Ölstand reduzieren
SaT
Mopped(s): R 1200 RS, Bj. 2017
Ölstand reduzieren
#1 Beitrag von SaT »
Servus allseits,
ich hab da mal ne Frage: wie kann man elegant den Ölstand reduzieren, z.B. absaugen. (Ölablassschraube kurz öffnen gibt unschöne, ölige Finger :( )?
Ich würde gerne den Ölpegel von 3/4 auf 1/2 bringen, zwecks besserem Schaltverhalten.
Grüßle
Sigi
Re: Ölstand reduzieren
#2 Beitrag von CDDIETER »
So mache ich das bei meinem Mopet.
Mit einer 60mL Spritze aus der Apotheke oder dem Arzt deines Vertrauens und beim absaugen ein Stück Aquarium Schlauch.
So kann man die Menge ganz fein regulieren ohne "große Schweinerei". :roll:
SaT
#3 Beitrag von SaT »
Hallo CdDieter,
danke für deine Antwort.
Ich werds mal so probieren.
Grüßle
Sigi
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Nur leider hat der Dieter keinen Boxermotor in seinem Motorrad.
Wenn man sich nämlich beim Boxer anschaut wo man das Öl einfüllt und wo sich die Ölwanne befindet, wird man feststellen, dass man da mit Schlauch und Spritze nicht weit kommt.
Wäre es ein luftgekühlter Boxer, um den es hier geht, wäre mein Tip zum Absenken des Ölstand: Fahren.
Da es hier aber um einen Wassergekühlten geht, wird man um das Lösen der Ölablassschraube nicht drumrum kommen.
Also: Einweghandschuhe.
HBF70
Mopped(s): R1100RT
#5 Beitrag von HBF70 »
Boxer!!! Schaltverhalten = Getriebeöl!!,
Und da sollte die Methode funktionieren. Einfüllschraube raus und bin sofort am Öl!!
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Da der Wasserboxer eine Nasskupplung hat, ist Motoröl = Getriebeöl :!:
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#7 Beitrag von Wutz »
Hole Dir eine Stahlbus Ablassschraube, immer saubere Finger beim Ölwechsel.
LC-Martin.Josef
#8 Beitrag von LC-Martin.Josef »
Servus !
Ich finde leider das Foto nicht mehr, hab bei meiner LC das Motorrad mit dem Rechten Zylinder auf einen Holzklotz abgelegt und mit einem Schlauch wie beim Benzin abzapfen das überschüssige Öl in ein sauberes Glas laufen lassen ! Die Werkstatt hatte mir 650ml zuviel eingefüllt !
Mfg Martin L. :wink:
LC-Martin.Josef
#9 Beitrag von LC-Martin.Josef »
Wer suchet der findet !
#10 Beitrag von CDDIETER »
Hallo ChristianS,
Geht doch :wink:
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Dann erzähl doch bitte beim nächsten Mal die ganze Geschichte (mit schief kippen und so). :)
#12 Beitrag von teileklaus »
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.. gut so.
ChristianS hat geschrieben: 9. Mai 2019, 06:16 Da der Wasserboxer eine Nasskupplung hat, ist Motoröl = Getriebeöl :!:
anders rum, sonst hast du ein Problem. Im Getriebe ist Motoröl. genau genommen..
Mitglieder in diesem Forum: berndw, ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
