R850R springt nicht an...
Damian.77
#1 Beitrag von Damian.77 »
meine BMW R850 R Bj. 96 springt seit gesternt nicht mehr an. Was ich bemerkt habe ist, das dass summen nicht mehr zu hören ist, wenn der Zündung eingeschaltet ist. Was hört man da normaler Weise summen? Sicherungen, Rails geprüft. Ich glaube das die Benzinpumpe nicht läuft. Habe am Stecker gemessen, habe 12 Volt an braun und weiß/blau anliegen. Für was ist die grüne Leitung?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Damian
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
Re: R850R sprignt nicht an...
#2 Beitrag von prof.Langi »
Schau Mal ob es nicht der Siebenständer Schalter ist.
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
Star Trooper
#3 Beitrag von Star Trooper »
Hallo Damian
Killschalter, Neutralschalter, Seitenständer verhindern oftmals den Start.
#4 Beitrag von joerg58kr »
Neben den vorbenannten Schaltern, wie sieht es mit dem Anlasserrelais aus. Hat die Batterie überhaupt genug Saft oder hat sie bei der Hitze die Waffen gestreckt?
Schängel
Mopped(s): R1100R/GSX-F
#5 Beitrag von Schängel »
Das Anlasser- Relais hat wohl weniger damit zu tun, eher das Benzinpumpen-Relais. Überprüfen würde ich als erstes mal die Benzinpumpen-Sicherung. Pumpe auch mal prüfen ob nicht defekt, Stecker ab und Spannung anlegen ob sie überhaupt anläuft.
Das Grüne Kabel, ist meines Wissens, das Steuerkabel für die Reserveleuchte.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#6 Beitrag von Kleinnotte »
Steckverbindung mal auseinander gehabt? Korrodiert?
kleinermuk
#7 Beitrag von kleinermuk »
Die Kraftstoffpumpe bekommt über das braune Kabel Masse und über das Grün-Weisse Kabel +12V.
Alex.
#8 Beitrag von Alex. »
Damian.77 hat geschrieben: 28. Juni 2019, 18:37habe 12 Volt an braun
Das wäre ein Massefehler, also ist irgendwo die Verbindung zur Masse unterbrochen.
Schon die Fehlerquellen aus Beitrag 2 und 3 gecheckt?
Star Trooper hat geschrieben: 28. Juni 2019, 22:08Killschalter, Neutralschalter, Seitenständer verhindern oftmals den Start.
Gruß Alex
(aka varoque)
friedo59
Mopped(s): R1100RS + NTV650REVERE
#9 Beitrag von friedo59 »
..... und wie geht's weiter?
Mal so aus reiner Neugier.
Gruß aus Hamm/Westf.
Friedo
