Zentralständer ConStands
Zubehör: Gepäck etc.
rallebaresi
Mopped(s): R1200R LC (2015)
#1 Beitrag von rallebaresi »
hat jemand von Euch vielleicht Erfahrung mit dem Zentralständer ConStands von Motea? Wollte mir so ein Teil zulegen.....
Liebe Grüße aus Teltow
Ralf
Re: Zentralständer ConStands
#2 Beitrag von Larsi »
Wozu?
Hast du den Hauptständer demontiert?
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#3 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen gekauft. Die hatten gerade 15 % — Aktion. Nicht schlecht, aber etwas wackelig, wenn man wie ich über Gartenplatten fahren muss. Da macht es den Eindruck, die Maschine könnte von der unteren Walze fallen, welche nur ca. Einen Zentimeter in den Hohlraum greift. Habe diesen Bereich mit einem Klettgurt gesichert, dann hielt es. Etwas armselig ist die Gebrauchs— u. Aufbauamleitung. Da ist einiges an Interpretation gefragt.....
rallebaresi
#4 Beitrag von rallebaresi »
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich will den Ständer (HS demontiert) hauptsächlich für die "Überwinterung" nutzen. Da steht die R im Wohnzimmer (Fliesen), mich reizt die Möglichkeit des leichten Rangierens. Ist halt ein attraktiver Preis - die EVO Variante unter 200,- €
Ralf
Pumpe
#5 Beitrag von Pumpe »
....es gibt zwei Ausführungen, eine Stärkere und eine Schwächere. Ich hab die Stärkere und beim überfahren von Fugen deformiert sich das Teil ganz ordentlich. Ich würde wieder den Stärkeren nehmen.... ;—)
rallebaresi
#6 Beitrag von rallebaresi »
Alles klar ;-) vielen Dank.....
LG
asvocards
Mopped(s): R1200R LC + SR 500
#7 Beitrag von asvocards »
Ich hab` mir jetzt auch so ein Teil von Motea wegen der erwarteten leichteren Manövrierbarkeit in der Garage zugelegt, muss aber gerade feststellen, dass meine bisheriges Verständnis für Montageanleitungen in diesem Fall vollständig versagt!
Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass ich einen völlig falschen Ständer bzw. einen für meine Maschine völlig falschen Adapter geschickt bekommen habe! :roll:
Könnte vielleicht jemand mal Bilder einstellen, aus denen detailliert hervorgeht, wie der typenspezifische Adapter auf den Ständer montiert werden muss, bzw. wie das Ganze dann im Einsatz aussieht?
Wäre dafür echt dankbar... :D
Grüße aus dem Münsterland,
Volker
Die Welt ist laut genug :roll: Tu was dagegen.
Pumpe
#8 Beitrag von Pumpe »
Ja, die Montageanleitung ist wirklich schlecht!
Da das mit dem Einstellen von Fotos hier bei mir zur Zeit leider nicht klappt, kann ich Dir nur anbieten, mit Deine Mailadresse per PY zu senden. Ich schicke Dir dann Fotos, wird aber Übermorgen
rallebaresi
#9 Beitrag von rallebaresi »
hab das Ding jetzt auch, ist wirklich genial und meine Anleitung war auch völlig in Ordnung, hat ohne Probleme funktioniert (R 1200 R LC). Allerdings hab ich nicht die EVO Version genommen.
Die Adapterplatten sollten aber die selben sein. Anbei nochmal der Link zur Anleitung.....
http://files.bs-motoparts.eu/dokumente/ ... 331961.pdf
und
http://files.bs-motoparts.eu/dokumente/ ... -fz-de.pdf
Da ist m.E. alles super beschrieben
LG
Ralf
Chris Austria
Mopped(s): R1200RS LC - 6/2018
#10 Beitrag von Chris Austria »
rallebaresi hat geschrieben: 27. Oktober 2017, 12:19 Hallo,
und
LG
Ralf
Eine Frage: bei der Adapterplatte steht, dass an der BMW die vordere Mutter gelöst und der Hubpin draufgeschraubt werden muss. Wie leicht/schwer läßt sich diese Mutter lösen? Ich habe es an meiner R1200RS mal versucht, aber die Mutter lacht mich nur aus und die Schraube möchte ich nicht abdrehen.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#11 Beitrag von 2highlander »
Wenn du Angst hast die Schraube abzudrehen dann drehst verkehrt rum *grins
Ne, im Ernst, das geht schon. Sind immerhin 100 NM und Loctite zu überwinden. Was mich an dem Ständer stört ist dass Du die Neigung nicht verstellen kannst und statt der Aufnahmehülse der Pin ans Moped kommt. Bei meinen anderen Ständern ist das genau anders rum. Da ich die Hülse immer leicht einfette damit der Ständer besser ranflutscht, hast bei der BMW immer den leicht schlotzigen Pin am Moped.
