Keine Benzinannahme. LT rollte langsam aus. Idee?
- chris1200lt
- Mopped(s): K1200lt, Mü, Bj05
Liebe LT Freunde: Meine erste Panne nach 20tsd km. 3 km entfernt keine Gasannahme mehr. Tank halbvoll. Sie rollte aus und gut. Beim Starten ein leichtes Zucken. Mehr nicht. Batterie war voll geladen. BMW Service gerufen. Steht jetzt bei der NL Hamburg. Werde abwarten und berichten. Jemand eine Idee? M.E. Entweder Leitung verstopft oder Kraftstofffilter verschmutzt oder Kraftstoffpumpe defekt oder Kr.pumpe defekt. Hat jemand schon Ähnliches erlebt. LG Chris
- CDDIETER
Re: Keine Benzinannahme. LT rollte langsam aus. Idee?
Hallo Chris,
Hast du eine DWA?
Wenn die aktiv wird,könnte das die Ursache sein.
Plötzlicher "Batterie Tot"!
Lose Batterie Kabel, dadurch wird die Batterie nicht richtig geladen und wird langsam leer, bis nichts mehr geht.
Hast du eine DWA?
- chris1200lt
Ja, habe ich...hatte ich aber ganz normal entsperrt
- chris1200lt
Bzw. Die habe ich ausgestellt. Nur die wegfahrsperre ist in betrieb
- chris1200lt
Batterie habe ich immer im refreshingmodus. Die war voll
- chris1200lt
Fehler ist behoben! Benzinleitung im Tank war geplatzt! Guter Service durch BMW Hamburg NL
- CDDIETER
...und das hast du nicht gerochen?
- chris1200lt
- Gottfried
Wie kommst Du auf die Idee? Dann müsste man jede Tankfüllung riechen.
@chris,
freut mich, dass der Fehler so schnell gefunden wurde.
- CDDIETER
Hallo Gottfried,
Hatte selbst schon mal eine kaputte Benzinleitung. Bei mir hat das extrem gerochen.
- chris1200lt
Die Leitung war im Tank geplatzt. Daher kein Geruch
- MondMann
Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- CDDIETER
Sorry,
Im Tank,aber wie kann denn das passieren? Ich denke, das im Tank ein festes Rohr verbaut ist.
- chris1200lt
Na ja, wohl am Ausgang...
- MondMann
Nee nee.., schau Dir mal im Tank oder Rep- Handbuch die Innereien genau an.., da gibt's Schläuche..,CDDIETER hat geschrieben: 27. Mai 2019, 21:24 Sorry,
Im Tank,aber wie kann denn das passieren? Ich denke, das im Tank ein festes Rohr verbaut ist.![]()
Pumpe selbst schon ausgebaut und die ist bei der LT nicht ander als bei der RS.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Gottfried
Hi Dieter, Du lässt vermutlich den Benzinfilter in der Werkstatt wechseln. Ist jedes mal sehr viel Schrauberei.CDDIETER hat geschrieben: 27. Mai 2019, 21:24 Sorry,
Mit "festem Rohr" hast nicht ganz unrecht, aber der Benzinfilter hängt an zwei kurzen Schlauchstücken. Dass diese platzen hat schon Seltenheitswert.
So sieht das bei der LT im Tank innen aus.
- chris1200lt
Hab wieder viel gelernt! Danke
- CDDIETER
Danke Gottfried,
Wieder etwas dazu gelernt. Ich lasse das in der Werkstatt machen.
254michael
Hi, da kann ich auch was schlaues dazu sagen.
Leider ist mir mit meiner (2006/116000km) ganz genau das gleiche passiert. Der "halbsteife" Schauch im inneren den Benzintanks ist an zwei Stellen gebrochen.
Habe hier und auf Youtube recherchiert => zumindest in US kommt das haäufig vor und es gibt auch eine Schritt für Schritt Anleitung dazu. Hat aber der Mechaniker machen müssen
