Gashilfe am Griff
t4grau
Mopped(s): R 1200 RT
Gashilfe am Griff
#1 Beitrag von t4grau »
wer fährt denn mit einer Gashilfe am Griff?
Welche Erfahrungen hab ihr gemacht?
Empfehlenswert oder besser die Grifftechnik für lange Strecken ändern?
Mich plagt nämlich manchmal die weiße Hand und jetzt habeich bei louis so ein Ding gesehen und weis jetzt nicht ob es wirklich hilft.
Vielleicht könnte ja der eine oder andere, der mit der Seniorenhilfe fährt, mal einen Kommentar hier lassen. :D
Beste Grüße
der graue Biker
Yes officer, i see the speedlimit, but i didn't see you. :D
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Gashilfe am Griff
#2 Beitrag von hixtert »
In den USA hatte ich den "Throttle-Rocker" an der GS, aber nur auf den laaaaangen Streckenabschnitten. Da war es schon eine Erleichterung.
Bei mitteleuropäischen Streckenverhältnissen habe ich ihn nie vermisst.
aimypost
#3 Beitrag von aimypost »
Große Diskussion über 8,50 EUR ?
Einfach mal machen.
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
Alternativ für Maschinen ohne Tempomaten: Wunderlich Cruise Control
Chucky1978
#5 Beitrag von Chucky1978 »
Man muss es selbst austesten.
Meine persönliche Erfahrung(en)
- 8,50 Plastik-Teil : nervt mehr als es nutzt.. es funktioniert, aber mich nervts halt beim Altagsbetrieb.
- Gas-Feststeller bei mir Throttle-Meister aus den USA : Für BAB oder lange Bundesstrassenabschnitte mit wenig Verkehr brauchbar, aber nö weil selbst mit dem Tempomat im PKW muss ich doch immer wieder Gasgeben um zu überholen oder abbremsen. Beim richtigen Tempomaten ist das noch alles Easy, Aber bei einem festgestelltem Gashahn ist es auch nervig..
Wie gesagt persönliche Meinung.. Ich vermisse ihn nur, wenn ich keinen habe, und ich mal 200 und mehr KM auf der BAB schrubbe und locker 1-2 Tankfüllungen nur für BAB verpuffe. Das ist vielleicht einmal im Jahr bei mir oder bisher 2 mal in 5 Jahren. Aber er nervt dann doch, wenn ich ihn habe.. Teufelskreis.. ein ordentlicher Tempomat wie z.B. bei GT´s ist schon was wesentlich besseres
Roadrunner72
#6 Beitrag von Roadrunner72 »
Ich habe auch den Throttle Rocker von Wunderlich, und ich muß sagen, dass er auf BAB-Etappen eine wirklich sinnvolle Unterstützung darstellt. Beim normalen Landstraßen-Surfen bleibt er meistens im Tankrucksack. Ich möchte ihn nicht missen...
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#7 Beitrag von Alpenbummler »
Frank@S hat geschrieben: 17. Juli 2018, 23:08 Alternativ für Maschinen ohne Tempomaten: Wunderlich Cruise Control
Wie wird dieser Feststeller bedient? Bei eingestellter Geschwindigkeit kann ich doch den Gasgriff nicht loslassen um das Feststellrad zuzudrehen.
#8 Beitrag von Frank@Pfalz »
Wunderlich hat geschrieben:Der leicht zu handhabende Verstellmechanismus (einfach Stellrad nach vorne drehen) erlaubt die stufenlose, individuelle Arretierung des Gasgriffs. So kann dieser auf langsames Rückschnellen oder auch auf das konstante Beibehalten der gewählten Gasstellung eingestellt werden.
... es reicht der (rechte) kleine Finger um das Rad zu bewegen.
Krummi-2
Mopped(s): BMW R1100R. Honda CX500
#9 Beitrag von Krummi-2 »
ist es nicht, unter Umständen, gefährlich den Gasgriff festzuklemmen ?
Ich benutze dieses Kunstoffteil von Louis auf das man den Handballen auflegen kann und mag es mittlerweile.
Ein konstantentes fahren geht damit auch nur bedingt aber man kann die eingeschlafene Hand mal ein wenig entspannen.
Thomas.
Chucky1978
#10 Beitrag von Chucky1978 »
Krummi-2 hat geschrieben: 19. Juli 2018, 14:16 Hallo,
Die Frage ist ironisch gemeint oder?
