Tankaufkleber überlackiert?
				Zorroschnoffo
Guten Abend in die Runde,
ich würde gerne den Tankaufkleber meiner 2015er LC entfernen. Weiß jemand, ob er einfach (mit Fön oder Heißluftpistole) abgezogen werden kann oder ob er überlackiert ist? Ich bin für jeden Tip dankbar, will aber nicht über Sinn oder Unsinn diskutieren.
Danke
Zorroschnoffo
Danke
Zorroschnoffo
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Tankaufkleber überlackiert?
Aufkleber können und werden Werksmäßig nie überlackiert. da würde ein Lack nicht lange drauf halten, und vor allem eine vorangegangene Vorarbeit der Lacikierarbeiten könnte auf kurz oder lang zu nichte gemacht werden, und bei nachträglicher Vorarbeit (entfetten) würde der Aufkleber sich lösen. Ohnehin wäre das ein Alptraum beim Arbeitsprozess am Fließband. Die Aufkleber werden erst drauf gemacht, wenn der Lack ausgehärtet ist
Sollte da also kein "fauler" Lackierer nachträglich was gemacht haben, regulär Fön/Rasierklinge/Kunsstoffschaber/Silikonentferner/warme rubbelnde Finger/Dampfdruckstrahler (kein HD-Reiniger)
Gruß Ingo
						Gruß Ingo
				hoppix
- Mopped(s): BMR R1200R LC / YAMAHA XJR1300
Zum Thema kann ich nicht so viel sagen, weil meine R1200R LC (17) keine Tankaufkleber hat, der Schriftzug am Heck ist aber nicht überlackiert.
Aaaber:
							Aaaber:
Gilt das nur für BMW oder meintest du das ganz generell? Denn zumindest bei meiner Yamaha XJR 1300 SP (2000) sind die Tank- und Heckaufkleber definitiv Serienmäßig mit Klarlack überlackiert und halten bis jetzt schon 19 Jahre.Chucky1978 hat geschrieben: 15. März 2019, 00:44 Aufkleber können und werden Werksmäßig nie überlackiert. da würde ein Lack nicht lange drauf halten...
mfg markus
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. \xx/
				Gollum
Ein normalen Haarfön auf mittlere Wärme einstellen und den Aufkleber mal an einer Stelle gleichmäßigZorroschnoffo hat geschrieben: 14. März 2019, 23:23 Guten Abend in die Runde,
Danke
Zorroschnoffo
anwärmen und mal versuchen ab zu ziehen. Dann hast Du mal eine Lasche zum fassen und dann wärmst
unter gleichmäßigen und langsamen Ziehen den Aufkleber immer wieder an und ziehst so den Aufkleber
ab. Sollten eventuell Reste vom Kleber haften bleiben, so lassen sich diese mit einem Wasch-, bzw.
Feuerzeugbenzin und einem Mikrofasertuch sehr gut abwischen. Waschbenzin greift den Lack absolut nicht an!
Hinterher wieder mit etwas Politur nach polieren und gut ist!
Trotzdem sollte man aber die Reste auch mit Waschbenzin nicht mit aller Gewalt entfernen wollen,
immer schön sachte ran gehen! Von allen anderen Mittelchen laß die Finger weg wenn Dir Dein Lack lieb ist!
Und zu den anderen Tipps von Chucky: Rasierklinge/Kunsstoffschaber/Silikonentferner/warme rubbelnde Finger
/Dampfdruckstrahler (kein HD-Reiniger), da kann ich aus langjähriger Erfahrung nur abraten!
Und nimm ja auch kein Heißluftgebläse, bei all diesen Tipps kannst Du mehr am Lack kaputt machen als Dir lieb ist!
Zu guter Letzt, wenn Du Dir beim Entfernern der Aufkleber nicht sicher bist ob sie überlackiert sind
oder nicht, dann würde ich beim Freundlichen BMW Motorradhändler nachfragen. Sind sie überlackiert, Pech.
Sind sie es nicht und Du traust Dich trotzdem nicht die Aufkleber selber weg zu machen, dann fahr mal
zu einem Werbedesigner der sich mit Car Wrapping Folien auskennt, die man zu hauff bei Google finden kann.
Entweder macht er Dir die Aufkleber für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse weg, oder er gibt Dir einen
Tipp wie Du sie am besten wegmachen sollst!
