren einer kleinen handelsüblichen Steckdose. An meiner luftgekühlten R 1200R hatte ich die Steckdose für mein TomTom mittels eines Aluwinkels an der Hupenhalterung befestigt. An der neuen R gibt es diese Möglichkeit nicht mehr.
Wie habt ihr das gemacht? Vielleicht wäre auch eine Anbringung im Cockpit möglich?
Wo Steckdose für Navi anbauen
Fehlzündung
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Wo Steckdose für Navi anbauen
Hallo, du weisst, dass es unter dem Tank einen Blindstecker gibt, an welchem Du das Navi anschliessen kannst?
Fehlzündung
Genau, deswegen hatte ich geschrieben "Der elektrische Anschluss ist bereits gelegt, Nutzung des Steckers unter der Tankblende rechts."
Molido
- Mopped(s): BMW R 1200 RT Bj.: 2018
Warum benötigst Du überhaupt eine Steckdose für das Navi?
Stromversorgung an der vorgesehenen Stelle ( unter der Sitzbank) direkt anzapfen.
Das Navi dann über die Navi-Halterung mit Strom versorgen. Fertig.
Wozu also eine Steckdose?
Fehlzündung
Mit einer Schraube der Lenkerklemmung habe ich eine Ram Mount Kugel befestigt. So kann ich mit einem Handgriff bei Bedarf das Navi anbringen oder z. Bsp. bei Übernachtungen und Stellplatz vor der Unterkunft auch wieder abnehmen.
Dabei ist es natürlich eher hinderlich, wenn ein Kabel bis zur serienmäßigen Steckdose verlegt werden muss...
- Karl_MKK
- Mopped(s): R 1250 RS LC
Ich habe das Oregon 600 von Germin, dazu die passende Halterung und eine USB-Steckdose verbaut.
Die Steckdose sitzt in einem Edelstahlblech, dass von unten an der oberen Gabelbrücke verschraubt ist.
viele Grüße
vom Karl
vom Karl
Fehlzündung
@Karl
Das ist eine sehr gute Lösung! Bin einige Tage dienstlich unterwegs, werde ich aber sofort nach Rückkehr ausprobieren. Danke!
