Schlüßelhülle
- Tooluz
- Mopped(s): Aktuell K1200LT BJ06
Schlüßelhülle
Hallo Liebes Forum,
bin seit kurzem Stolzer besitzer einer LT. Nun haben meine Schlüßel leider keine ringe o.Ä um einen Anhänger etc anzubringe. Nun meine Frag gibt es irgendwelche Hüllen oder so mit denen man einen Schlüßelring sozusagen Nachrüsten kann?
Danke schon einmal .
Grüße aus Schwaben Stefan.
Gone: Suzuki GSX 600 F | BMW K100LT | BMW K1200RS Aktuell: BMW K1200LT
- Gottfried
Re: Schlüßelhülle
Wenn dies Dein Schlüssel ist, dann würde ich ein paar neue Schlüssel ordern. Die haben sehr wohl ein Loch für Anhänger.
Deine Abbildung zeigt die selbstgebastelte, verklebte Variante eines Funktasters für die ZV und ein Überbleibsel des Zündschlüssel.
Das sieht normal so aus:
Bildquelle: BMW Group
- Tooluz
Re: Schlüßelhülle
Hallo Gottfried,
vielen Dank für die schnelle Info. Wieder was gelernt. Hatte mich schon gewundert welcher Hello Kopf bei BMW so ein Schlüssel entwirft
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Re: Schlüßelhülle
Das ist kein Überbleibsel des Zündschlüssels sonder ein original kurzer, als Reserveschlüssel fürs Portmonnaie oder andere Verstecke.
Gab es 2 zu den 2 Standard Schlüsseln mit dazu.
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
Re: Schlüßelhülle
Mit einer Schnellkupplung von Louis
- CDDIETER
Re: Schlüßelhülle
Irgendwo in der Bedienungsanleitung der LT steht, das man keinen Schlüssel mit Anhänger beim fahren benutzen soll. Ein Schlüssel Anhänger könnte in die Abdeckung der Lenkung rutschen und diese blockieren. Die Lösung von Louis mit abnehmbarem Schlüssel finde ich gut. Außerdem ist ein dickes Schlüsselbund in der Hosentasche eine Vortäuschung falscher Tatsachen bei den "Mädels"
und hinterläßt Beulen in der Lederhose. Meine Lösung: einen kleinen Raserve Schlüssel am Schlüsselbund abgelegt im Topcase und den zweiten im Portemonai.
- Gottfried
Re: Schlüßelhülle
Deshalb sind die Original Schlüssel einer LT ohne Bohrung ausgeliefert worden. Bei meiner 2006 waren vom Vorbesitzer 2 Schlüssel ohne Bohrung und 2 "Nachbau" mit Bohrung und diverse Reserveschlüssel ohne GummikappeCDDIETER hat geschrieben: 6. Juli 2018, 09:24 Irgendwo in der Bedienungsanleitung der LT steht, das man keinen Schlüssel mit Anhänger beim fahren benutzen soll. Ein Schlüssel Anhänger könnte in die Abdeckung der Lenkung rutschen und diese blockieren.
- tommydsa
- Mopped(s): RT 1100
Re: Schlüßelhülle
oder du packst den Reserveschlüssel in Alu
- Mopped(s): K1200LT (2007)
Re: Schlüßelhülle
Guter Tipp!
