Diesmal 14 Tage und knapp 4.500km quer durch England und Schottland. Hatte eigentlich gedacht diesmal ohne Defekt auszukommen, aber weit gefehlt. 4 Tage vor Ende der Fahrt bin ich mit Überhitzung des Kühlers in Sterling bei sage und schreibe 15°C Lufttemperatur liegen geblieben.
Kommentar der Werkstatt: "Wenn du erzählst dass du wegen Überhitzungsproblemen in Schottland liegen geblieben bist wird jeder denken das ist ein Scherz"
Kilometerstand 55.600 km
BMW (Bring MIch Werkstatt) hat dem Namen wieder alle Ehre gemacht. Dank ADAC und einer sehr kompetenten Werkstatt in Dalkeith bei Edinburgh konnte mir aber geholfen werden.
Der Schalter für den Lüfter hatte sich per Software deaktiviert. Nach Reset und Test hat alles wieder funktioniert.
Leider schon wieder ein Urlaub mit Werkstattaufenthalt...und für alle die jetzt meinen das läge an der mangelhaften Wartung: Ich habe alle Kundendienste in der Fachwerkstatt erledigen lassen. Das Motorrad ist scheckheftgepflegt.
Dickes Lob an die Werkstatt. Zum Dank habe ich mir gleich noch einen neuen Vorderreifen für die letzten 600km gegönnt. Der war übrigens lagermäßig da.
Hallo Eddie,
ich werde die 100.000 voll machen und danach was neues suchen. Leider gibt es wenig Alternativen, bei denen auch der Sozius bequem reisen kann.
Gold Wing - gefällt meiner Frau nicht.
Harley - on board Navigation ist schrott
K1200LT - da hatte ich auf 100.000km 3x Lagerschaden hinten.
Die neue Royal Star Venture - kommt vorerst nur in US
....Vielleicht überlegt es Yamaha sich nochmal....
Bou dou dei Mopped rolln loun
1600GTL-BJ 04/11 NavigatorIV 110.000 km
innerhalb der harware muss es einen Schaltkreis geben, der den Lüfter ansteuert. Laut Erklärung der Werkstatt hatte der sich softwaretechnisch deaktiviert.
Durch den Reset wurde das behoben. Mehr weiß ich leider auch nicht. Das deckt sich allerdings mit der Aussage meiner Stammwerkstatt. Da bekam ich beim ersten Mal dieselbe Ansage.
Schöne Grüße
Ralf
Wie sich ein Hexcode, Optionsauswahl oder was auch immer, in einem wie man vermuten darf recht "Schreibgeschützen" Bereich ohne äußerliches zu tun wie Kurzschluss, Programmierung, Bauteildefekt ergeben kann ist mir aber gerade ein Rätsel.
Freie Radikale in Bezug auf KI ist schließlich nur ein Hollywoodmär bisweilen.
Ich würde eher davon ausgehen, das hier entweder der Lüfterschalter einen weg hat, oder zumindest ein Kontaktproblem bestand, was nach lösen und neu anstecken behoben wurde. Ist auf jeden fall wahrscheinlicher als eine Softwareoption, die urplötzlich sich mal sagte ich deaktiviere jetzt einfach mal den Lüfter bei 15 Grad Außentemperatur.
Also irgendwas muss im Vorfeld passiert sein, das so was geschieht, und wenn es nur ein Softwarefehler selbst ist der durch ein Programmierfehler unter gewissen Vorraussetzungen dies vollzieht... dann müsste dies aber Reproduzierbar sein.
Z.B. 15,01 Grad, Vollast im 3 Gang bei 60 Km/h mit gleichzeitig eingeschalteter Griffheizung und umspringenden KM-Stand z.B.
