Kupplung einstellen
Kupplung einstellen
gibt es eine Möglichkeit Hebelweg zu verstellen außer am Hebelrad?
Hintergrund ist ,das mir die Kupplung einfach zu spät kommt sprich wirklich gefühlt erst auf dem letzten cm bevor ich den Hebel los lasse
Ist das eigentlich normal das die Kupplung so spät kommt?
Flüssigkeit ist genug drin und das Motorrad hat erst 5k gelaufen daher denke ich das kein defekt vor liegt
Danke
Danke
Re: Kupplung einstellen
Man Könnte höchstens an der Ausdrückstange was machen. Vielleicht lässt sich da was einstellen, Gewinde oder ähnliches
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Ich würde mit dem Problem zum
gehen.
Gollum
Bei was für einem Modell, wieviel Kilometer sind denn schon drauf?Mosch hat geschrieben: 20. Juli 2019, 14:09 Moin,
Danke
R1200r LC 5000km
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ich hab' die gleiche und mir ist das auch schon aufgefallen. Nach 25tkm funktioniert alles wie am ersten Tag. Ich glaub', da muss man sich keine Sorgen machen.
Die linke Hand beim fahren auf den Hebel legen - das würde ich allerdings lassen.
OK danke für die Info
Wieder was mehr wo man sich dran gewöhnen muss ähnlich wie bei den Nähmaschinen Tickern
- Alpenbummler
Das ist aber nicht wirklich ein Problem, oder?
Im Vergleich zur Seilzug-Kupplung meiner vergangenen Yamahas ist die hydraulische BMW-Kupplung die reinste Wohltat. Ich bin richtig glücklich damit. Sehr leicht zu bedienen und ein großer Bereich, in dem man sehr gut dosieren kann, wieviel sie anschieben soll. Zum rangieren tausend mal besser als die schwergängige Yamaha-Kupplung, die auf 1 mm Hebelweg zwischen "kein Kraftschluss" und "voll gekoppelt" unterscheidet.
Auch ich hab das Problem mit dem späten Greifen der Kupplung, kleine Hände halt.
Ich habe jetzt folgende, kostenlose Lösung realisiert.
Nach dem Ausbau des Hebels und dessen Zerlegung sieht man dieses Teil.
Der Pfeil markiert die Fläche, die sich gegen das Einstellrad abstützt. Hier kann man leicht mit einer Feile Material wegnehmen, es ist aus Plastik.
Ich habe rund 2 mm weggenommen, einen kleinen Steg stehen gelassen. Nach dem Einbau verringerte sich der Abstand zum Griff um 8-10mm.
Die gilt natürlich jetzt für alle 4 Stufen der Griffweitenverstellung.
Die Justierung der Kolbenstange habe ich dabei nicht verändert.
Gruß Gerald
Gruß Gerald
Thor63
Die Kolbenstange kann in der Länge vestellt werden, allerdings würde ich vorsichtig sein und ein bisschen Spiel lassen, da sonst die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
Außerdem wird das Volumen der Hydraulikflüssogkeit bei Erwärmung größer und damit das Spiel kleiner.
