K1200RS *97 geht beim fahren aus
Joerg1200
#1 Beitrag von Joerg1200 »
Hey Leute
Hatte ja den kurbelwellensimmering gewechselt.heute Probefahrt.Fuhr wunderbar ca 30km.plötzlich geht die während der Fahrt aus.
Lässt sich nicht mehr starten.
Also Anlasser dreht aber springt nicht an
Hab bereits geschaut ob zünd funken kommen die sind da.
Benzinpumpe läuft auch.
Hat jemand ne Idee.
Wäre sehr dankbar....
gerreg
Re: K1200RS *97 geht beim fahren aus
#2 Beitrag von gerreg »
Wenn es funkt, dann dürfte nur der Sprit fehlen.
Sprüh mal für einen kurzen Moment Startpilot oder Bremsenreiniger in den Ansaugtrackt während des startens.
Wenn es dann kurz zündet kann es ggf doch an der Kraftstoffversorgung liegen.
Mir ist mal die Pumpe festgegangen, da ging von einem auf den anderen Moment nichts mehr.
Ggf. ist Dir auch die Schnellkupplung am Tank auseinander gerutscht. Dann ist der Kreislauf nicht mehr geschlossen und es kommt kein Sprit mehr!
Der Hallgeber müsste nach dem Abkühlen normalerweise wieder gehen ein Fehler zeigt sich hier meistens durch Wärme oder Kälte.
Wenn hier beim zusammenbauen ein Fehler gemacht worden wäre, wär der Motor nicht angesprungen.
Gerd
http://www.reger-net.de
#3 Beitrag von CDDIETER »
Die Tankbelüftung könnte auch verstopft sein.
Joerg1200
#4 Beitrag von Joerg1200 »
Danke für die Hinweise.Werde diese prüfen....
Joerg1200
#5 Beitrag von Joerg1200 »
Alles geprüft passt alles
Joerg1200
#6 Beitrag von Joerg1200 »
Springt immer noch nicht an
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Hast du mit Startpilot bzw bremsenreinigergetestet?
Zweitmopped R1150GS
Joerg1200
#8 Beitrag von Joerg1200 »
Ja springt nicht an
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
#9 Beitrag von wami »
Der Hallgeber hat sich gelockert und dadurch stimmt der Zündpunkt nicht mehr. Benzinpumpe geht ja und Funke ist auch da - aber vielleicht halt an falscher Position. Guggst du. Grüße Mike
Kleinnotte
#10 Beitrag von Kleinnotte »
Vielleicht drückt aber die Pumpe nicht genug?
Zweitmopped R1150GS
Joerg1200
#11 Beitrag von Joerg1200 »
Hall gre bereits geprüft da passt alles wie es war...
Pumpe ja aber da kam soviel raus das sollte passen das wäre noch ein kleines Fragezeichen aber schließe ich eigentlich aus....
Würde der Fehler im fehlerspeicher stehen? Bzw hat die das überhaupt 97er Baujahr?
gerreg
#12 Beitrag von gerreg »
Zieh mal die ESV Leiste und lass sie hängen. Dann strarte mal kurz und schau mal ob die düsen spritzen.
Dazu bitte nicht rauchen!!
Wenn ja kann es ggf auch sein das die Kerzen so abgesoffen sind das sie nicht mehr starten.
Temperaturfühler am Luftfilter oben links angesteckt?
Könnte mir vorstellen, wenn der fehlt das das Moped dann auf "Fett" geht und Dir im lauf der Zeit das Mopped absäuft!
Gerd
Joerg1200
#13 Beitrag von Joerg1200 »
Hatte schonmal jemand den druckregler kaputt der vor den einspritzventilen sitzt?
Bzw was sind die Symptome wenn er kaputt ist?
gerreg
#14 Beitrag von gerreg »
Wie hast du den hallgeber geprüft?
Messuhr und 0,24 vor OT und mit tester geschaut ob der Geber schaltet?
https://www.flickr.com/photos/gerreg111/shares/Y4ymnd
Gerd
gerreg
#15 Beitrag von gerreg »
Joerg1200 hat geschrieben: 16. November 2018, 19:24 Hatte schonmal jemand den druckregler kaputt der vor den einspritzventilen sitzt?
Druckregler sitzt rechts in der Einspritzleiste. Dort ist auch der Kraftstoffrücklauf montiert.
Mach die zwei Befesitungsschrauben er einspritzleiste mal auf und zieh die Leiste mitsammt den Ventilen. Dann wie oben, normalerweise sieht man einen Sprühkegel an jeder Düse
Hier das Video von Till, die Erste Düse hast Du vom Spritzbild her auch drin.
https://www.youtube.com/watch?v=f8cEG4wbWyk
Zuletzt geändert von gerreg am 16. November 2018, 19:32, insgesamt 2-mal geändert.
Gerd
gerreg
#16 Beitrag von gerreg »
Wenn der Kapputt ist dann kommt zuviel Kraftstoff, da der bei ca. 2,5 - 3 bar den Rücklauf öffnet.
Gerd
Joerg1200
#17 Beitrag von Joerg1200 »
Ok vielen Dank probiere ich aus
Joerg1200
#18 Beitrag von Joerg1200 »
Den hallgeber hab ich nicht geprüft. Ich bin davon ausgegangen das der nicht komplett den Geist aufgibt von jetzt auf gleich.
Im netz stand dazu noch wenn der komplett kaputt wäre dann dürften keine zündfunken kommen???
Joerg1200
#19 Beitrag von Joerg1200 »
Fehler gefunden.hallgeber defekt
Wenn ich den neuen einbaue kann mir jemand Tips geben für den zünd Zeitpunkt einzustellen bzw den hallgeber richtig zu justieren?
gerreg
#20 Beitrag von gerreg »
normlalerweise stellst du den ersten Zylinder 0,24 mm vor OT, hab mir dazu eine Messuhrverlängerung mit passendem Gewindeadapter für das Zündkerzengewinde angeschafft.
Mit einem an den Hallgeberanschluss angeschlossenen Tester drehst Du nun den vormontierten Hallgeber bis der Tester schaltet.
Gerd
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#21 Beitrag von MondMann »
Joerg1200 hat geschrieben: 17. November 2018, 12:59 Fehler gefunden.hallgeber defekt
Wie hast Du das herausgefunden.., gibt's da ne Testmethode..,??
viele Grüße,
Erwin
gerreg
#22 Beitrag von gerreg »
MondMann hat geschrieben: 17. November 2018, 19:37 Wie hast Du das herausgefunden.., gibt's da ne Testmethode..,??
Hallo Erwin,
ich geh davon aus das er nen Tester zum messen hat!
Daher die empfehlung mit der Messuhrverlängerung.
Ansonsten kannst du den Fehler nur schätzen!
Gerd
Joerg1200
#23 Beitrag von Joerg1200 »
Es gibt einsgesamt Anleitungen im netz zum Durchmessen vom Hallgeber.
Habe dies auch von einer Werkstatt bestätigen lassen zur Sicherheit.
Der ist defekt eindeutig!
Joerg1200
#24 Beitrag von Joerg1200 »
Neuer Hallgeber ist drin aber das Problem ist noch da.
Morgen geht's in die Werkstatt.Bin mit meinem Latein am Ende
Kleinnotte
#25 Beitrag von Kleinnotte »
Bullshit, bin sehrgespannt, was es denn ist. Berichte bitte mal, wenn Problem gelöst.
Zweitmopped R1150GS
