K1200RS *97 geht beim fahren aus
Hey Leute
Hatte ja den kurbelwellensimmering gewechselt.heute Probefahrt.Fuhr wunderbar ca 30km.plötzlich geht die während der Fahrt aus.
Lässt sich nicht mehr starten.
Also Anlasser dreht aber springt nicht an
Hab bereits geschaut ob zünd funken kommen die sind da.
Benzinpumpe läuft auch.
Hat jemand ne Idee.
Wäre sehr dankbar....
Hat jemand ne Idee.
- gerreg
Re: K1200RS *97 geht beim fahren aus
Wenn es funkt, dann dürfte nur der Sprit fehlen.
Sprüh mal für einen kurzen Moment Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrackt während des startens.
Wenn es dann kurz zündet kann es ggf doch an der Kraftstoffversorgung liegen.
Mir ist mal die Pumpe festgegangen, da ging von einem auf den anderen Moment nichts mehr.
Ggf. ist Dir auch die Schnellkupplung am Tank auseinander gerutscht. Dann ist der Kreislauf nicht mehr geschlossen und es kommt kein Sprit mehr!
Der Hallgeber müsste nach dem Abkühlen normalerweise wieder gehen ein Fehler zeigt sich hier meistens durch Wärme oder Kälte.
Wenn hier beim zusammenbauen ein Fehler gemacht worden wäre, wär der Motor nicht angesprungen.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- CDDIETER
Die Tankbelüftung könnte auch verstopft sein.
Danke für die Hinweise.Werde diese prüfen....
Alles geprüft passt alles
Springt immer noch nicht an
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hast du mit Startpilot bzw bremsenreinigergetestet?
Ja springt nicht an
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Der Hallgeber hat sich gelockert und dadurch stimmt der Zündpunkt nicht mehr. Benzinpumpe geht ja und Funke ist auch da - aber vielleicht halt an falscher Position. Guggst du. Grüße Mike
- Kleinnotte
Vielleicht drückt aber die Pumpe nicht genug?
Hall gre bereits geprüft da passt alles wie es war...
Pumpe ja aber da kam soviel raus das sollte passen das wäre noch ein kleines Fragezeichen aber schließe ich eigentlich aus....
Würde der Fehler im fehlerspeicher stehen? Bzw hat die das überhaupt 97er Baujahr?
- gerreg
Zieh mal die ESV Leiste und lass sie hängen. Dann strarte mal kurz und schau mal ob die düsen spritzen.
Dazu bitte nicht rauchen!!
Wenn ja kann es ggf auch sein das die Kerzen so abgesoffen sind das sie nicht mehr starten.
Temperaturfühler am Luftfilter oben links angesteckt?
Könnte mir vorstellen, wenn der fehlt das das Moped dann auf "Fett" geht und Dir im lauf der Zeit das Mopped absäuft!
Gerd
Gerd
Hatte schonmal jemand den druckregler kaputt der vor den einspritzventilen sitzt?
Bzw was sind die Symptome wenn er kaputt ist?
- gerreg
Wie hast du den hallgeber geprüft?
Messuhr und 0,24 vor OT und mit tester geschaut ob der Geber schaltet?
https://www.flickr.com/photos/gerreg111/shares/Y4ymnd
Gerd
Gerd
- gerreg
Joerg1200 hat geschrieben: 16. November 2018, 19:24 Hatte schonmal jemand den druckregler kaputt der vor den einspritzventilen sitzt?
Druckregler sitzt rechts in der Einspritzleiste. Dort ist auch der Kraftstoffrücklauf montiert.
Mach die zwei Befesitungsschrauben er einspritzleiste mal auf und zieh die Leiste mitsammt den Ventilen. Dann wie oben, normalerweise sieht man einen Sprühkegel an jeder Düse
Hier das Video von Till, die Erste Düse hast Du vom Spritzbild her auch drin.
https://www.youtube.com/watch?v=f8cEG4wbWyk
Zuletzt geändert von gerreg am 16. November 2018, 19:32, insgesamt 2-mal geändert.
Gerd
Gerd
- gerreg
Wenn der Kapputt ist dann kommt zuviel Kraftstoff, da der bei ca. 2,5 - 3 bar den Rücklauf öffnet.
Gerd
Gerd
Ok vielen Dank probiere ich aus
Den hallgeber hab ich nicht geprüft. Ich bin davon ausgegangen das der nicht komplett den Geist aufgibt von jetzt auf gleich.
Im netz stand dazu noch wenn der komplett kaputt wäre dann dürften keine zündfunken kommen???
Fehler gefunden.hallgeber defekt
Wenn ich den neuen einbaue kann mir jemand Tips geben für den zünd Zeitpunkt einzustellen bzw den hallgeber richtig zu justieren?
- gerreg
normlalerweise stellst du den ersten Zylinder 0,24 mm vor OT, hab mir dazu eine Messuhrverlängerung mit passendem Gewindeadapter für das Zündkerzengewinde angeschafft.
Mit einem an den Hallgeberanschluss angeschlossenen Tester drehst Du nun den vormontierten Hallgeber bis der Tester schaltet.
Gerd
Gerd
- MondMann
Wie hast Du das herausgefunden.., gibt's da ne Testmethode..,??
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- gerreg
Hallo Erwin,MondMann hat geschrieben: 17. November 2018, 19:37 Wie hast Du das herausgefunden.., gibt's da ne Testmethode..,??
ich geh davon aus das er nen Tester zum messen hat!
Daher die empfehlung mit der Messuhrverlängerung.
Ansonsten kannst du den Fehler nur schätzen!
Gerd
Gerd
Es gibt einsgesamt Anleitungen im netz zum Durchmessen vom Hallgeber.
Habe dies auch von einer Werkstatt bestätigen lassen zur Sicherheit.
Der ist defekt eindeutig!
Neuer Hallgeber ist drin aber das Problem ist noch da.
Morgen geht's in die Werkstatt.Bin mit meinem Latein am Ende
- Kleinnotte
Bullshit, bin sehrgespannt, was es denn ist. Berichte bitte mal, wenn Problem gelöst.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
