Wiederbelebung
Stefan LT
Mopped(s): WLC, Fatboy, K100, SR500, XT50
Wiederbelebung
#1 Beitrag von Stefan LT »
Hallo zusammen
bin neu hier und stelle mich mal kurz vor. Stefan aus dem Rheinhessischen, also Landkreis Mainz-Bingen. Eigentlich schraube ich lieber als zu fahren, das lässt sich etwas einfacher mit der Familie arangieren, weil man das nachts und auch bei bescheidenem Wetter machen kann. Aber natürlich nicht professionell und dementsprechend gibt es für mich manchmal Herausforderungen, bei denen sich die Fachleute wahrscheinlich totlachen. Nichts destotrotz, habe ich glaube ich schon das eine oder andere Schätzchen wieder zum Leben erweckt und zu neuem Glanz verholfen.
Jetzt steht ein Monster in der Garage und tut so als wäre es Dornröschen.
Also die LT BJ2002 hat nun 10 Jahre ungeschützt im Freien gestanden und wurde nicht bewegt. Nachdem ich eine neue Batterie eingesetzt hatte ist schon mal ein ganz schöner Christbaum angegangen und das Radio spielt aktuelle Musik :D . Dann habe ich mal Öl und Filter gewechselt und mich getraut auf den Startknopf zu drücken. Meine Erwartung, wie bei BMW gewohnt, das Ding dreht, springt hustend an und läuft nach ein paar Sekunden auf 4 Pötten. Aber: nichts!! Noch nicht mal der Anlasser klickt. Da ich auch eine K100 habe, kenne ich mich in der Schalterphilosophie etwas aus, also der Killschalter steht richtig. Dennoch glaube ich an einen Bedienungsfehler.
Sachlage: Die K steht auf dem Hauptständer, Seitenständer ist eingeklappt, Licht ist aus, Leerlauf ist drin, Kontrollleuchten brennen, ABS-Leuchten blinken. Da ist so ein bisschen mein Verdacht: Muss man nach dem Batteriewechsel mit dem ABS etwas tun? Oder habt ihr noch andere Ideen?
Freue mich auf eure Tipps
Stefan
Hartmut05
Re: Wiederbelebung
#2 Beitrag von Hartmut05 »
Mit dem ABS hat Dein Startproblem nichts zu tun. Im besten Fall hört das Blinken nach ein paar Radumdrehungen auf. Ich würde mal beim Magnetschalter des Anlassers „anklopfen“.
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#3 Beitrag von Stefan LT »
Oha. Wegfahrsperre. Sag ich doch, Bedienungsfehler. Hartmut danke. Melde mich bestimmt wieder
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
Re: Wiederbelebung
#4 Beitrag von Klaus_RO »
Hartmut05 hat geschrieben: 1. Juli 2019, 22:56 Ich würde mal beim Magnetschalter des Anlassers „anklopfen“.
So so, beim Magnetschalter.........
Wo is´n der??
"Fernbedieung" , die zwei Taster nach oben, Zündung an, rechten Knopf drücken (irgendein Quittierungssignal kommt), Starten.
Wenn Du Pech hast, ist die Batterie der Fernbedienung leer, neue Bakterie rein und neu anlernen. Wie, steht in der Bedienungsanleitung.
Ach ja, und schnellstens Bremsflüssigkeitswechsel machen, wenn es nicht schon zu spät ist. Doch Vorsicht! Der Wechsel hat seine Tücken und sollte von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
Klaus_RO
Hartmut05
Re: Wiederbelebung
#5 Beitrag von Hartmut05 »
Klaus_RO hat geschrieben: 1. Juli 2019, 23:17 So so, beim Magnetschalter.........
Wo is´n der??
Touche!
Ersetze Magnetschalter durch Starterrelais...
Aber zugegebenermaßen liegt es eher an der „Fernbedieung“ ;-)
Auch der Hinweis mit dem Bremsflüssigkeitswechsel ist gut. Aber wie Du schon schreibst: Entweder alles gut oder ohnehin zu spät.
Deshalb würde ich das Ding erstmal zum Laufen bringen und auf Herz und Nieren prüfen, bevor ich viel Geld oder Zeit für den Wechsel investiere.
Viel Erfolg bei der Wiederbelebung!
@Klaus: Respekt vor Deinem technischen Wissen und nimm mir die Vermutung bezüglich Deiner Kurventechnik bitte nicht mehr übel.
Gruß Tobias
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#6 Beitrag von Stefan LT »
Also Anspringen tut sie erst mal nicht. Muss wohl einiges an Verkleidung abbauen, um an die Kerzen und Einspritzdüsen zu kommen.