				2Radfan
- Mopped(s): R1200RT LC
Aufkleber können in der Regel auf jeden Fall überlackiert sein. Bestes Beispiel ist die RT. Bei ihr handelt es sich um Siebdruckaufkleber, die sogar durch Klarlack geschützt werden müssen. Sie stellen dennoch einem Lackierer nicht vor einer großen Herausforderung.Chucky1978 hat geschrieben: 15. März 2019, 00:44 Aufkleber können und werden Werksmäßig nie überlackiert. da würde ein Lack nicht lange drauf halten, und vor allem eine vorangegangene Vorarbeit der Lacikierarbeiten könnte auf kurz oder lang zu nichte gemacht werden, und bei nachträglicher Vorarbeit (entfetten) würde der Aufkleber sich lösen. Ohnehin wäre das ein Alptraum beim Arbeitsprozess am Fließband. Die Aufkleber werden erst drauf gemacht, wenn der Lack ausgehärtet ist
Man erkennt die Klarlackschutzschicht meist an einer kleinen Wulst an den Kanten der Aufkleber. Dies ist dem Sparen und Fehlen einer zweiten Klarlackierung geschuldet.
Das Entfernen solcher Aufkleber setzt eine Neulackierung voraus.
Kleinere Hinweisaufkleber sitzen meist auf dem Lack.
Trocken versuchen abzuziehen, wenn das nicht geht mit Heißluftföhn anwärmen, vorsichtig am Tank (Dämpfe),
Kleberrückstände mit Spiritus oder SEAL and Bond Remover entfernen.
Viele Grüße Stefan
				Gollum
Niemals mit einem Heißluftfön, der ist immer noch zu heiß bei der kleinsten Stufe!2Radfan hat geschrieben: 16. März 2019, 10:57 ....
Das ist definitiv nix für ungeübte Leute und dem Lack auf der Q!
Und vergeßt mal so ein teuren Gruscht wie Seal and Bond Remover, Waschbenzin
ist um einiges billiger und erfüllt den gleichen Zweck, wenn nicht sogar besser, und man bekommt das
in jedem Baumarkt in der Nähe!
 Mit Spiritus würde ich auch etwas vorsichtig sein, ich habe das schon mal an Probestücken versucht
und der Lack wurde etwas matt dabei und konnte nur wieder durch aufpolieren glänzend
gemacht werden.
Haarfön auf mittlere Warmestüfe und warm abziehen, danach Waschbenzin und mit etwas
Politur nach polieren und man wird niemals vermuten, daß jemals ein Aufkleber da war.
Es gibt nix besseres!
Meine Erfahrungen berufen sich nicht nur auf eigene, sondern auch auf Fachleute die
mit so was tagtäglich ihr Brot verdienen!
- RE7
Kleberückstände gehen mit Orangenöl sehr gut weg. Feuerzeugbenzin geht auch. Warm geht´s besser.
Ich nehme gerne simple green. Industrieller Universalreiniger, der je nach Einsatzzweck verdünnt wird. Ab 1:1 nicht mehr reizend, und biologisch abbaubar. Da kostet ein Liter Konzentrat 15 Euro.
Martin
Martin
				2Radfan
Im Profibereich gibt es Industriegeräte, bei denen kann man die Temperaturen regeln.Gollum hat geschrieben: 16. März 2019, 11:14 Niemals mit einem Heißluftfön, der ist immer noch zu heiß bei der kleinsten Stufe!
gemacht werden.
Reparaturlacke werden immerhin fossiert getrocknet und halten somit Temperaturen bis mindst. 50 C aus. Allemal ausreichend, um den Kleber evtl. auch das Material des Aufklebers anzuweichen und abzuziehen.
(Bei Folien-Komplettverklebungen werden z.T. 130 C verlangt, um den Kleber zu aktivieren.)
Nachpolieren evtl., aber dann wurde wahrscheinlich etwas zu hart mit einem Lappen rumgerubbelt und dadurch sind dann Hologramme entstanden.
Ich könnte jetzt noch mehr ins Detail gehen, ganz sicher werde ich aber unsere Arbeitsvorgänge im Betrieb nicht aufgrund solcher vorangegangen Vorschläge ändern.
Wir machen nunmehr seit 1923 in 4. Generation Beschriftungen und Lackierungen unter anderem für öffentliche Auftraggeber bspw. (Feuerwehr) Rettungsdienst.
Sicherlich bekommt ein Fachbetrieb auch andere Konditionen und kann auf Materialien zurückgreifen, die nur dem Fachmann vorbehalten sind, bzw. spielt der Arbeitsschutz in Betrieben auch eine Rolle.
Viele Grüße Stefan
				Gollum
Stefan, schön auch mal was von einem Fachmann zu hören der sein Brot damit verdient.
Und das im Profibereich auch Profi Gerätschaften benützt werden ist auch klar.
Aber wer hat das schon als Privatier zu Hause?
				2Radfan
Kein Problem Gollum,
meine Anfangsempfehlung war Erwärmen und evtl. Spiritus.
Dies ist auch für Laien zu bewerkstelligen.
Klar, jemand vom Fach hat da mehr Möglichkeiten.
Wollte nur mit einfachen Mitteln weiterhelfen.
Viele Grüße Stefan
				Gollum
Jau Stefan, daß wollte ich auch vermitteln, mit einfache Mittel an die Sache ran gehen.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Mein Fehler.hoppix hat geschrieben: 16. März 2019, 08:23 Zum Thema kann ich nicht so viel sagen, weil meine R1200R LC (17) keine Tankaufkleber hat, der Schriftzug am Heck ist aber nicht überlackiert.
