Bremslicht
Soeren
Bremslicht
#1 Beitrag von Soeren »
Servus,
habe Probleme mit meiner Heckbeleuchtung - R1100RS BJ´96:
Lichtschalter Aus, Rücklicht leuchtet beim Einschalten der Zündung? Gehört das so?
Lichtschalter Ein, Bremslicht leuchtet dauerhaft, Bremslicht leuchtet nicht bei Betätigung der Vorder- oder Hinterradbremse.
Danke + Gruß
Sören
TomTom67
Mopped(s): R1150RS (R22)
Re: Bremslicht
#2 Beitrag von TomTom67 »
Hallo Sören,
natürlich gehört das NICHT so!
Prüfe mal die Sicherung, die Bremslichtlampe selbst (Fassung der Glühbirne) und die beiden Bremslichtschalter. Es könnte ein Wackelkontakt/Korrosion an selbigen vorliegen (das wäre die einfachste Variante). Wenn dem nicht so ist, dann hilft wohl nur die komplette Prüfung des/der Kabelbaumes/bäume)...
MFG
Gollum
Re: Bremslicht
#3 Beitrag von Gollum »
Naja, eine Sicherung kann das wohl kaum sein, denn das Rücklicht und Bremslicht
geht ja! Ich tippe da eher auf ein malades Massekabel.
TomTom67
Re: Bremslicht
#4 Beitrag von TomTom67 »
Hallo Gollum,
ich tippe ja auch eher auf schnöden Rost. Auch gerne mal an den Kontakten - im Prinzip nichts anderes als meist Probleme mit der Masseverbindung...
LGT
Re: Bremslicht
#5 Beitrag von Larsi »
Zuerst würde ich mal prüfen, ob die Zweifadenlampe richtig oder um 180° verdreht verbaut ist.
Dann kontrollieren, ob die Bremslichtschalter auch schalten (oder einer ständig "an" ist).
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Bremslicht
#6 Beitrag von Friesland »
Larsi hat geschrieben: 15. April 2018, 17:04 Zuerst würde ich mal prüfen, ob die Zweifadenlampe richtig oder um 180° verdreht verbaut ist.
das ist doch so einfach auch nicht möglich
Re: Bremslicht
#7 Beitrag von Larsi »
Finde ich auch, aber die Erfahrung zeigt, dass der verdrehte Einbau immer wieder vorkommt, besonders, wenn derjenige nicht verstanden hat, was ein Bajonettverschluss ist.
UFa
Re: Bremslicht
#8 Beitrag von UFa »
ich habe das selbe / ähnliche Problem. Bei mir brennt das Bremslicht immer. Außer im Standlicht.
Bei einer R1100RS Bj 1994
Daher würde mich mal Interessieren was bei Dir der Fehler war.
Gruß Uwe
