Auspuff 1100/850 259er Baureihe
Mutant
Mopped(s): R 1200R K27
#1 Beitrag von Mutant »
Moin Zusammen,
weiß hier jemand, ob es für die 259er mal eine 2 in 2 Auspuffanlage gab oder gibt ? Ich habe dazu im Netz noch nichts gefunden.
Dank und Gruß
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Auspuff 1100/850 259er Baureihe
#2 Beitrag von hixtert »
Hab mal eine gesehen. Die sah ziemlich unsymmetrisch aus
#3 Beitrag von Larsi »
Von BMW gab es an der 259 keine Krümmer, die beidseitig verlaufen.
Beidseitige Endtöpfe passen wegen des breiten Antriebs nicht bzw nur sehr schlecht.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Die R850C hat eine 2in2-Anlage, für den Typ 259 habe ich das auch noch nicht gesehen.
Mutant
#5 Beitrag von Mutant »
R850scrambleR hat geschrieben: 12. Juli 2018, 18:54 Die R850C hat eine 2in2-Anlage, für den Typ 259 habe ich das auch noch nicht gesehen.
Stimmt, das ist zumindestens ein Ansatz...danke Euch !
#6 Beitrag von Larsi »
Die 259 hat am Zylinderkopf drei Stehbolzen, bei der R850/1200C bin ich nicht sicher, ob da auch drei sind oder nur zwei wie bei der R1100S und R1150R/GS
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
#7 Beitrag von prof.Langi »
Zur Not musst du Zylinder von der R21/28 nehmen dann kann's du den 2-2 Auspuff montieren
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
prof.Langi
#8 Beitrag von prof.Langi »
Oder natürlich hab's schon mal gelesen mit bisschen Muse die Krümmer verändern und umschweisen
#9 Beitrag von Larsi »
Larsi hat geschrieben: 13. Juli 2018, 07:30 Die 259 hat am Zylinderkopf drei Stehbolzen, bei der R850/1200C bin ich nicht sicher, ob da auch drei sind oder nur zwei wie bei der R1100S und R1150R/GS
Hab grad im ETK geschaut und bin jetzt sicher:
Die R1200C hat nur zwei Stehbolzen, der Auspuff passt also nicht ohne weitere Umbauten an die R259-Modelle
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=18_0301