Aaaber:
Ich mache explizit Unterscheidungen zwischen einem DEKOR/Schriftzug, und einem AUFKLEBER, auch wenn es nicht selten das selbe ist im Grunde, ist das eine für mich qualitativ Hochwertig (manchmal zumindest), das andere Minderwertig (meistens zumindest).
Als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich tatsächlich nur an Hinweisschilder wie den ROZ-Zettel oder Händlerwerbeaufkleber gedacht.
Weil gerade durch seinen Zusatz über Sinn oder Unsinn, stand für mich das Dekor außen vor. Ein Dekor schön oder hässlich zu finden benötigt keine Diskussion, daher habe ich nur an die "Schilder" gedacht.. wie gesagt mein Fehler
Obs überlackiert ist oder nicht teste ich mit dem Fingernagel. Spürt man eine Kante, ist es ein Aufkleber oder zumindest nicht sauber überlackiert bzw die untere Schicht wurde beim aufkleben beschädigt.
Wenn ein Dekor im Lack "eingearbeitet" wird, sollte man aber über die Kante hinweggleiten, Lackierfehler mal ausgeschlossen.
Die Antworten wirden schon gegeben, aber nur zur vervollständigung.
Überlackiert = neu lackieren, zumindest neu beilackieren, was beim Tank durch die geringe Größe eher komplett lackieren bedeutet.
nicht überlackiert = Wärme, also Fön, oder geübte Leute Rasierklinge, aber auch mit übung heftig.
Die Restüberschüsse mit ebenfalls Wärme oder einfach Silikonentfernen für 5€ aus dem Baumarkt.. Isopropanol ist auch unverdächtig. Harte Sachen wie Nitro-Verdünnung, oder alles wo "nur" Verdünnung" drauf steht usw funktionieren definitiv leicht und schnell, aber sind nicht anzuraten weil der Lack wird dann auch recht schnell weg gewischt
Gruß Ingo
						Gruß Ingo
				Gollum
Naja Ingo, Dekor ist im Grunde ein Oberbegriff für eine Verzierung die einfarbig oder mehrfarbig, die auflackiert,
oder als Decal (Wasserabziehbild), oder aber auch nur mit einer Car Wrapping Folie, oder im Möbelbau mit Intarsien
oder bei einem Stukatuer angewandt wird..... usw. Dekor kommt vom Wort Dekoration und ist so vielseitig
wie die Bibel Seiten hat.
				2Radfan
Nur zur Vervollständigung:
Es gibt spezielle, für das Entfernen z.B. filigraner Schriftzüge, Lamellenscheiben die Material und Kleber rückstandsfrei, ohne Kratzer zu hinterlassen, von Lackierungen entfernen.
Viele Grüße Stefan
						- Rheingaunerle
Hi
Ich hatte für die nicht überlackierten R1200R Aufkleber am Heck einen Fön und Waschbenzin benutzt.
Ein Freund benutzt auch sogenannte Folienradierer.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
				Gollum
Das würde ich mir mal gerne aus Interesse ansehen wie diese Lamellenscheiben aussehen.2Radfan hat geschrieben: 16. März 2019, 20:50 Nur zur Vervollständigung:
Haste da eventuell einen Link dazu?
				2Radfan
Hab gerade kein Foto.
Geb mal ein: 3M Folienradierer
Viele Grüße Stefan
				Gollum
Naja Srefan, sich jetzt wegen zwei Tankaufkleber so ein Radierer an zu schaffen ist eigentlich unrentabel.
Einen Haarfön, vielleicht etwas Waschbenzin und etwas Autopolitur zum Nachreinigen hat doch fast jeder
schon zu Hause! Und so ein Radierer sehe ich nur für geübte Leute als sinnvoll an. Es geht ja um was einfaches
und was jeder anwenden kann, also etwas narrensicheres!
Bin aber mal gespannt ob sich der Thread Eröffner auch mal zum Thema und zu Wort melden möge?
				2Radfan
Mmmmmmh, hab ich doch oben so beschrieben.
Duuuu! wolltest doch wissen, rein aus Interesse um was für ein Teil es sich da handelt. Es ist nur eine Möglichkeit von mehreren.
Viele Grüße Stefan
Die Radierscheibe für die Bohrmaschine kann man auch wunderbar für die Klebereste der Auswuchtgewichte benutzen.
Also nix für nuuur einen Aufkleber, sondern ein sehr sinnvolles, langfristiges Investment (7,- €).
				Gollum
Wie war die Frage des Threaderstellers gleich nochmals?
Ond Tschüß
 Ond Tschüß
Nee Uwe, sooo leicht kommste jetzt nicht aus der Sache raus!
Erst was wissen wollen und dann was unrichtiges schreiben....
