Griffe dicker machen R1200 lc
Reinhard_RS
Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
#1 Beitrag von Reinhard_RS »
Mir sind die Griffgummis der R1200 lc zu dünn.
Deshalb habe ich die vorhandenen Griffe, mit je 3 Stücke (l=112mm) MTB-Schlauch übereinander und mit je einem Stück Schrumpfschlauch (l=115mm) für 8,68€ (D=40mm / L=1000mm) aus der Bucht, dicker gemacht.
Die Fahrradschlauchstücke hätten, für die Funktion auch gereicht, mit Schrumpfschlauch passt es besser zur Maschine.
Ob die Griffheizung noch ausreicht, hab ich bei über 40° C nicht ausprobiert und spielt für mich keine Rolle.
Eine Überlegung war, es mit Fahrrad-Lenkerband und Schrumpfschlauch zu machen, der Schlauch war aber vorhanden, das Lenkerband nicht.
Den Tipp mit den Schläuchen, hatte ich aus einem Nachbarforum.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Griffe dicker machen R1200 lc
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Bilder?
#3 Beitrag von teileklaus »
glatten Schrumpfschlauch als Oberfläche wollte ich nicht.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#4 Beitrag von Pumpe »
Wäre vielleicht auch eine Variante, um die aus meiner Sicht viel zu warme Griffheizung etwas zu dämmen?
Zappa
#5 Beitrag von Zappa »
Neopren oder so was Ähnliches. Etwas teuer, aber gut.
Die hab ich mir montiert, mit Pressluft gehts sehr einfach, ohne Pressluft kannste vergessen. Musste sie ein wenig mit Schere kürzen, ging aber ganz easy.
Von der Harley her bin ich dickere Griffe gewohnt, die dünnen Griffe waren sehr unkomfortabel. Hab die Puppies jetzt ein paar tausend km drauf und sie sind noch wie neu. Wollte nix anderes mehr.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... ppies.html
RSTommi
Mopped(s): R1200RS
#6 Beitrag von RSTommi »
ja diese habe ich auch montiert vor zwei Wochen,
etwas angenehmer, weniger Vibrationen.
An den Handgelenken passt es nun.
Die Montage war easy auch ohne Pressluft, Seifenlauge tut es auch.
herzlichste Grüße
RS Tommi
Pingo
Mopped(s): R1200R LC
#7 Beitrag von Pingo »
Sbruni
Mopped(s): BMW R1200RS 2018
#8 Beitrag von Sbruni »
Was für ein Zufall.... vor drei Tagen habe ich Grip-Puppies Griffgummis über die bestehende (ohne Demontage) montiert. Irgendwie für meine Hände zu Dick. Es wird berichtet, dass die Griffheizung dennoch gut funktioniert. Ich bin ca. 300 km gefahren und kann im Moment nicht sagen, ob ich diese wieder montieren würde. Eine Zwischenlösung bzw. Dicke wäre ideal. Im Moment habe ich das Gefühl, es sei für die Hände schonender; Dafür in den schnellen Passagen bzw. Kurven hatte ich ohne diese Grissgummis irgendwie das bessere Gefühl. Mal schauen, ob sich das „Gefühl“ noch verbessert :roll: .
Pazific
#9 Beitrag von Pazific »
Sbruni hat geschrieben: 29. Juli 2019, 20:23 Was für ein Zufall.... vor drei Tagen habe ich Grip-Puppies Griffgummis über die bestehende (ohne Demontage) montiert. Irgendwie für meine Hände zu Dick. Es wird berichtet, dass die Griffheizung dennoch gut funktioniert. Ich bin ca. 300 km gefahren und kann im Moment nicht sagen, ob ich diese wieder montieren würde. Eine Zwischenlösung bzw. Dicke wäre ideal. Im Moment habe ich das Gefühl, es sei für die Hände schonender; Dafür in den schnellen Passagen bzw. Kurven hatte ich ohne diese Grissgummis irgendwie das bessere Gefühl. Mal schauen, ob sich das „Gefühl“ noch verbessert :roll: .
Hat man dafür nicht Handschuhe? Also ich finde die Griffe ok, ohne Handschuhe fahre ich eh nicht.
Sbruni
#10 Beitrag von Sbruni »
Wie bei einem Tennisschläger, gibt es extra unterschiedliche Griffgrössen für verschiedene Hände :roll:
Sicher trage ich Handschuhe und Schutzausrüstung, auch wenn es 40 Grad ist; oder ich fahre nicht Motorrad. Ich kann die vielen Motorradfahrer mit kurzen Hosen und T-Shirts nicht verstehen :oops: Es ist zu hoffen, dass die Versicherung rigoros mit solchen Id… umgeht, denn ich zahle nicht gerne für solche Unverantwortlichen die Zeche.
