Mopped springt nach Inspektion nicht mehr an :-(
zoltan
Mopped(s): BMW R1100R + Yamaha Diversion
#1 Beitrag von zoltan »
Ein Hallo in die Runde.
In der Winterpause habe ich meiner r1100 r eine große Inspektion zukommen lassen. So war zumindest der Plan.
Jetzt springt sie nicht mehr an. Nach dem Starten gibt es manchmal ein paar Zündungen und sie geht sofort wieder aus. Auch Startpilot bringt nichts.
Sprit ist drin
Zündfunke ist da
Kompression ist da
Ich habe den Benzinfilter getauscht, den Riemen erneuert, die Zündkerzen getauscht, das Ventilspiel eingestellt.
Wo soll ich mit der Fehlersuche weitermachen?
Grüße aus Mainhätten
Zoltan
Interpunktion und Orthographie dieses Posts ist frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Der Fehler sitzt meistens auf dem Gerät....
BMW R1100R mit 87000km
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
Re: Mopped springt nach Inspektion nicht mehr an :-(
#2 Beitrag von Detlev »
Überprüfe mal die Spritschläuche bzw Kupplungen.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#3 Beitrag von Steinhuder »
Läuft die Benzinpumpe an?
zündapp
Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
#4 Beitrag von zündapp »
Spritschlauch irgendwo (z.B. unterm Tank) beim zusammenbauen eingequetscht?
Andreas
zoltan
#5 Beitrag von zoltan »
Danke für die Tips.
Das habe ich alles drei schon überprüft.
Pumpe läuft an und Fördert schwallweise den Sprit. Allerdings ist mir aufgefallen, dass, wenn man die Steckverbindung zur Einspritzpumpe löst ein Geräusch von einem Unterdruck (Schmatz) hörbar ist. Is das normal?
#6 Beitrag von teileklaus »
erst mal sicherstellen , das genug Sprit ankommt: Verbindung ED runtermachen und den Schlauch in eine Literflasche stecken.
Die klassischen Fehler wie Spritverbindung nicht eingerastet, Stecker nicht richtig drauf, Gaszug aus der Hülle sind ausgeschlossen?
Dann mal mit eingeschleiften Manometer den Benzindruck messen.
Larsi
#7 Beitrag von Larsi »
Hat die 11er überhaupt Schnellverbinder verbaut?
Was ist mit dem typischen Gaszug Problem?
Ist der in der Führung?
Falls nein, wird sie jetzt abgesoffen sein.
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
#8 Beitrag von tommydsa »
Tankbelüftung ?
#9 Beitrag von teileklaus »
tommydsa hat geschrieben: 23. Januar 2018, 06:29 Tankbelüftung ?
sie springt nicht an!
zoltan
#10 Beitrag von zoltan »
teileklaus hat geschrieben: 23. Januar 2018, 07:46 sie springt nicht an!
Das hatte ich auch schon vermutet. Ist es nicht.
#11 Beitrag von teileklaus »
Kerzen raus und Einspritzdüse dann orgeln ob die gut sprühen. Oder eben abschließen und das benzinrohr in ne Flasche, da muss dann gut viel kommen.
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
#12 Beitrag von Keylord »
Wenn sie vorher lief, dann guck doch einfach nochmal alles nach was Du angefasst hast. Kann ja eigentlich nur ein Fehler sein den Du selber eingebaut hast.
Gruß Herbert
Detlev
#13 Beitrag von Detlev »
Spritschläuche Vertauscht (wenn das überhaupt möglich ist)?
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
#14 Beitrag von tommydsa »
deshalb meine anmerkung...
#15 Beitrag von teileklaus »
ich meinte wenn sie nicht anspringt, kann es nicht an der Tankbelüftung liegen, (wenn nicht gerade bis zum Tankdeckel oben ohne Luft aufgefüllt wurde.)
verwechselte Tankschläuche sieht man auch an der fehlenden Spritmenge an der Leitung und am Bezindruckmanometer, wenn der bei Zündung ein nicht auf 3 bar hochgeht. Usw.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#16 Beitrag von R850scrambleR »
Wurde ja schon mehrfach angesprochen, doch Feedback dazu kam noch nicht: Standardfehler: Die Gaszüge neigen an den Drosselklappen dazu, aus den Führungshülsen zu gleiten. Damit ist der Motor sowas von unsynchron eingestellt, daß er nicht willig anspringen mag.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Woelleffm
Mopped(s): F 800 GS Adv
#17 Beitrag von Woelleffm »
Irgendetwas mit dem Seitenständer und Gangerkennung hat es nicht zu tuen?
Uwe
F 800 GS Adventure
#18 Beitrag von teileklaus »
2 Tage Sendepause, so wichtig scheint es nicht gewesen zu sein.
Larsi
#19 Beitrag von Larsi »
teileklaus hat geschrieben:2 Tage Sendepause, so wichtig scheint es nicht gewesen zu sein.
So sieht's aus ...
zoltan
#20 Beitrag von zoltan »
Sorry. War auf einem Seminar.
Aber Fehler ist gefunden. Ganz doof.
Ich habe nach dem Austausch des Filters und Wiedereinbau des Tankes 2 Liter Sprit aufgefüllt (2 x den 4rer Bembel, der in der Werkstatt stand voll gemacht und rin in de Tank). War ich nicht wusste und nur durch Zufall und lesen in den Foren festgestellt habe ist, dass die ersten 2 Liter nicht genutzt werden. Wie ich geschrieben hatte kam der Sprit schwallweise. Wahrscheinlich war gerade soviel drin, dass ein wenig, aber nicht genug durch die Pumpe angesaugt wurde.
Wie auch immer: Noch mehr Sprit rein, Zündung an, Knopf drücken - läuft.
Danke fürs mitgrübeln....
Zoltan
Larsi
#21 Beitrag von Larsi »
Ebenfalls Danke für die Auflösung.
Steinhuder
#22 Beitrag von Steinhuder »
Achim W`tal
Skype: watt?
#23 Beitrag von Achim W`tal »
Trotzdem stell ich mir als Resùme die Frage, warum Du ein Moped aus der Inspektion holst was nicht anspringt.....Oder haste diese selber gemacht, dann schick mir bitte Deine Nummer und Du machst das in Zukunft bei mir wenn Du willst..:-)
