Wie reinige ich die Chomfläche des Auspuff bei der LC
- nass01
- Mopped(s): R 1200 RS Vespa 300 GTS
Geht ihr an den Auspuff mit Chrompolitur dran obwohl der sehr heiß wird ?
Bis jetzt habe ich nur Wasser und ein Mikrofasertuch benutzt.
Die Krümmer lassen sich nicht behandeln aber die Fläche des Endtopfs will ich schon am glänzen halten.
Gruß aus Solingen
- hawkuser
- Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
Re: Wie reinige ich die Chomfläche des Auspuff bei der LC
Nevr Dull - Verwende ich schon seit Jahren für Chrom und Edelstahl.
Mit nem kleinen Stück Watte einreiben - trocknen lassen - mit Baumwolltuch polieren.
Gruß Dirk
- Werner
Ich reinige alles was Edelstahl, Chrom ........ usw nur mit dem Universalstein
Aber nur der Originale ist top. Hab schon viele ausprobiert aber an den Originalen von Zielinsky kommt keiner ran
Für die tägliche Reinigung zwischendurch:
- Wasser mit Spüli
- WD40
- Waschenohnewasser
Für die Jahresabschlussendreinigung:
- Elsterglanz
- Nevr-Dull
- Autosol
- Unipol
Politur nicht zu häufig, da Schleifmittel enthalten sind, welche immer etwas von der Chromschicht abnehmen.
Wer sagt, dass man die Krümmer nicht behandeln kann? Natürlich kann man die behandeln.
Siehe: sieben Jahre bzw 30000km alt, regelmäßig behandelt
						- Wasser mit Spüli
- WD40
- Waschenohnewasser
- Elsterglanz
- Nevr-Dull
- Autosol
- Unipol
						- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Ja. Da ich nie weiß wann ich wieder zum Fahren komme und die Fuhre manchmal ein-zwei Wochen rumsteht, wird nach jeder Fahrt geputzt. Möchte halt den Dreck nicht eintrocknen lassen. Das ist wie ein innerlicher Zwang. Ich kann einfach nicht anders. Und ich kann auch erst aufhören, wenns sauber ist. Eine komplette GS dauert max2h. Die R geht ein bisschen schneller. Dass es sich lohnt, sieht man oben. Das Bild zeigt allerdings den schmutzigen Zustand nach ca 100km Fahrt. Erkennbar am Fliegendreck überall.
				backsbunny
"Das meiste auf der Welt geht nicht durch Gebrauch kaputt, sondern durch Putzen."
Hat Erich Kästner schon gewusst.
Gruß Christian.
Gruß Christian.
Ja, den Spruch höre ich so oder so ähnlich oft. Konnte ich aber noch nicht bestätigen. Auch konnte mir noch kein Sprücheklopfer auf direkte Nachfrage hin erklären, was genau kaputt gehen soll. Naja egal. Ist vermutlich ganau so'n Unfug wie "Dreck konserviert".
				backsbunny
"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!"
Hat der Erich auch gesagt. Also haSt auch d u recht...
Christian B.
Christian B.
				Lender96
- Mopped(s): BMW R1200R LC
Wer falsch putzt, lässt es besser bleiben. Wer es richtig macht, macht nichts falsch
Wer mit dem Hochdruckreiniger auf die Lager losgeht richtet nur Schaden an. Aber mit Spüli und WD40 macht man wohl kaum etwas kaput.
- nass01
Was ist Nevr Dull , wie sieht das aus und wo ist das zu bekommen??
Gruß aus Solingen
- KlausRS
Hier:
Z. Bsp.:
https://www.polo-motorrad.de/de/nevr-du ... gKh5PD_BwE
Kann man googlen in diesem neuen Internet. Frei nach Angela Merkel.
Klaus
							Z. Bsp.:
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
Nevr-Dull steht auf meiner Favoritenliste gaaaaaaanz unten.
Es handelt sich um eine Blechdose mit in Flüssigkeit getränkter Watte.
Mit Watte polieren macht mir keinen Spaß. Es dauert eeeeewig und man kann nicht sonderlich Druck ausüben. Baumwolle geht 1000mal besser. Ein altes T-Shirt in Streifen geschnitten, ein-zweimal um den Krümmer gelegt und an beiden Enden abwechselnd gezogen.
Von daher: von meiner Seite keine Empfehlung für Nevr-Dull.
Meine Lieblingsmittel für Chrom sind
1. Elsterglanz (Achtung, nicht zu oft, da Schleifmittel enthalten)
2. Autosol
3. Unipol
2. Autosol
3. Unipol
						- hawkuser
Man poliert nicht mit der Watte von Nevr Dull , man trägt damit das Mittel auf und kann mal bei Verunreinigungen ein wenig rubbeln. Dann lässt man alles trockenen bis man den milchigen Schleier sieht. Danach mit Baumwolltuch den Schleier wegpolieren. So ab ich´s jedenfalls immer gemacht.
							Gruß Dirk
- KlausRS
Ich benutze seit jeher Autosol und alte Bettlaken. Baumwolle versteht sich.
Klaus
Klaus
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Mein Kumpel nimmt immer Autosol und Sisalstreifen (Alten Kartoffelsack in Streifen geschnitten)für die Krümmer.
Sieht aus wie geleckt.
BMW PETER  BMW R1100S EZ2005
						- nass01
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde mal mit Nevr-Dull und mit Autosol probieren.
Gruß aus Solingen
- Chico Malo
Nevr-Dull ist bei (fast) jedem Harley-Fahrer im Handgepäck und die haben ja meistens genug Chrom.
Ist wirklich auch für Krümmer geeignet.
Zum Glück hat meine R keinen Chrom und die Krümmer sollen so sein, wie sie sind.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Sehe ich genau so.ChristianS hat geschrieben: 19. April 2018, 18:24 Nevr-Dull steht auf meiner Favoritenliste gaaaaaaanz unten.
Für mich kommt nur Autosol in Frage