Abgesehen davon würd ich Dir zur Classic Ausführung raten weil die stabiler ist.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Chris Austria
#12 Beitrag von Chris Austria »
2highlander hat geschrieben: 30. Januar 2020, 16:18 Wenn du Angst hast die Schraube abzudrehen dann drehst verkehrt rum *grins
Danke für deine Antwort. 100NM ist ein Wort, da wäre eine größere Ratsche von Vorteil.
Ich habe den Zentralständer BMW R 1200 RS 15-18 Motorradheber ConStands Power-Classic
Artikelnr.: 351550-0 bestellt.
#13 Beitrag von Larsi »
Für 100Nm reicht ne ganz normale 1/2"-Ratsche.
2highlander
#14 Beitrag von 2highlander »
Mit wenig Kraftaufwand geht's auch wenn die Ratsche einfach verlängerst indem ein Rohr drübersteckst ...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
JoRolf
Mopped(s): R100R, R1150GS und R1200R
#15 Beitrag von JoRolf »
ich hatte mir den Zentralständer von Motea für meine R1200R Classic (2011) bestellt. Egal was ich versucht habe, der passte einfach nicht ans Motorrad.
Auch der Kontakt mit Motea inkl. gegenseitigem Austausch von Bildern bzgl. der Montage brachte kein brauchbares Ergebnis. Ich habe den Ständer dann zurückgeschickt und mir
einen von Bursig gekauft. Der passte auf Anhieb.
Fahren macht seliger denn Schrauben, aber manchmal macht auch Schrauben selig. :wink:
2highlander
#16 Beitrag von 2highlander »
Naja, ist ein anderes Motorrad, wir reden hier von der 1200/1250 RS LC
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
#17 Beitrag von Larsi »
2highlander hat geschrieben: 30. Januar 2020, 21:34 Mit wenig Kraftaufwand geht's auch wenn die Ratsche einfach verlängerst indem ein Rohr drübersteckst ...
Autsch ... dafür gibts Knebel:
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
2highlander
#18 Beitrag von 2highlander »
Da haste sicherlich recht, aber wenn eine Ratsche bei so was den Löffel abgibt gehört sie sowieso auf den Müll...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
#19 Beitrag von Larsi »
Es hat schon einen Grund, dass ein Werkzeug eine bestimmte Länge hat.
Aber klar, Schreibtischtäterkräfte wird die Ratsche auch mit Verlängerung noch überstehen ...
Joerg58FB
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Radschrauben/-muttern bei Autos haben i.d.R so um die 130-140 Nm, da sollte doch in dem Fall eine normale 1/2" Ratsche trotz Löctide zu lösen reichen. Wenn man's bequemer haben will damm eben die ausziehbaren mit Verlängerung. Anziehen halt mit Drehmoment....
2highlander
#21 Beitrag von 2highlander »
Genau so ...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
RE7
#22 Beitrag von RE7 »
Bei fest angezogenen Schrauben, nehmen Profis zum Lösen i.d.R. keine Ratsche, da auch hochwertige Ratschen eine Mechanik haben, die beschädigt werden kann. Bei Billigratschen sowieso. Eine Schraube, die mit 100 Nm angezogen wurde und gesichert ist, hat ein Losbrechmoment von mindestens 120Nm, je nach Schraubensicherung auch mehr. Mit einer billigen 1/2" Ratsche, die vielleicht 25cm Hebelarm hat, muss da mit fast 50kg gedrückt werden. Wozu? Nehmt gleich einen Steckschlüssel mit passend langem Arm, einen Schlagschrauber oder einen entsprechenden Drehmomentschlüssel (den man zur Montage eh braucht) und Eure Hände danken es Euch.
Martin
Kelly_12
Mopped(s): R 1250 R HP
#23 Beitrag von Kelly_12 »
Hallo RE7,
Mit einem Drehmomentschlüssel sollte man keine Schrauben lösen! Der wird nur zum fest ziehen verwendet.
Gruß,
Kelly
