TomTom Rider 550 an LC
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Da mir der Originale Mount nicht gefallen hat, habe ich mir was einfallen lassen.
Der Originale TomTom Halter mit dem verdrehen, ging überhaupt nicht. War einfach zu dick das ganze.
Habe mir eine passende Schelle für den Lenker besorgt, und den Originalen Halter umgebaut.
Dafür habe ich mir ein alublech gefeilt.
Sieht jetzt so aus:
Sieht jetzt so aus:
- Wutz
Re: TomTom Rider 550 an LC
Und weiter
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Sieht gut aus. Damit kannst du in Serie gehen
Fehlzündung
N'abend,
wo hast Du die Steckdose für den Stromanschluss befestigt?
- Wutz
Du meinst die Steckverbindung ? Die habe ich vorne unter dem Halter befestigt.Fehlzündung hat geschrieben: 21. Februar 2019, 20:47 N'abend,
- yy-zz
Hallo Wurz,
hast du dich an der Original Stromversorgung angeschlossen ?
- Wutz
Ja, da gibt es eine Steckverbindung, habe mir bei Ebay ein Adapterkabel besorgt, und so blieb die Steckverbindung erhalten.
Die Steckverbindung ist vorne unter der Tankverkleidung
- yy-zz
Du meinst diesen....!!
https://www.ebay.de/itm/12V-Adapter-Ste ... 2998699338
Der Passt 1 zu 1 ??
Ohne etwas umzuprogrammieren ??
Wenn Zündung aus, wird das Navi Stromlos ??
Der Passt 1 zu 1 ??
- manfred180161
Die Ladehalterung zieht immer leicht Strom und dadurch schaltet der Can-bus nicht vollständig ab. Ich empfehle, einen Schalter dazwischen oder eben oben der TomTom ausstecken, wenn die Maschine länger als ein paar Tage steht.
- yy-zz
Was würde dagegen sprechen den Strom von der
Ladebuchse unter der Sitzbank zu nehmen.
Ausser das der Weg weiter wäre.
Das müsste doch geschaltetes Plus von der Zündung sein ?
Oder bin ich da als "altelektriker" ohne CAN-BUS Erfahrung raus
- Wutz
Verstehe ich jetzt nicht, die Canleitung wird doch nicht angeschlossen !!! Nur + und -manfred180161 hat geschrieben: 12. Juni 2019, 18:29 Die Ladehalterung zieht immer leicht Strom und dadurch schaltet der Can-bus nicht vollständig ab. Ich empfehle, einen Schalter dazwischen oder eben oben der TomTom ausstecken, wenn die Maschine länger als ein paar Tage steht.
Wenn man Zündung abschaltet, ist eine verzögerte Abschaltung vom Navi von 20 sek oder so, das finde ich ganz gut
Aber jeder wie er mag
Hier das https://www.ebay.de/itm/12V-Adapter-Ste ... ctupt=true
Ps: Meine Kuh stand den ganzen Winter ohne Lader, ca. 4 Mon. sprang sofort an.
