Schlüßelhülle
Tooluz
Mopped(s): Aktuell K1200LT BJ06
Schlüßelhülle
#1 Beitrag von Tooluz »
Hallo Liebes Forum,
bin seit kurzem Stolzer besitzer einer LT. Nun haben meine Schlüßel leider keine ringe o.Ä um einen Anhänger etc anzubringe. Nun meine Frag gibt es irgendwelche Hüllen oder so mit denen man einen Schlüßelring sozusagen Nachrüsten kann?
Danke schon einmal .
Grüße aus Schwaben Stefan.
Gone: Suzuki GSX 600 F | BMW K100LT | BMW K1200RS Aktuell: BMW K1200LT
Gottfried
Re: Schlüßelhülle
#2 Beitrag von Gottfried »
Wenn dies Dein Schlüssel ist, dann würde ich ein paar neue Schlüssel ordern. Die haben sehr wohl ein Loch für Anhänger.
Deine Abbildung zeigt die selbstgebastelte, verklebte Variante eines Funktasters für die ZV und ein Überbleibsel des Zündschlüssel.
Das sieht normal so aus:
Bildquelle: BMW Group
Tooluz
Re: Schlüßelhülle
#3 Beitrag von Tooluz »
Hallo Gottfried,
vielen Dank für die schnelle Info. Wieder was gelernt. Hatte mich schon gewundert welcher Hello Kopf bei BMW so ein Schlüssel entwirft ;)
AndreasOlzog
Skype: lt.andy
Mopped(s): K1200LT (2005)
Re: Schlüßelhülle
#4 Beitrag von AndreasOlzog »
Gottfried hat geschrieben: 5. Juli 2018, 19:16 ... und ein Überbleibsel des Zündschlüssel.
Das ist kein Überbleibsel des Zündschlüssels sonder ein original kurzer, als Reserveschlüssel fürs Portmonnaie oder andere Verstecke.
Gab es 2 zu den 2 Standard Schlüsseln mit dazu.
K1200LT EZ-05.2005 Ozeanblau-met.; Reling; DWA-ZV-Bodenbel.; Softtouch beheizt; BMW Navi IV;
baehr-anlage mit CAPO3U; GROM USB3; TPMS Motorrad Reifendruckkontrollsystem
[URL=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/995619.html]
AndreasOlzog
Skype: lt.andy
Re: Schlüßelhülle
#5 Beitrag von AndreasOlzog »
Mit einer Schnellkupplung von Louis
Re: Schlüßelhülle
#6 Beitrag von CDDIETER »
Irgendwo in der Bedienungsanleitung der LT steht, das man keinen Schlüssel mit Anhänger beim fahren benutzen soll. Ein Schlüssel Anhänger könnte in die Abdeckung der Lenkung rutschen und diese blockieren. Die Lösung von Louis mit abnehmbarem Schlüssel finde ich gut. Außerdem ist ein dickes Schlüsselbund in der Hosentasche eine Vortäuschung falscher Tatsachen bei den "Mädels" :roll: und hinterläßt Beulen in der Lederhose. Meine Lösung: einen kleinen Raserve Schlüssel am Schlüsselbund abgelegt im Topcase und den zweiten im Portemonai.
Gottfried
Re: Schlüßelhülle
#7 Beitrag von Gottfried »
CDDIETER hat geschrieben: 6. Juli 2018, 09:24 Irgendwo in der Bedienungsanleitung der LT steht, das man keinen Schlüssel mit Anhänger beim fahren benutzen soll. Ein Schlüssel Anhänger könnte in die Abdeckung der Lenkung rutschen und diese blockieren.
Deshalb sind die Original Schlüssel einer LT ohne Bohrung ausgeliefert worden. Bei meiner 2006 waren vom Vorbesitzer 2 Schlüssel ohne Bohrung und 2 "Nachbau" mit Bohrung und diverse Reserveschlüssel ohne Gummikappe
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
Re: Schlüßelhülle
#8 Beitrag von tommydsa »
oder du packst den Reserveschlüssel in Alu
modellerontwowheels
Mopped(s): K1200LT (2007)
Re: Schlüßelhülle
#9 Beitrag von modellerontwowheels »
AndreasOlzog hat geschrieben: 5. Juli 2018, 22:06 Mit einer Schnellkupplung von Louis
Guter Tipp!