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Tennisschläger ist ein gutes Stichwort.
Ich hatte, bevor ich auf die Griffpuppies aufmerksam geworden bin, Tennisschlägergriffband drumgewickelt. Ging gut. Man ist variabel in der Dicke und es ist sehr "gripig". Und mit ca 2eur die Rolle auch nicht soooo teuer.
Reinhard_RS
#12 Beitrag von Reinhard_RS »
Anbei die Fotos.
Sbruni
#13 Beitrag von Sbruni »
Reinhard_RS hat geschrieben: 8. August 2019, 15:02 Anbei die Fotos.
Hallo Reinhard
Das sieht ja sehr stimmig und gut aus. Die Puppies sind irgendwie zu Dick für meine Hände :roll: . Dass mit dem Tennisgriff bzw. -Band ist mir beim Schreiben (danke ChristianS) auch in den Sinn gekommen :D .
Ein schönes sowie erholsames Wochenende und herzliche Grüsse
Sbruni
cprueser
#14 Beitrag von cprueser »
Zappa hat geschrieben:Neopren oder so was Ähnliches. Etwas teuer, aber gut.
Die Puppies sind sensationell. Hatte rechts immer mit einer einschlafenden Hand zu kämpfen. Komplett weg. Genial.
Den Harley Durchmesser finde ich sehr angenehm.
Llg
Reinhard_RS
#15 Beitrag von Reinhard_RS »
Ich habe nochmals Fahrradschlauch über den Schrumpfschlauch gemacht.
Mittig, links und rechts 50mm breit, rechts, mittig, nochmals 35 und 20 mm.
Jetzt ist der Gasgriff in der Mitte, 41mm dick.
Fühlt sich gut an, evtl nichts für Ästheten.
cprueser
#16 Beitrag von cprueser »
Fotos?
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#17 Beitrag von hardholgi »
Hier mein Tipp: ich habe den Griffdurchmesser um 4 mm aufgedickt mit einer Anzahl O-Ringe 28 mm Innendurchmesser, Schnurstärke 1.9 oder 2.0, ca. 60 Stück pro Seite. Diese kann man einfach drüberrollen, sie halten bombenfest und rutschen nicht durch. Sehen sogar gut aus. Siehe Foto. Verwendet keine NBR-Ringe, die altern unter UV. Verwendet EPDM. Quelle: lelebeck.de .
Wer's noch dicker haben will, kann Schnurstärke 2.5 nehmen. Habe den gleichen Pimp an meiner RT gemacht und es fühlt sich gut an. Kein Wabbelgefühl wie bei Moosgummiüberziehern. Die Wirkung der Heizgriffe ist nach wie vor tadellos und deutlich spürbar, dauert nur ein wenig länger.
Gruß,
Holger
ChristianS
#18 Beitrag von ChristianS »
Geile Idee!
Und sieht obendrein noch sehr gut aus.
Gespeichert.
Sollten meine Moosgummiüberzieher in naher Zukunft durchgescheuert sein, werden "deine" Ringe genommen.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#19 Beitrag von Wutz »
Ich habe vor 2 Wochen neue Griffe montiert, war ne Schweinearbeit, die alten runter zu bekommen.
Was mir bei den neuen nicht gefällt, das diese Heizmatte auf dem Gasgriff so beulen hat, und diese durch kommen. Die Originalen sind wohl Vulkanisiert.
Hier mal ein Paar Bilder
Wutz
#20 Beitrag von Wutz »
Und noch 3 Bilder
yy-zz
#21 Beitrag von yy-zz »
Es gibt Dinge,
da merkt man erst hinterher, man hätte es nicht tun sollen !!
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Sorry, aber sieht schei...aus !!
#22 Beitrag von CDDIETER »
Die Ausführung mit den O-Ringen ist eine super Idee.
Habe bei meiner LT von Gummi Griffen auf Silikon Griffe gewechselt, da ich immer schwarze Hände hatte. Metall Griffe sind für mich keine Lösung, obwohl sie gut aussehen, aber man sich bei starker Sonnen Einstrahlung die Hände verbrennt.Da die Silikon Griffe am Ende keine Wulst haben, hatte ich für die offenen Ritzen keine Lösung. O-Ringe drauf, sieht gut aus...fertig. :idea:
ulibähr
#23 Beitrag von ulibähr »
gripp-puppies
