Sturz durch Schaltassistent
hapemaff
- Mopped(s): R1200RT LC
Re: Sturz durch Schaltassistent
Hallo wd50,
ich fahre seit zwei Jahren eine R1200 RT LC mit SA und habe es nicht ein einziges mal
bereut dieses Teil zu haben.
Übrigens bin ich gerade 70 geworden und es macht noch richtig Spaß, auch
mit SA.
mit SA.
emca
Ich habe den SA auf zwei Probefahrten genießen können, bei der ersten nur beim Hochschalten, weil mir der SA nicht richtig erklärt wurde. Kam sofort damit zu recht, weil ich bei meiner auch oft (kein SA) ohne Kupplung schalte. Gäbe es den SA für meine Maschine zu einem annehmabaren Preis zum Nachrüsten, würde ich ihn sofort einbauen lassen. Und ein Schaltautomat hat mit dem Alter nichts zu tun. Alt heißt nämlich nicht unsportlich, das hängt von ganz anderen Faktoren ab. Da könnte ich jetzt ein paar Beispiele vorführen, aber das gäbe bloß wieder eine fruchtlose Diskussion und ihr kennt die Fahrer selbst, die keinen SA brauchen. Ich meine die, die mit Gas und Bremse schon überfordert sind.
RRR1200RRR
- Mopped(s): R1250RT MÜ / R1250R
Hallo umbau,umbau hat geschrieben: 23. September 2017, 18:26 Gestern hatte ich auch einen Sturz mit meiner R1200RS Jg. 2015ich schaltete einen runter, (Geschwindigkeit ca. 50 km) an der Spur an auf dem Asfalt muss das Rad blockiert haben, bin nicht sicher, danach kam ein Gas-Stoss, da bin ich sicher und die Maschine ging mir unter dem ****** weg in die Leitplanke, linker Gabelholmen und Maske sind Schrott. Dies alles ging schneller als ein Blitz, ich konnte gar nichts unternehmen. Dieses Phönomen erlebte ich schon zweimal hinter einander am einem Pass vor Spitzkehren. Danach bis gestern nicht mehr. Allerdings funktioniert der SA bei weitem nicht immer gut, manchmal geht das hochschalten ohne Zündunterbrechung und beim runterschalten ohne Zwischengas, dies ist sehr ärgerlich wenn die Technik nicht zuverlässig funktioniert. Muss wohl wieder einen Japaner kaufen.
ich hoffe, dass dir bei deinem Sturz nicht allzuviel passiert ist, sprich, dass du nicht verletzt hast.
Ich fahre seit September 2016 ebenfalls eine R1200RS mit dem Schaltassistenten. Probefahrten hatte ich zuvor mit der GS, der RT und eben einer RS. Alle waren mit dem SA ausgerüstet und ich hatte sehr viel Freude mit diesem Zubehör.
Diese Freude habe ich auch nach einem Jahr und rd. 7.500 Kilometer immer noch. Was mir jedoch aufgefallen ist, ist der Umstand, dass der SA unter dem Modus "ROAD" nicht so funktioniert wie unter dem Modus "DYNAMIC". Bei "DYNAMIC" habe ich das Gefühl, dass er "leichter" funktioniert. Unter "DYNAMIC" hört man wesentlich deutlicher das Zwischengas. Vielleicht bilde ich mir dies auch nur ein. Jedenfalls ist/war meine Konsequenz, dass ich den SA i.d.R. nur im Modus "DYNAMIC" nutze und unter "ROAD" nach "guter alter Väter Sitte" schalte. Welchen Modus hattest du bei dem geschilderten Ereignis aktiviert?
Dies würde mich sehr interessieren.
RRR1200RRR
R12R-Maxxer
Also ich glaube nicht, dass sich der SA meiner R 1200 R beim Runterschalten zwischen ROAD und DYNAMIC unterschiedlich verhält. Der Auspuffsound verändert sich aber hörbar, das Spratzeln wird bei DYNAMIC verstärkt. Evtl. täuscht dann das Geräusch vor, dass der SA dynamischer funktioniert.RRR1200RRR hat geschrieben: Hallo umbau,
...Was mir jedoch aufgefallen ist, ist der Umstand, dass der SA unter dem Modus "ROAD" nicht so funktioniert wie unter dem Modus "DYNAMIC". Bei "DYNAMIC" habe ich das Gefühl, dass er "leichter" funktioniert. Unter "DYNAMIC" hört man wesentlich deutlicher das Zwischengas. Vielleicht bilde ich mir dies auch nur ein. Jedenfalls ist/war meine Konsequenz, dass ich den SA i.d.R. nur im Modus "DYNAMIC" nutze und unter "ROAD" nach "guter alter Väter Sitte" schalte. Welchen Modus hattest du bei dem geschilderten Ereignis aktiviert?