Es ist nicht nicht nur gefährlich sondern auch verboten.. wie so viele Dinge die wir vermutlich alltäglich machen.. das macht die Sache nicht legitim, aber zumindest BMW-Fahrer sind in der Regel über 18.
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
wenn Wunderlich das in DE vertreiben darf, kann man davon ausgehen, dass es legal ist.
Das Bewegen des Gasgriffs jederzeit möglich, es ist nur die Rückstellung etwas erschwert.
Chucky1978
#12 Beitrag von Chucky1978 »
Frank@S hat geschrieben: 20. Juli 2018, 10:52 wenn Wunderlich das in DE vertreiben darf, kann man davon ausgehen, dass es legal ist.
Nicht alles was in DE vertrieben wird und vertrieben werden darf, darf auch in 100% der Fälle angewendet werden.
Anstatt die Anlagen von §29 zu zitieren die was von Leichtgängigkeit der Regeleinrichtungen usw sagen mach ichs mir einfacher.
Es ist hier zwar ein schwarzes, und kein blau eloxiertes Stellrad, aber das Selbe Teile
https://shop.touratech.de/media/manuals ... 2301-0.pdf
Zitat : "Der Gebrauch der KAOKO-Crusie-Control innerhalb des Geltungsbereichs der STVZO ist nicht zulässig"
Gollum
#13 Beitrag von Gollum »
Soviel von Wunderlich:
Sehr geehrter Herr xxxxxxxxxxxxxxxxx
die CruiseControl wird als reines Lenkerendgewicht angesehen und ist als solches TÜV-frei.
Die Funktion als Gasgrifffeststeller ist jedoch nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen,
da sich laut Gesetzeslage der Gasgriff selbsttätig zurückstellen muß.
Mit freundlichen Grüßen
XXXXX XXXXX (Fa. Wunderlich)
Dazu braucht man dann wohl nix mehr weiteres dazu erläutern!
Wunderlich verkauft Lenkerendgewichte die rein zufällig auch noch
als Gasgrifffeststeller verwendet werden können und weist nicht darauf hin,
daß die eigentlich nicht für den öffentlichen Straßen zugelassen sind, außer ich
hätte das überlesen !?
Das ist überaus wunderlich von Wunderlich wie die diesen Artikel dann noch anpreisen! :shock:
:wink:
PS: Wenn man auch alles vertreiben darf, so heißt es noch lange nicht, daß es auch
zulässig oder nach StVZO verwendet werden darf:
#14 Beitrag von Frank@Pfalz »
Dann sollte (oder besser müsste) Wunderlich auf seiner Webseite vermerken,
dass dieses Teil nicht für den öffentlichen Strassenverkehr zulässig ist :-(
ChristianS
#15 Beitrag von ChristianS »
Das Teil an sich ist doch zulässig. Es ist nur nicht zulässig damit den Gasgriff zu blockieren :wink:
Ich hab auch noch so eine Plastik-Handballenauflage irgendwo rumliegen. Auf langen Autobahn- oder Bundesstraßenetappen sehr zu empfehlen. Auf normalen Überlandfahrten mit dynamischer Gasgriffbewegung eher nicht.
Seitdem ich diese Griffpolster (Grippuppies) nutze, passt das Ding nicht mehr um den Griff.
Chucky1978
#16 Beitrag von Chucky1978 »
Frank@S hat geschrieben: 20. Juli 2018, 21:01 Dann sollte (oder besser müsste) Wunderlich auf seiner Webseite vermerken,
Ich bin kein Verkäufer und kenne die Rechtslage nicht wirklich. Also möglich das es ein Schlupfloch gibt wo man es nicht erkenntlich machen muss.
Grundsätzlich bin ich da deiner Meinung. Als Geschäftskonkurrent der ebenfalls solche Tools anbietet, würde ich zumindest meinen Anwalt fragen, ob das nicht ein illigaler Wettbewerbsvorteil ist, wenn Kunden die nicht unwesentliche Information vorenthalten wird, die nur nach Kauf, oder gar nur auf Nachfrage beantwortet wird.
Bei vielen Anderen Shops kann man zumindest die Anbauanleitung oder ähnliches ansehen, wo dann drin steht ob es zulässig ist oder nicht.
