Mopped springt nach Inspektion nicht mehr an :-(
- zoltan
- Mopped(s): BMW R1100R + Yamaha Diversion
Ein Hallo in die Runde.
In der Winterpause habe ich meiner r1100 r eine große Inspektion zukommen lassen. So war zumindest der Plan.
Jetzt springt sie nicht mehr an. Nach dem Starten gibt es manchmal ein paar Zündungen und sie geht sofort wieder aus. Auch Startpilot bringt nichts.
Sprit ist drin
Zündfunke ist da
Kompression ist da
Ich habe den Benzinfilter getauscht, den Riemen erneuert, die Zündkerzen getauscht, das Ventilspiel eingestellt.
Wo soll ich mit der Fehlersuche weitermachen?
Grüße aus Mainhätten
Zoltan
Sprit ist drin
Zündfunke ist da
Kompression ist da
Zoltan
Interpunktion und Orthographie dieses Posts ist frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Der Fehler sitzt meistens auf dem Gerät....
BMW R1100R mit 87000km
- Detlev
Re: Mopped springt nach Inspektion nicht mehr an :-(
Überprüfe mal die Spritschläuche bzw Kupplungen.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Läuft die Benzinpumpe an?
zündapp
Spritschlauch irgendwo (z.B. unterm Tank) beim zusammenbauen eingequetscht?
Andreas
Andreas
- zoltan
Danke für die Tips.
Das habe ich alles drei schon überprüft.
Pumpe läuft an und Fördert schwallweise den Sprit. Allerdings ist mir aufgefallen, dass, wenn man die Steckverbindung zur Einspritzpumpe löst ein Geräusch von einem Unterdruck (Schmatz) hörbar ist. Is das normal?
erst mal sicherstellen , das genug Sprit ankommt: Verbindung ED runtermachen und den Schlauch in eine Literflasche stecken.
Die klassischen Fehler wie Spritverbindung nicht eingerastet, Stecker nicht richtig drauf, Gaszug aus der Hülle sind ausgeschlossen?
Dann mal mit eingeschleiften Manometer den Benzindruck messen.
Hat die 11er überhaupt Schnellverbinder verbaut?
Was ist mit dem typischen Gaszug Problem?
Ist der in der Führung?
Falls nein, wird sie jetzt abgesoffen sein.
- tommydsa
- Mopped(s): RT 1100
Tankbelüftung ?
sie springt nicht an!
- zoltan
Das hatte ich auch schon vermutet. Ist es nicht.
Kerzen raus und Einspritzdüse dann orgeln ob die gut sprühen. Oder eben abschließen und das benzinrohr in ne Flasche, da muss dann gut viel kommen.
- Keylord
- Mopped(s): R1200RT aus 2010
Wenn sie vorher lief, dann guck doch einfach nochmal alles nach was Du angefasst hast. Kann ja eigentlich nur ein Fehler sein den Du selber eingebaut hast.
Gruß Herbert
- Detlev
Spritschläuche Vertauscht (wenn das überhaupt möglich ist)?
- tommydsa
deshalb meine anmerkung...
ich meinte wenn sie nicht anspringt, kann es nicht an der Tankbelüftung liegen, (wenn nicht gerade bis zum Tankdeckel oben ohne Luft aufgefüllt wurde.)
verwechselte Tankschläuche sieht man auch an der fehlenden Spritmenge an der Leitung und am Bezindruckmanometer, wenn der bei Zündung ein nicht auf 3 bar hochgeht. Usw.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Wurde ja schon mehrfach angesprochen, doch Feedback dazu kam noch nicht: Standardfehler: Die Gaszüge neigen an den Drosselklappen dazu, aus den Führungshülsen zu gleiten. Damit ist der Motor sowas von unsynchron eingestellt, daß er nicht willig anspringen mag.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- Woelleffm
- Mopped(s): F 800 GS Adv
Irgendetwas mit dem Seitenständer und Gangerkennung hat es nicht zu tuen?
Uwe
F 800 GS Adventure
Uwe
F 800 GS Adventure
2 Tage Sendepause, so wichtig scheint es nicht gewesen zu sein.
So sieht's aus ...teileklaus hat geschrieben:2 Tage Sendepause, so wichtig scheint es nicht gewesen zu sein.
- zoltan
Sorry. War auf einem Seminar.
Aber Fehler ist gefunden. Ganz doof.
Ich habe nach dem Austausch des Filters und Wiedereinbau des Tankes 2 Liter Sprit aufgefüllt (2 x den 4rer Bembel, der in der Werkstatt stand voll gemacht und rin in de Tank). War ich nicht wusste und nur durch Zufall und lesen in den Foren festgestellt habe ist, dass die ersten 2 Liter nicht genutzt werden. Wie ich geschrieben hatte kam der Sprit schwallweise. Wahrscheinlich war gerade soviel drin, dass ein wenig, aber nicht genug durch die Pumpe angesaugt wurde.
Wie auch immer: Noch mehr Sprit rein, Zündung an, Knopf drücken - läuft.
Danke fürs mitgrübeln....
Zoltan
Zoltan
Ebenfalls Danke für die Auflösung.
- Steinhuder
- Achim W`tal
- Skype: watt?
Trotzdem stell ich mir als Resùme die Frage, warum Du ein Moped aus der Inspektion holst was nicht anspringt.....Oder haste diese selber gemacht, dann schick mir bitte Deine Nummer und Du machst das in Zukunft bei mir wenn Du willst..
