Sitzbank-Schloss
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Fux
Mopped(s): BMW K1200RS
Sitzbank-Schloss
#1 Beitrag von Fux »
Moin
Ich habe mal eine Frage zum Schloss der Sitzbank. Ich habe heute die Halterung der Seitenkoffer angebaut und festgestellt dass ich gar nicht mehr an das Schloss der Sitzbank komme. Ist das normal? Ist das so gewollt? Oder gibt es da einen Trick?
Danke schonmal für eure Hilfe!
LG
gerreg
Re: Sitzbank-Schloss
#2 Beitrag von gerreg »
https://www.leebmann24.de/media/l24/etk ... /81512.jpg
Das Schloss das im Kofferträger montiert ist greift in den Schwalbenschwanz von Teil 12 da Steckt der Gummi 5 drauf der in der Heckverkleidung in dem Loch montiert ist durch das die Mechanik der Schlossbetätigung rein geht. Der Zapfen von Teil 12 greift in das Teil 2, auf dem die Feder 3 und der Riegel 4 montiert ist.
Entweder Du hast den Kofferträger falsch montiert oder Du hast das Teil 12 vergessen.
Mach mal ein paar Detailphotos!
Gerd
http://www.reger-net.de
Fux
#3 Beitrag von Fux »
Na dann habe ich doch gleich das Problem erkannt! Der Kofferträger hat kein Schloss mehr oder gehört da das Schloss der Sitzbank rein? Sprich ich muss es umbauen?
gerreg
#4 Beitrag von gerreg »
unterhalb der Montageposition Schraube 8 ist das Loch für das Schloss
https://www.leebmann24.de/media/l24/etk ... 128623.jpg
Das Teil 4 entspricht dem Teil 12 auf dem vorherigen Bild!
Gerd
Fux
#5 Beitrag von Fux »
Meine Frage ist, ist vor vornherein ein Schloss im Kofferträger oder nicht? Muss das Sitzbankschloss ausgebaut werden oder nicht?
:) Gegenfrage,wieso soll im Kofferträger ein Schloß sein, da geht's um gleichschließung
Fux
#7 Beitrag von Fux »
Also muss ich das aus der Sitzbank ausbauen und im Träger einbauen, richtig?
gerreg
#8 Beitrag von gerreg »
Der Träger ist serienmässig mit dem Schloss verbaut. Im Heckteil ist nur der Durchbruch für das Betätigungsgestänge vorgesehen.
Aber das Schloss ist schon immer im Träger verbaut.
Gerd
Fux
#9 Beitrag von Fux »
Also ich habe im Träger kein Schloss verbaut sondern nur neben der Sitzbank, also am Bike direkt.
gerreg
#10 Beitrag von gerreg »
du sprichst aber schon von der K1200RS die in Deiner Signatur angegeben ist?
Dieses Modell hat es als Typ 589 und Typ K12 nicht anders gegeben, da der Kofferträger immer Serienstand war.
Hab mal Deine Beiträge durchgesehen und das hier gefunden.
https://bmw-bike-forum.info/download/file.php?id=31861
Bei Deiner scheint jemand das Heck "gecleant" zu haben.
Mach mal bitte ein mal ein paar Fotos, damit wir auch sehen was Du siehst!!
Dann können wir ggf auch helfen!
Gerd
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#11 Beitrag von geolax »
Seine Koffer sind wahrscheinlich ohne Schloss (Zylinder) gekommen. Die Zylinder kann man nachkaufen.
Tatsächlich kommt man nicht mehr an das Sitzbankschloss, wenn die Koffer eingehängt und gesichert (mit einem Schloss / verschlossenen Zylinder) sind.
Beim Egon in Bielefeld habe ich einen selbstgebauten Mechanismus (Bowdenzug) gesehen, mit dem man das Sitzbankschloss "fernentriegeln" kann. Eventuell hat der Egon das "Patent" auf seiner Homepage abgebildet und erklärt.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
gerreg
#12 Beitrag von gerreg »
Hallo Jörg,
er schreibt aber vom Träger, und auf dem Bild von seinem Moped sieht man das kein Träger installiert ist.
Mich würde mal interessieren wo das Schloss bei der gecleanten Maschine befestigt ist.
Gerd
Fux
#13 Beitrag von Fux »
Das Sitzbankschloss sitzt auf der linken Seite und zum Zeitpunkt des Fotos waren die Kofferträger noch nicht montiert! Ich werde heute Nachmittag mal ein Foto machen damit ihr seht was ich meine! Danke schonmal für eure Antworten! ;)
Fux
#14 Beitrag von Fux »
So sieht es bei mir aus! (Sorry für die verdrehten Bilder)
http://up.picr.de/33572459jc.jpg
http://up.picr.de/33572462zy.jpg
:) Fux ,für was ist der Styropor Keil gut ,die Schraube ist verschoben.Ist der Hilfs Rahmen getauscht worden nach einem Auffahr Unfall. :(
Fux
#16 Beitrag von Fux »
Das Fahrzeug ist nachweislich Unfallfrei und ich muss gestehen dass mir das Teil gar nicht aufgefallen ist! :roll: Das werde ich wohl mal prüfen am Wochenende! Danke!
#17 Beitrag von joerg58kr »
Wie es scheint sitzt dein Schloss auch nicht im Kofferträger, wo es eigentlich hingehört. Denn von dort greift das Schloss in das oben beschriebene Teil/Verlägerung (Nr. 4/12).
Gruss Jörg
Fux
#18 Beitrag von Fux »
helmi123 hat geschrieben: 15. August 2018, 13:23 :) Fux ,für was ist der Styropor Keil gut ,die Schraube ist verschoben.Ist der Hilfs Rahmen getauscht worden nach einem Auffahr Unfall. :(
Ich habe nochmal nachgeschaut....da ist gar kein Styro-keil drin, das sieht tatsächlich auf dem Bild nur so aus! ;)
gerreg
#19 Beitrag von gerreg »
war die Tage ein bischen K1200RS Bewegen im Dreieck DE CZ PL, schöne Gegend!
Ich denke du Brauchts das Verlängerungsteil (im letzte Bild die Nr. 4). Dann das Schloss vom Seitenteil in den Kofferhalter versetzten und mit dem Teil 4 wieder montieren, dann kannst du die Sitzbank wieder öffnen!
Gerd
#20 Beitrag von joerg58kr »
Richtig, genau wie Gerd gesagt hat. Am Anfang in den ersten Modelljahren waren die Kofferträger auch noch eine Sonderausstattung (SA Kofferträger). Man konnte die K12RS auch mit cleanen Heck ohne bekommen. 95% werden allerdings mit Kofferträger bestellt haben. Deshalb der Kniff mit der Verlängerung mit Teil 4.
Gruß Jörg
Fux
#21 Beitrag von Fux »
Danke euch!