Vielleicht auch mal den Sprit abpumpen und frischen rein
Aber wieso könnte es mit der Bremsflüssigkeit zu spät sein? Meint ihr, die zieht Wasser und der Kram rostet innerlich?
Klaus_RO
Re: Wiederbelebung
#7 Beitrag von Klaus_RO »
Stefan LT hat geschrieben: 2. Juli 2019, 22:05 Also Anspringen tut sie erst mal nicht. Muss wohl einiges an Verkleidung abbauen, um an die Kerzen und Einspritzdüsen zu kommen.
Bevor Du jetzt wegbaust wie verrückt, was heißt nicht anspringen? Dreht der Anlasser nach Betätigung der Fernbedienung (Deaktivieren Wegfahrsperre)? Kommt da irgendeine Quittierung, wenn Du wie beschrieben das rechte Knöpferl drückst (Blinker leuchten auf)? Wenn nein, dann bringe erstmal die FB i.O. und lerne sie an lt. Bedienungsanleitung! Vorher geht sonst überhaupt nix.
Stefan LT hat geschrieben: 2. Juli 2019, 22:05Vielleicht auch mal den Sprit abpumpen und frischen rein
Das kann nie schaden.
Stefan LT hat geschrieben: 2. Juli 2019, 22:05Aber wieso könnte es mit der Bremsflüssigkeit zu spät sein? Meint ihr, die zieht Wasser und der Kram rostet innerlich?
Wie lange stand sie jetzt ungeschützt im Freien? 10 Jahre?
1. nach 10 Jahren plus gehört defintiv die Plörre raus.
2. Lt. Wartungsplan alle 2 Jahre kompletten BFL-Wechsel (Ich wechsele jedes Jahr die BFL, nicht nur an der 12er LT, sondern auch an der K100RT und RS, beide ohne ABS)
3. BFL ist hygroskopisch und zieht Wasser und wenn es nur aus der Luftfeuchtigkeit sein soll (Siedepunkt der BFL wird herabgesetzt, kann Kristalle bilden...)
4. U.U. ist das ABS-Aggregat eingegammelt und lässt sich nicht mehr in Gang setzen, dann tut es richtig im Portemonnaie weh.
Klaus_RO
Chesse
Re: Wiederbelebung
#8 Beitrag von Chesse »
Stefan, in welcher Stellung steht denn der Schalter für den Rückwärtsgang?
Wenn ich mich nicht irre startet sie nicht mit eingelegtem Rückwärtsgang, oder?
Gruß ch
Butenbremer
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#9 Beitrag von Stefan LT »
nicht anspringen heißt: ich konnte die Wegfahrsperre deaktivieren und nun dreht der Anlasser ordentlich durch, aber es erfolgt keinerlei Zündung, auch keine Fehlzündung. Also entweder bekommt sie keinen Sprit, oder keinen Funken.
Was ich etwas vermisse ist das Geräusch der Benzinpumpe. Bei meiner K100 kann ich das deutlich hören, kann man das beim Startvorgang der K1200 auch wahrnehmen? Wenn ja, läuft sie bei mir nicht und könnte schon das Problem darstellen.
Stefan
Chesse
Re: Wiederbelebung
#10 Beitrag von Chesse »
Die Funktion der Zündkerzen lässt sich überprüfen indem man eine Zündkerze herausschraubt, den Zündkerzenstecker wieder drauf setzt, diese gegen Metal hält und dann startet. Dabei sollte der Zündfunke deutlich zu erkennen sein. Aber das hasst Du sicherlich auch schon ausprobiert.
Da ich diese Probleme an meiner LT nicht habe, habe ich diese Metode an ihr auch noch nicht ausprobiert. Jedoch an meiner alten Boxern, und da hat das immer gut funktioniert.
Gruß ch
Butenbremer
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#11 Beitrag von Stefan LT »
Danke Chesse, yep, den Trick kenne ich, muss ich noch probieren, ist aber bei der Boxer auch besser dran zu kommen als bei diesem Bomber
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#12 Beitrag von Stefan LT »
bin jetzt mal ein paar Tage in Urlaub, falls ihr euch wundert, dass ich nicht mehr antoworte. Sammle aber gerne weiter eure Tipps ein und arbeite sie danach ab
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Wiederbelebung
#13 Beitrag von Kleinnotte »
Kein surren der benzinpumpe bedeutet, dort ist etwas defekt.
Gottfried
Re: Wiederbelebung
#14 Beitrag von Gottfried »
Hallo Stefan, willkommen in der exklusiven Runde der LT`ler.
