Auspuff 1100/850 259er Baureihe
- Mutant
- Mopped(s): R 1200R K27
Moin Zusammen,
weiß hier jemand, ob es für die 259er mal eine 2 in 2 Auspuffanlage gab oder gibt ? Ich habe dazu im Netz noch nichts gefunden.
Dank und Gruß
Dank und Gruß
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Auspuff 1100/850 259er Baureihe
Hab mal eine gesehen. Die sah ziemlich unsymmetrisch aus
Von BMW gab es an der 259 keine Krümmer, die beidseitig verlaufen.
Beidseitige Endtöpfe passen wegen des breiten Antriebs nicht bzw nur sehr schlecht.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Die R850C hat eine 2in2-Anlage, für den Typ 259 habe ich das auch noch nicht gesehen.
- Mutant
Stimmt, das ist zumindestens ein Ansatz...danke Euch !R850scrambleR hat geschrieben: 12. Juli 2018, 18:54 Die R850C hat eine 2in2-Anlage, für den Typ 259 habe ich das auch noch nicht gesehen.
Die 259 hat am Zylinderkopf drei Stehbolzen, bei der R850/1200C bin ich nicht sicher, ob da auch drei sind oder nur zwei wie bei der R1100S und R1150R/GS
- prof.Langi
- Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
Zur Not musst du Zylinder von der R21/28 nehmen dann kann's du den 2-2 Auspuff montieren
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos!
- prof.Langi
Oder natürlich hab's schon mal gelesen mit bisschen Muse die Krümmer verändern und umschweisen
Hab grad im ETK geschaut und bin jetzt sicher:Larsi hat geschrieben: 13. Juli 2018, 07:30 Die 259 hat am Zylinderkopf drei Stehbolzen, bei der R850/1200C bin ich nicht sicher, ob da auch drei sind oder nur zwei wie bei der R1100S und R1150R/GS
Die R1200C hat nur zwei Stehbolzen, der Auspuff passt also nicht ohne weitere Umbauten an die R259-Modelle
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=18_0301