RRR1200RRR
- schaumburger
- Mopped(s): R1200R LC
den eindruck das der sa im DYNAMIC modus besser läuft habe ich auch ganz stark.
liegt aber vielleicht auch daran, dass man bei dynamic eher die entsprechende drehzahl erreicht!?...
- umbau
- Mopped(s): R1200RS
Ich fahre immer im Dynamic ausser bei regen. An jenem Tag herrschten optimale schöne Motorrad Bedingungen, ich hatte Dynamic drin. Ich könnte über die Unterschiede, falls es gäbe, auch keine Auskunft geben, da ich wirklich fast nie Road benutze. Nur das Fahrwerk habe ich immer auf Road.RRR1200RRR hat geschrieben: 25. September 2017, 20:45
RRR1200RRR
- Weissblau
„Dynamic“-Modus (Motor): Spontanere und direktere Gasannahme, zurückhaltender Eingriff des ASC (Traktionskontrolle).
In diesem Modus brabbelt es auch ganz nett aus dem Auspuff. Was bei "Road" nicht der Fall ist!
- umbau
Unter 2000 u/min fahre ich nicht da die Maschine dann vibriert. Das mit dem 3/4 Oelstand hat mir der BMW Mech auch eingetrichtert, das ist so und es ist Oel von BMW drin.Sarea hat geschrieben: 25. September 2017, 12:40 Das ist Quatsch. Ich fahre jetzt 17000km mit dem Schaltassistent und schalte auch schon bei etwas über 2500 u/min mit teillast hoch. Der Schaltassitent funktioniert dabei problemlos. Auch beim runter schalten. Wenn du natürlich bei 2000 U/min runterschalten willst dann wird kein Zwischengas mehr gegeben. Das Schalten ist trotzdem einigermaßen angenehm. Es knallt und ruckelt nix
Ich sag immer wieder... Oel verwenden welches in der Betriebsanleitung steht und nur 3/4 füllen.
Mittlerweile habe ich mit dem Mech über das Problem und den Sturz-Vorgang gesprochen, (Samstag hatten sie Bike-Toberfest, Montag geschlossen). Er gibt sich eher verschlossen, doch meinte er, dass man das System ev. hätte nachkalibrieren sollen und dass im November ein Uptate käme. Bin ja gespannt wie das Moped nach der Rep. funktioniert........
Soccerkojak
hallo Burschen.
muss jetzt auch ein paar Takte zu dem Thema sagen. Bin vor ca. 4 Wochen eine 3.300 km Tour in den Seealpen abgefahren. Alles wunderbar, Reisebericht folgt, wenn das Wetter ein wenig schlechter ist.
Der SA funktioniert beim Hochschalten so lala (trotz Kalibrierung beim 10.000 km Kundendienst). Ich schalte erst ab dem 3. mit dem SA. Das runterschalten klappt problemlos bis in den 2. Gang.
ABER: auch ich hatte schon 2 - 3 x das ungewollte kurze Beschleunigen beim runterschalten mit dem SA. Hab es bisher auf Kardanreaktionen geschoben (bin bisher nur Mopeds mit Kette gefahren), aber wenn ich das hier lese... puh... es ist nix passiert, aber es jagt einem jedes mal einen kleinen Schreck ein.
Bin gespannt, was im November für ein Update beim SA kommt....
VG aus Niederbayern von einem, der dieses Jahr schon 12.000 km mit seiner neuen R1200R gefahren ist und immer noch ein Grinsen unter dem Helm hat
Kurt
Kurt
- schaumburger
ich habe dieses jahr schon 18000km mit dem tollen motorrad runter.
und auch mein grinsen will einfach nicht aufhören...
