Vorderrad
Re: Vorderrad
Hallo Klaus,
mich würde interessieren, wie Du die Felge der GS eingetragen bekommen hast. Ich habe die ja auch verbaut, aber beim TÜV wollen sie diverse Gutachten haben, die ich nicht habe.
Schon mal Danke
Bernd
Schon mal Danke
Bernd
Re: Vorderrad
Was denn für Gutachten, wenn ich fragen darf?
Kann ja eigentlich nur ums Gewicht gehen.
Da reicht es, wenn dir ein BMW Händler schriftlich bescheinigt (hauptsächlich mit Stempel und Unterschruft), dass eine GS ein höheres zulässiges Gesamtgewicht hat, als eine R.
Re: Vorderrad
argumentationen die helfen können (können per ETK nachgewiesen werden):
- GS hat höhere ZGM
- nabe, achse, bremsanlage, standrohre identisch
- tacho und tachoantrieb identisch
- ABS identisch
- reifenbreite und -höhe identisch
- GS hat höhere ZGM
- ABS identisch
Re: Vorderrad
Danke für die Tipps. Werde es mal damit versuchen.
Bernd
Bernd
Re: Vorderrad
Hallo Steppi habe leider erst jetzt gelesen das du Probleme hast wegen eintragen
Deiner Radkombination.Bei mir hat das beim TÜV in Bad-Kreuznach einwandfrei
geklappt nach einer halben Stunde war alles erledigt.Der Sachverständige ist sehr
freundlich.Habe die Geschichte bis jetzt schon insgesamt dort dreimal eingetragen bekommen.
Er wollte auch keine Gutachten usw.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Re: Vorderrad
Ich hol den Thrad mal hoch:
Als möglicher R1100R - Interessent: Lässt sich in Bezug auf das Fahren zwischen den 3-Speichen - Felgen und den Speichenfelgen ein Unterschied festmachen?
Es sind ja durchaus andere Felgen - und Reifengrößen
Andreas
Andreas
Re: Vorderrad
Hallo Andreas,
also ich bin begeistert vom Umbau auf das 19" Vorderrad ( Speiche ) der GS. Hinten habe ich auch das Federbein der GS. Die Kiste ist sehr Stabil im Geradeauslauf. Ich hatte früher schon mal eine mit Gussfelgen und trotz Lenkungsdämpfer fand ich sie immer etwas nervös. Und trotz des guten Geradeauslaufs läßt sie sich jetzt spielerisch in die Ecken werfen.
Also meiner Meinung nach, sehr zu empfehlen. Und ich darf jetzt alle Reifen fahren, die auf eine GS passen.
VG
Bernd
VG
Bernd
Re: Vorderrad
? eingetragen bekommen?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Vorderrad
Mit originalen Speichenfelgen hast Du bei der R1100R vorn 18", hinten 17", mit den Alufelgen vorn 17" und hinten 18". Ich kenne nur die Speichenversion meiner R850R, die fährt sich prima, flink, gutmütig. Auch mit TKC80 (eingetragen).
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Re: Vorderrad
Ja, alles eingetragen.
- R850scrambleR
Re: Vorderrad
Nicht vergessen: für den Umbau auf das 19"-Vorderrad der GS braucht man die untere Gabelbrücke der GS.
