Servus,
habe Probleme mit meiner Heckbeleuchtung - R1100RS BJ´96:
Lichtschalter Aus, Rücklicht leuchtet beim Einschalten der Zündung? Gehört das so?
Lichtschalter Ein, Bremslicht leuchtet dauerhaft, Bremslicht leuchtet nicht bei Betätigung der Vorder- oder Hinterradbremse.
Danke + Gruß
Sören
Bremslicht
Re: Bremslicht
Hallo Sören,
natürlich gehört das NICHT so!
Prüfe mal die Sicherung, die Bremslichtlampe selbst (Fassung der Glühbirne) und die beiden Bremslichtschalter. Es könnte ein Wackelkontakt/Korrosion an selbigen vorliegen (das wäre die einfachste Variante). Wenn dem nicht so ist, dann hilft wohl nur die komplette Prüfung des/der Kabelbaumes/bäume)...
MFG
MFG
Gollum
Re: Bremslicht
Naja, eine Sicherung kann das wohl kaum sein, denn das Rücklicht und Bremslicht
geht ja! Ich tippe da eher auf ein malades Massekabel.
Re: Bremslicht
Hallo Gollum,
ich tippe ja auch eher auf schnöden Rost. Auch gerne mal an den Kontakten - im Prinzip nichts anderes als meist Probleme mit der Masseverbindung...
LGT
LGT
Re: Bremslicht
Zuerst würde ich mal prüfen, ob die Zweifadenlampe richtig oder um 180° verdreht verbaut ist.
Dann kontrollieren, ob die Bremslichtschalter auch schalten (oder einer ständig "an" ist).
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Bremslicht
das ist doch so einfach auch nicht möglichLarsi hat geschrieben: 15. April 2018, 17:04 Zuerst würde ich mal prüfen, ob die Zweifadenlampe richtig oder um 180° verdreht verbaut ist.
Re: Bremslicht
Finde ich auch, aber die Erfahrung zeigt, dass der verdrehte Einbau immer wieder vorkommt, besonders, wenn derjenige nicht verstanden hat, was ein Bajonettverschluss ist.
Re: Bremslicht
ich habe das selbe / ähnliche Problem. Bei mir brennt das Bremslicht immer. Außer im Standlicht.
Bei einer R1100RS Bj 1994
Daher würde mich mal Interessieren was bei Dir der Fehler war.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