- Sarea
Die Klappe im Auspuff verhält sich anders im Dynamic Modus. Deshalb hört es sich vielleicht anders an beim Schalten.
Ich fahre auf Touren immer der im Dynamik Modus. Zur arbeit mit Stau und manchmal zwischen den Auto durch fahre ich im Road Modus weil wie schon erwähnt die Gasanahme etwas träger ist und dadurch etwas weniger Konzentration beim Gas geben nötig ist. Man will sich das Leben ja nicht unbedingt schwer machen
Auf Touren mit Sozia und zügiger Fahrweise und in in engen Kehren (z.B. Stelvio Pass) schalte ich auch mit dem SA in den 1. Gang zurück. klappt prima wie immer
- Weissblau
Wer hat dir das erzählt?Sarea hat geschrieben: 27. September 2017, 07:45 Die Klappe im Auspuff verhält sich anders im Dynamic Modus. .............
Weisblau,sowas weis jemand der sich mit der Technik auseinander setzt, ist aber auch Logisch ,das die Klappe das Abgasverhalten verändern muß
- Weissblau
Im Dynamic Modus soll somit (angeblich) die Klappe bei gleicher Drehzahl anders stehen als im Road-Modus?!?
wenn dem nicht so wäre, ist die Klappe NutzlosWeissblau hat geschrieben: 28. September 2017, 11:07 Im Dynamic Modus soll somit (angeblich) die Klappe bei gleicher Drehzahl anders stehen als im Road-Modus?!?
- umbau
- Weissblau
In dem Video kann man nachvollziehen das die Klappe das macht, wofür sie gedacht ist: Ab einer bestimmten Geschwindigkeit / Drehzahl die Klappe schliessen um die gesetzlichen Fahrgeräusche einhalten zu können.
Ansonsten hat die Klappe geöffnet zu sein.
Somit keine Anzeichen, das angeblich die Klappe im Dynamic Modus anders stehen soll als im Road Modus.
Das was im Dynamic Modus anders ist als im Road Modus ist, das z. B. etwas mehr Sprit gegeben wird. Sehr gut ist das bei der S1000R bzw. RR zu hören, wenn man aus höherer Umdrehung vom Gas geht bzw. einen Gang runterschaltet und vom Gas weg bleibt.. Dann brabbelt es wahrnehmbar im Endschalldämpfer. Hört man auch bei der R / RS. Nicht ganz so deutlich aber schon wahrnehmbar.
- Sarea
Ich fahre täglich eine längere Strecke den Berg hoch. Öfters mal mit Tempomat. Mein Gehör nimmt jeweils den Unterschied zwischen Road und Dynamik Modus war.
Was soll hier der Unterschied sein als eine mehr geöffnete Klappe? Oder liegt es an meinem Wahrnehmung-Sinn?
Den Satz: "Ansonsten hat die Klappe geöffnet zu sein" verstehe ich nicht.
Willst damit sagen, dass bis zu einer gewissen Geschwindigkeit die Klappe offen ist, dann schließt bis die "bestimmte" Geschwindigkeit erreicht ist um dann wieder voll öffnet?
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Wie kommt man noch von einem Sturz durch den SA zu dem Verhalten einer Abgasklappe?
Aber ok.. ich dann auch mal
Das Video finde ich übrigens nicht sehr aufschlussreich.
Ich hab nie wirklich mit Klappensystemen zu tun gehabt, aber als ich an meiner K1200 eine nachrüsten wollte Just for Fun, hab ich schon gemerkt, das die Klappe nicht unbedingt regelt, wenn man eine gemütliche Tour um die Ecke dreht so wie im Video.
Ich denke mal die Parameter die die Klappensteuerung ansteuern sind schon etwas komplexer als nur dumpf Geschwindigkeit und Drehzahl zusammen mit einem Schalter Road und Dynamik..
Die Abgasklappe ist ja auch so was nebenbei wie eine Schummelhardware, und die muss schon etwas komplexer arbeiten wie ich finde.
Ich könnte mir vorstellen, das der Dynamikmodus mal abgesehen von den ganzen sonstigen Veränderungen im Motormanagment und Co aber tatsächlich die Abgasklappe beeinflusst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Benutzer im Road-Modus ständig in diesen Regelbereich der Lärmschutzemmissionen rum fahren, und im Dynamikmodus dieser Regelbereich wenn noch vorhanden an die Grenzen gesetzt wurde, und die Leute jetzt mehr Auspuff und weniger Wind hören.
