Entlüftung Getriebe
AKZW
Mopped(s): K 1200 RS
Entlüftung Getriebe
#1 Beitrag von AKZW »
bin neu hier und habe eine K 1200 RS (BJ 2002).
Ich beabsichtige Öl, Getriebeöl und Kardanöl zu wechseln.
Hab das bei vielen Mopeds schon gemacht, aber nicht bei einer BMW......
Frage? Muss ich beim Wechsel des Getriebeöls die Entlüftungsschraube ebenfalls ausbauen, oder reicht
die Anlassschraube und die Befüllschraube?
Vielen Dank für Info‘s
K 1200 RS und R 1150 R
Re: Entlüftung Getriebe
#2 Beitrag von joerg58kr »
Motor/Getriebe schön warm fahren, damit es besser läuft. Ablass- und Befüllschraube reichen. Kardan hat kein Öl.
Gruss Jörg
AKZW
#3 Beitrag von AKZW »
Vielen Dank für die schnelle Info.
Gruß, Michael
#4 Beitrag von joerg58kr »
Ach ja, ich vergaß: ein Liter Getriebeöl, am Besten ein SAE 75W-140 reicht für die gesamte Aktion oben. Die angegebenen Füllmengen beziehen sich auf trockene Neubefüllungen. Ich daher auch immer den Endantrieb gleich mitgemacht, wenn das Getriebe alle 20.000 dran war.
AKZW
#5 Beitrag von AKZW »
Hallo Jörg,
ja, so hatte ich das geplant, der Liter Getriebeöl bittet sich ja an bei 0,6 l und 0,23 l........
Nochmals vielen Dank für deine Info‘s
VG, Michael
Boxerfahrer
#6 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Sagt mal, in der Anleitung steht, Ablassschraube mit neuem Dichtring versehen.
Sehe im Teilekatalog aber keinen....
M26x1,5 ??
AKZW
#7 Beitrag von AKZW »
im Web-Etk sind die Dichtringe aber gekennzeichnet.
Gruß, Michael
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... b-etk.html
Boxerfahrer
#8 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Für meine aber nicht...
gerreg
#9 Beitrag von gerreg »
Ich hab an einem 12er Getriebe noch keinen Dichtring an der Ablassschraube gesehen.
An der Dichtfläche ist eine umlaufene Dichtkante die gräbt sich in das Material des Gehäuses ein. Daher auch der hohe Anzugswert von 55 NM.
Das ist ein Fehler in der Anleitung.
Gerd
http://www.reger-net.de
Boxerfahrer
#10 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
Alles klar!
Danke!
gerreg
#11 Beitrag von gerreg »
Hier nochmal deutlicher:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=23_0733
Zur Ablasschraube 17 gibt es keine Dichtung, nur zur Verschlussschraube der Nachfüllöffnung 2 gibt es die Dichtung 3.
Gerd
Boxerfahrer
#12 Beitrag von Boxerfahrer »
Hallo!
Genau das Bild hatte ich auch gefunden.
#13 Beitrag von joerg58kr »
Stimmt, der Fehler im original Werkstatthandbuch von BMW wurde aber nie korrigiert, auch nicht in der Neuauflage für die K12RS ab 2001.
Boxerfahrer
#14 Beitrag von Boxerfahrer »
Hoi!
Habe heute die Öle gewechselt, da war dann doch ein dicker Kupferring drunter.....
Habe ihn erstmal wieder verbaut.....
#15 Beitrag von joerg58kr »
Also ich kann mich an keinen Dichtring unter der Ablass-Schraube erinnern. Der Web-ETK von BMW kennt auch keinen. Da gab es glaube ich in den frühen Jahren dieses Forums schon mal eine Diskussion drum.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#16 Beitrag von ackerschiene »
Ein handelsübliches zylindrisches Gewinde - wie bei der Ablaßschraube - kann nicht abdichten.
Also muss die Abdichung am Schraubenkopf erzielt werden. Entweder durch einen Konus oberhalb des Gewindeteils und somit unterhalb des Schraubenkopfes, oder durch planes Aufliegen des Schraubenkopfes selbst auf einer Dichtfläche.
Schaubt man sich eine Ablaßschraube genau an, verrät sie einem eigentlich, was sie sich wünscht, um dichten zu können.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
gerreg
#17 Beitrag von gerreg »
https://photos.app.goo.gl/e2oeHsGs7SQ8P5SS9
Die Schraube hat umlaufend eine Dachförmige Erhebungen die sich in das Gehäuse eingräbt und Formschlüssig Dichtet.
Hier braucht man keine Dichtung.
Gerd
Boxerfahrer
#18 Beitrag von Boxerfahrer »
Moin!
So sieht meine auch aus, bis auf den Abrieb.
Dicht ist sie, bleibt erstmal so.
Das ganze ist eh eine Schweinerei..... :-(
Pumpenfahrer
Mopped(s): K1200GT (K41)
#19 Beitrag von Pumpenfahrer »
Moinsen!
Aussage von meinem BMW-Schrauber: Es gibt zwei Versionen von Ablassschrauben: Eine mit und eine ohne Dichtung. Die ohne Dichtung soll mit dauerelastischem Gewindedichtmittel (z.B. Hylomar an den Dichtsitz -kein Loctite!!!) eingesetzt werden. Die Schwierigkeit ist dann nur , dass die Dichtfläche Öl- frei gemacht werden muss. Also ordentlich"ausbluten"lassen; ab und an mal auf dem Hauptständer kippeln und anschließend z.B. etwas Bremsenreiniger auf einen Lappen und ordentlich rubbeln.
Hat bei mir hingehauen.
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
CX500C (Güllepumpe) Ez 1983 und läuft und läuft und läuft :lol:
gerreg
#20 Beitrag von gerreg »
Pumpenfahrer hat geschrieben: 27. März 2019, 20:02 Moinsen!
macht er wahrscheinlich so weil er dem System nicht traut. Ich syncronisiere auch anders als BMW es vorschreibt. Im Laufe der Jahre entwickelt jeder seine eigenen Methoden.
Ich sag immer was nicht Schadet ist kein Problem.
Diese Vorgehensweise i
Ist aber nicht nötig, da die Stahlschraube sich beim Eingraben in das Gehäuse mit dem Alu des Gehäuses abdichtet!
Gerd
