Leider funktioniert mein Tacho nicht mehr und ich wollte gerne wissen, ob es in der Elektrobox eine Steckverbindung gibt?
An der Elektrobox war ich dran, da ich diesen Codierstecker entfernt habe, da ich die Remus Anlage und das Motorsteuergerät jeweils gegen das Original getauscht habe.
Heute hatte ich endlich wieder alles zusammen gebaut und stellte fest, dass der Tacho nicht mehr geht.... Der Geber kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, da ich dort damals einen Kabelbruch hatte und ich das Instrument mit nem Fahrrad Dynamo getestet hatte. Das habe ich auch heute gemacht, nur leider tut sich garnichts mehr. Vielleicht habe ich ausversehen eine Steckverbindung gelöst? Vor den Arbeiten ging das Tacho eiwandfrei und seitdem bin ich nicht gefahren. Es funktioniert alles auch sonst einwandfrei, nur die km/h anzeige halt nicht
Gruß Andi
Steckverbindung vom Tacho in der Elektrobox
Re: Steckverbindung vom Tacho in der Elektrobox
KM Anzeige geht nur über Sensor.
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Es geht auch mit dem Fahrrad Dynamo wenn du denn statt dem sensor anschließt. In irgendeinem Beitrag wird ein Klingeltrafo genutzt. Wichtig ist, dass du Wechselspannung hast. Den sensor kann ich nicht direkt prüfen. Lediglich das er paar mv anzeigt, wenn sich das Hinterrad dreht.
Gruß Andi
Ist das Sensorimpulsgeberrad im Hinterachsantrieb denn noch fest?
- Andi1992
Danke für die Antworten. Habe den Übeltäter gefunden.... Es war tatsächlich das originale motorsteuergerät. Ich habe nochmal als letzte Instanz das gechipte eingebaut und danach vor dem sensor mit einem schraubendreher gewedelt und die nadel ist leicht getanzt.
Gruß Andi