Ich denke juristisch, oder aber wenn es tatsächlich viele Kunden gäbe die glauben es sei legal, und lassen sich die Kosten dann am Ende erstatten von Wunderlich, weil sie dann merken es ist doch nicht legal, würde die Firma dies vermutlich so auch auf der Webseite ändern wollen. Aber dafür müssen sie Kosten die sie damit hätten erst mal den Vorteil übersteigen.
Man darf sich da nichts Vormachen. Auch Wunderlich will Sachen verkaufen und werden jeden Vorteil nutzen den sie bekommen können
hixtert
#17 Beitrag von hixtert »
Wenn das Teil als GASDREHGRIFF-REIBUNGS-EINSTELLSCHRAUBE definiert, mit dem die Reibung man so einstellen soll, dass der Gasdrehgriff beim Loslassen zurückflutscht, dürfte es legal sein :idea:
Gollum
#18 Beitrag von Gollum »
Nur Wunderlich verkauft das Bauteil definitiv als Wunderlich Gasgriff-Arretierung »CRUISE CONTROL«
und nicht als Lenkerendgewicht! Und im Onlineshop beschreibt das Wunderlich auch mit einer individuellen
Arretierung des Gasgriffs! Und eine Arretierung ist demnach gleich zu setzen mit einer Klemmung,
und die ist nun mal laut StVZO nicht zulässig!
Damit bewegt sich Wunderlich auf sehr dünnem Eis!
Wenn das so legal wäre, warum bekommt man dann von Wunderlich so eine Antwort?:
Aber was solls, ich brauche so ein Ding nicht! Ich fahre so gut wie nie auf der Autobahn
und auch nicht auf den Highways in Übersee, wo es stink langweilig ist zu fahren!
Ich brauche Kurven-, Berge-, Täler- und Wiesenlandschaften, und da muß man standig
Gasgeben und auch mal das Gas wieder wegnehmen! :wink:
Gollum
#19 Beitrag von Gollum »
hixtert hat geschrieben: 21. Juli 2018, 07:21 Wenn das Teil als GASDREHGRIFF-REIBUNGS-EINSTELLSCHRAUBE definiert, mit dem die Reibung man so einstellen soll, dass der Gasdrehgriff beim Loslassen zurückflutscht, dürfte es legal sein :idea:
Wunderlich beschreibt zwar im Onlineshop etwas von einem langsamen Rückschnellen,
aber ein langsames Rückschnellen kann es physikalisch nicht geben. Unter Rückschnellen
versteh ich wenn sich etwas überaus schnell in seine Ausgangslage zurück bewegt.
Deshalb ja auch die Definition des Wortes Rück-schnell-en. :wink:
Achim1958
#20 Beitrag von Achim1958 »
...nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen
Was gibt es darüber noch zu diskutieren?
Gruß Achim
Alpenbummler
#21 Beitrag von Alpenbummler »
Angefangen hat die Diskussion mit einem "Throttle-Rocker". Vielleicht sollte man da weiterdiskutieren.
Haben nicht die meisten BMWs einen Geschwindigkeitsregler verbaut? Ich genieße den sehr - nicht nur auf der AB (wo ich fast nie bin) sondern gerade in Ortsdurchfahrten und 70er/80er-Zonen.
samasaphan
Mopped(s): K1200RS
#22 Beitrag von samasaphan »
Leider nicht für die K1200RS zu bekommen...
Gollum
#23 Beitrag von Gollum »
Alpenbummler hat geschrieben: 21. Juli 2018, 11:20 Haben nicht die meisten BMWs einen Geschwindigkeitsregler verbaut? Ich genieße den sehr - nicht nur auf der AB (wo ich fast nie bin) sondern gerade in Ortsdurchfahrten und 70er/80er-Zonen.
Die modernen BMWs mögen so was haben, wahrscheinlich aber elektronisch gesteuert
und wurde schon sicherlich, bevor so ein Modell auf den Markt kam, auf Herz und Nieren
geprüft und dann auch ordentlich zugelassen.
Sicherlich mag so was für den einen oder anderen im Alter nützlich sein
wenn er mal nichts mehr halten kann! :roll: :roll: :roll: :lol:
Gollum
#24 Beitrag von Gollum »
samasaphan hat geschrieben: 22. Juli 2018, 06:35 Leider nicht für die K1200RS zu bekommen...
Bist Du Dir da sicher? Welches Baujahr?
samasaphan
Mopped(s): K1200RS
#25 Beitrag von samasaphan »
Habe trotz wiederholter Suche bisher nix gefunden.
Bj 1997