Die Urlaubszeit wäre ideal gewesen, um in unserer WIKI zu stöbern. Vermutlich wirst Du aber schon unterwegs sein und diese Zeilen nicht mehr lesen.
KLICKEN
Also genieße den Urlaub und erhole Dich gut, denn bei einer K1200LT, die ungeschützt und unbenutzt 10 Jahre im Freien gestanden hat, gibt es viel zu tun.
Vielleicht kannst bei Gelegenheit mal ein paar Bilder von der vernachlässigten "Prinzessin" einstellen. :D
Grundsätzlich sollten nicht nur Öl, sondern alle Flüssigkeiten getauscht werden! 10 Jahre im Freien, noch dazu ohne Bewegung ist eine lange Zeit.
Ganz speziell hat die Bremsflüssigkeit die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, wodurch der Siedepunkt der Flüssigkeit deutlich herabgesetzt wird. @klaus_RO hat ja bereits intensiv und detailliert darauf hingewiesen.
Das Thema wirst Du als alter Schrauber sicherlich kennen und hat mit rosten in der Leitung nicht zu tun. :wink:
Wie @kleinotte schon geschrieben hat, wenn die Benzinpumpe nicht zu hören ist, scheint da etwas nicht in Ordnung zu sein.
Also ran ans Werk, die LT strippen, die elektrischen Leitungen zum Tank und zur Benzinpumpe überprüfen, alten Benzin unbedingt absaugen, den leeren Tank ausbauen und die Benzinpumpe samt Benzinfilter rausholen, Benzinleitungen überprüfen.
Das ganze sieht dann, ausgenommen der abmontierten Frontmaske, ungefähr so aus. 8)
Bei der Gelegenheit den Benzin- und Luftfilter gleich tauschen. Ich persönlich würde nicht einen einzigen Startversuch mit 10 Jahre altem Benzin durchführen. Also zumindest nach Filtertausch weitere Startversuche nur mit frischem "Lebenssaft" durchführen.
Noch ein Tipp, auch wenn der Seitenständer bereits angeklappt ist, bewege den ein paar mal hin und her bzw. kontrolliere den Seitenständerschalter und dessen Kabelverbindung.
Weitere Arbeiten ergeben sich so nach und nach, wünsche viel Erfolg dabei.
ps.: was war eigentlich der Grund für die lange Standzeit im Freien?
Kleinnotte
Re: Wiederbelebung
#15 Beitrag von Kleinnotte »
Würde das alte dickschiff auch gerne mal sehen. Vielleicht gibt es ja mal ein paar Bilder.
Gollum
Re: Wiederbelebung
#16 Beitrag von Gollum »
Jesus ond Maria, was hend dia LT au älles füarn Gruscht verbaut? :roll: :lol: :shock:
Re: Wiederbelebung
#17 Beitrag von CDDIETER »
Richtig Gollum!
Vorne sitzt Jesus und hinten Maria. Für einen 2 Personen Haushalt ist halt alles an Bord :wink:
Gottfried
Re: Wiederbelebung
#18 Beitrag von Gottfried »
CDDIETER hat geschrieben: 6. Juli 2019, 19:48 Richtig Gollum!
:lol: :lol: :lol:
Gollum
Re: Wiederbelebung
#19 Beitrag von Gollum »
Jau, das ist ja gut wenn alles für einen 2 Personenhaushalt mit bei ist, Kaffeemaschine, Herdplatte zum Kochen,
Waschmaschine, Wäschetrockner......... usw. :wink:
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: Wiederbelebung
#20 Beitrag von Travel »
Tja, wer hat - der hat!
Deshalb lieben wir unsere Dicke ja so!
Gollum
Re: Wiederbelebung
#21 Beitrag von Gollum »
Ich muß zugeben, ich konnte mich noch nie für die Riesenbomber erfreuen. :|
Natürlich wünsch ich dem Stefan, daß er seine Dicke wieder zum Laufen bringt! :wink:
Is aber schon irre was da so alles verbaut wurde was man sonst nicht sieht. :shock:
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#22 Beitrag von Stefan LT »
So, bin wieder da. Danke schon mal für die Tipps. Das Wiki ist auch echt ein interessanter Link. Ihr habt euch ja ein paar Bilder gewünscht, dann will ich das mal probieren. generell ist der Dreck mal grob ab und das eine oder andere Reinigungsmittel mal an verschiedenen Stellen ausprobiert. Also ich bin da guter Dinge:
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#23 Beitrag von Stefan LT »
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#24 Beitrag von Stefan LT »
Stefan LT
Re: Wiederbelebung
#25 Beitrag von Stefan LT »
