Riss im Auspuff
jotes
Riss im Auspuff
#1 Beitrag von jotes »
ich habe heute festgestellt, dass die Naht am Übergang zw. Krümmer und Sammler einen Riss hat (siehe Bilder).
Ist sowas schweißbar oder irgendwie anders reparierbar (Auspuffband und Schelle).
Viele gRüSe aus KA :-)
Re: Riss im Auspuff
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Jürgen,
schweißen ist sicherlich möglich. Es sollte ein WIG schweißgerät sein. Geh zu einem bauschlosser oder die Kerle wo Edelstahl Geländer anfertigen. Die machen es dir.
Das Thema wird aber sein, weshalb reißt er dort auf. Du wirst um einen neuen Puff nicht umhin kommen.
Hoger
Mopped(s): S1000XR + S1000R
Re: Riss im Auspuff
#3 Beitrag von Hoger »
..wobei das für mich schon eher (fast schon eindeutig) nach einer bescheiden geschweißten Stelle aussieht und es deshalb zur Rissbildung geführt hat.
Mit nur ein wenig Glück, ist das mit nachschweißen preiswert erledigt.
Auspuffschelle und irgend ein Band geht an der Stelle gar nicht.
Chucky1978
Re: Riss im Auspuff
#4 Beitrag von Chucky1978 »
25 Jahre alter Auspuff.. Da kann man mal ein Auge zudrücken wenn da das Grundmaterial an der Naht nachgegeben hat. Finde ich zumindest.
Aber ebenfalls. Reparaturpasten und Co finger weg. Ordentlich schweißen lassen. Sieht durch eine wesentlich dickere Naht bzw breitere Verbindungsstelle dann nicht mehr so schön aus, aber wenn der jenige ders macht auch wirklich schweißen kann, wird das auch schon optisch einigermaßen gelingen.
Lediglich wenn man jetzt auf direktem Weg zur Werkstatt fahren will, würde ich ne Auspuffbandage oder son ein Zeug nutzen, aber die Dinger sind wirklich nur geeignet um kurze Strecken zu überwinden. Langfristiger Haltbarkeit ist da nicht zu erwarten bei dem Baumarktzeug, aber reicht evtl. um nicht von grün-weiß angehalten zu werden wenn die gerade an der Ampel neben einem stehen
Jürgen VAI
Re: Riss im Auspuff
#5 Beitrag von Jürgen VAI »
Lässt sich problemlos WIG-Schweißen, wahrscheinlich läuft der Riss hinten weiter und der Puffer muss abgebaut werden und lass bloß so Schmierezeug weg, der Schweißer wird dich sonst verfluchen.
Bubi
Re: Riss im Auspuff
#6 Beitrag von Bubi »
Re: Riss im Auspuff
#7 Beitrag von teileklaus »
auf dem Gebrauchtmarkt sind vermutlich Krümmer die man fürs Schweißgeld bekommt, einzig das Lösen der Krümmerschrauben kann ein erschwerendes Hinderniss darstellen.
Ansonsten zum Schweißen nicht Abbauen, sonst kann man auch einen anderen anbauen.
Re: Riss im Auspuff
#8 Beitrag von teileklaus »
Ich hatte mal ne nagelneue Anlage für 150 gekauft.
backsbunny
Re: Riss im Auspuff
#9 Beitrag von backsbunny »
Hier https://www.boonstraparts.com/de/teile#parts Mal geschaut?
Gruß Christian.
Re: Riss im Auspuff
#10 Beitrag von teileklaus »
ja 60.- aber die von der RS sind immer rostig..
Lumi
Re: Riss im Auspuff
#11 Beitrag von Lumi »
Da ist doch Belastung durch Spannung..
Die sollte auch behoben werden. Schweißen hält das Moped voll aus.
GS 2015
hawkuser
Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
Re: Riss im Auspuff
#12 Beitrag von hawkuser »
Die Spannung müsste sich durch den Riss ja gelöst haben , lass es schweißen und gut ist 👍
Gruß Dirk :wink:
Re: Riss im Auspuff
#13 Beitrag von teileklaus »
die Spannung ist nach dem Schweißen wieder da, aber wurscht das ist ja auch eingerostet an der Bruchstelle.
Re: Riss im Auspuff
#14 Beitrag von wolfgang »
Vor dem Schweißen den Minus-Pol von der Batterie trennen oder den Plus, der wo einfacher geht.