Könnte ich mir vorstellen..muss aber nicht so sein. Ich kann mir auch vorstellen, das jemand einen dumpferen Auspuff durch geschlossene Klappe plötzlich als laut, zumindest anders empfinden könnte, als wenn diese offen ist.
Halten wir fest. im Vollastbereich Ausserhalb der für Prüfung auf Lärmemmissionen gegebenen Situationen wie z.B. 50 Km/h dann Vollgas für xy Meter, ist die Klappe generell offen.
Was die Klappe im Teillast oder Leerlauf macht, ist Sache des Kennfeldes die von Leuten programmiert wurden, die sich da genauer mit Staudruck usw. an dem jeweiligen Motor auskennen weil unter anderem im Labor getestet. Auch könnten durch neue Bestimmungen diesbezüglich auch noch Änderungen auftreten in Zukunft, wo schon bei Gaswegnahme die Klappe in Zukunft sofort geschlossen wird usw.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Weissblau
Korrekt, im Bereich der Fahrgeräuschmessung kommt die Klappenfunktion zum Zuge. Die geöffnete Klappe hat den Sinn den Motorradbesitzer mit Sound zu beglücken, die teilweise geschlossene Klappe das Krad zulassungsfähig auf die Straße zu bringen.Chucky1978 hat geschrieben: 29. September 2017, 21:30
Was die Klappe im Teillast oder Leerlauf macht, ist Sache des Kennfeldes die von Leuten programmiert wurden, die sich da genauer mit Staudruck usw. an dem jeweiligen Motor auskennen weil unter anderem im Labor getestet. .....
Außerhalb dieses Messbereiches steht die Klappe auf.
Sie hat keine Bedeutung bezüglich einer Staudruckregulierung. Also keine Klappe zur Leistungsregulierung!
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Wenn die Klappe jedoch konstant geschlossen ist, wird die Leistung ungewollt gedrosselt. Etwa beimWeissblau hat geschrieben: 29. September 2017, 22:51 Sie hat keine Bedeutung bezüglich einer Staudruckregulierung. Also keine Klappe zur Leistungsregulierung!
Defekt am Drosselklappenmotor.
Wenn dem so ist, dann gibt es durchaus einen Nebeneffekt - eine Bedeutung bezüglich Staudruckregelung, wenn ein Defekt auftritt.
Grüße, Felix
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Das würde ich pauschal so nicht sehen wollen. Vielleicht ist das so bei dem hier vorliegendem Modell, aber wie gesagt Pauschal sicherlich nicht.Weissblau hat geschrieben: 29. September 2017, 22:51 Sie hat keine Bedeutung bezüglich einer Staudruckregulierung. Also keine Klappe zur Leistungsregulierung!
Wie Farbschema sagte, bei einem defekt dürfte das dann definitiv extrem bewusst werden.
Ich mach da mal Copy&Paste was so als Vorteil für diese Anlage "verkauft" wird
- Deutlich verbesserter Klang der Abgasanlage
- Steuerbarer Auspuffsound von leise und reisetauglich bis hin zu sportlich und laut
- Reduzierung des Abgasgegendrucks und des Auspuffgewichts
- Senkung der Abgastemperaturen und Steigerung der Leistung und des Drehmoments
- Optimiertes Ansprechverhalten und besseres Durchzugsvermögen des Motors
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Doppelpost...
ich brauch ne neue Mouse.. diese Doppelklicks gehen mir auf den Zeiger
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Soccerkojak
Jungs, könntet Ihr bitte zum Thema zurückkommen? Oder einen extra Thread eröffnen?
Danke
Danke
- Lumi
So wie der SA technisch umgesetzt ist kann ich leider nur von einer Gangreinwürghilfe sprechen.
Wenn das was tolles wäre dann eine coole Innovation aber kein schlechter Behelf.
Das könnte z.B. so funktionieren das für ein Bruchteil einer Sekunde die Kupplungsreibscheiben auf eine Anpresskraft von nur noch 30 %
zurückgenommen werden.
GS 2015
