Steile Thesenhelmi123 hat geschrieben: 26. März 2018, 14:38und jetzt einmal Überlegen: je härter das Federbein desto steiler die Kuh.
Und mehr als 10° Neigung darf ein Bike, abgestellt auf dem Seitenständer nicht haben da kleinere Leute das Gewicht von 240 KG nicht mehr Lupfen können.
2. Die Lenkersperre kann ja auch nur dann einrasten wenn der Lenker links Eingeschlagen ist.![]()
1. Die "Haerte", also Zug- oder Druckstufe hat auf das Mopped im Stand keinen Einfluss.
Hoechstens die Federbasis kann man etwas aendern, dadurch kommt sie etwas hoeher oder tiefer. Steiler steht sie also wenn sie tiefer ist. Normal macht sich das aber nur bei tiefergelegten Maschinen wirklich unangenehm bemerkbar, wenn der Staender nicht gekuerzt wird. Das Vergnuegen hatte ich auch schon zweimal.
Meine RS steht auch serienmaessig ausreichend schraeg, keine Beanstandung...
2. Bei den LC's kann man den Lenker tatsaechlich links ODER rechts arretieren
