Motoröl 5W50, für R1200 lc, gegen Laufgeräusche bei niedrigen Drehzahlen (bis 2.500/min)
Reinhard_RS
- Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
So wie es aussieht, gibt es bei Polo ein 5W50 Motoröl für die R1200 lc (4 Liter zu 37€), das die Laufgeräusche dämpfen könnte.
In Nachbarforen wurde das Motul 7100 10W50 empfohlen.
Hat schon jemand Erfahrung mit den Ölen?
sebbo
Re: Motoröl 5W50, für R1200 lc, gegen Laufgeräusche bei niedrigen Drehzahlen (bis 2.500/min)
Man liest auch bei den R1250ern, dass ein 10W50 vorteilhaft bezüglich der Laufgeräusche sein soll. Allerdings ist die Kupplung dafür theoretisch nicht ausgelegt, da sie bei niedrigen Temperaturen eventuell nicht vernünftig trennen soll. Was mich interessieren würde: Sind Leistungseinbußen zu erwarten?
Mein Youtube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCGml1E ... j6PlA0mNiQ
Meine letzte Ausfahrt: https://youtu.be/XfLyrZEK3tQ
Reinhard_RS
Über welche Temperaturen sprechen wir den dann?
sebbo
Es geht um typische Temperaturen im Spätherbst. So wie ich es gelesen hab um unter 5 Grad Celsius. Das sollte bei den meisten Fahrern nicht so schwer ins Gewicht fallen. Aber erwähnen sollte man es wohl schon. Auch fraglich ist, was mit der Garantie passiert, sollte es dem Freundlichen auffallen. Zumindest die R1250R scheint nur auf 05W40 spezifiziert zu sein.
ernesto81
Hab an meiner 18er R12R gestern einen Ölwechsel auf Motul 10W50 gemacht. Läuft und schaltet deutlich besser als mit dem originalen 5w40 !
Soccerkojak
- manfred180161
Ich fahre seit 10Tkm auch das 10W50 allerdings von Castrol.
Mechanische Geräusche subjektiv etwas leiser, schalten auch etwas besser.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
Beim Kaltstart ruckt der erste Gang beim einlegen ordentlich, was wohl auf schlechte Trennung der Kupplungsscheiben hinweisen könnte.
Im warmem Betrieb kommt die Kupplung jetzt noch später als bisher.
Werde das Öl nochmal verwenden.
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Wenn man an einer Verbesserung glaubt, trifft es auch ein .
Nur stark genug dran glauben.
- manfred180161
So schaut's aus.
Reinhard_RS
Dass ein dickeres Öl besser dämpft, kann ich mir schon vorstellen.
Der Sinn eines Wechsels von 5W40 auf 10W40, erschließt sich mir allerdings nicht.
Ich wollte auch darauf hinweisen, dass es ein Öl 5W50 gibt, das den Vorgaben von BMW entspricht.
Das es von BMW nicht freigegeben ist, davon gehe ich aus.
Wenn es aber eine Verbesserung bei den Geräuschen gibt, werde ich es beim nächsten Wechsel in Erwägung ziehen.
Meine hat jetzt >6.000km auf der Uhr und den 4. Wechsel (nach dem neuen Zylinderkopf) frisch hinter sich.
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
4 Ölwechsel in 6.000km-dass nenn´ich man sportlich ....Reinhard_RS hat geschrieben: 9. August 2019, 15:22 Meine hat jetzt >6.000km auf der Uhr und den 4. Wechsel (nach dem neuen Zylinderkopf) frisch hinter sich.
- Weissblau
Wenn der Motorenhersteller ein 5W40 nahelegt nehme ich ohne Probleme auch ein passendes 5W-50.
Aber sicherlich kein 10W ....
Das 5W ist bei jedem Kaltstart schneller unterwegs als das 10W.
Mosch
Weissblau hat geschrieben: 9. August 2019, 15:31 Wenn der Motorenhersteller ein 5W40 nahelegt nehme ich ohne Probleme auch ein passendes 5W-50.
wenn du dein Bike in minus 30C fährst dann ja
alles andere ist nur Halbwissen
oder willst du mir erzählen das es ein Unterschied macht in Deutschland
Glaube nicht das du dein Bike bei -25c oder -30c fährst geschweige denn gibts hier solche Temperaturen
genau das wäre der Unterschied zwischen 5w oder 10w
also Blödsinn was du schreibst
- Wutz
Klar dämpft es, ist aber auch langsamer an den Orten wo es wichtig ist !! Nicht umsonst wird die Ölsorte empfohlen.Reinhard_RS hat geschrieben: 9. August 2019, 15:22 Dass ein dickeres Öl besser dämpft, kann ich mir schon vorstellen.
- chefffe
Ich glaube mittlerweile auch dass das 5W40 seinen Sinn haben muss, denn wenn es warm ist hat es eine Konsistenz vergleichbar mit Wasser. Die Öle haben ja schliesslich nicht nur die Temperaturgrenzen einzuhalten sondern müssen auch auf die Motorspezifischen Eigenschaften passen. Ansonsten könnte ja jedes Fahrzeug im gleichen Land immer das gleiche Öl fahren ...
Mosch
Dir ist aber schon klar das 5w40 in jedem Land drin ist egal ob spanien oder russland das ist ja eben genau der sinn
und wie du schon treffend erwähnt hast ist das 5w40 bei hitze wie wasser
ich spare mir jetzt dir was über scherrkräfte usw zu erklären
mal so als als denktip.
auf der renne fahren sie die RR mit 20W60 obwohl auch laut bmw 5w40 rein muss
In Deutschland ist es völlig unwichtig ob dein Motoröl bei -25c oder -30c noch Fliesfähig ist da die Temperaturen nicht vor kommen
Wichtig ist das es nach oben raus in den Hohen Temperaturbereichen im Sommer stabil ist
denn dann wird das 5w40 wie Wasser
- chefffe
Ich bin weder Motorenentwickler noch Öltechniker, ich versuche nur klar zu Denken mit den verfügbaren Fakten. Mit 5W40 hat der Motor in jedem Fall die höchste Lebenserwartung, das ist meine Ansicht und die der Entwickler und einige Wasserboxer haben damit schon die 100tkm geknackt ...
Lender96
- Mopped(s): BMW R1200R LC
Die Grafik ist aus dem Handbuch von ner Kawasaki Z650.
Wie Fest BMW von dieser Tabelle abweicht, kann ich nicht sagen.
Auch wenn es englisch ist, sollte man es doch verstehen wozu die verschiedenen Viskositäten existieren.
Ich denke mal 5w50 oder auch 10w50 sollten dem Motor nicht schaden. Auch wenn dort bei Betriebstemperatur die Viskosität etwas höher ist.
- chefffe
Jeder kann das ja selbst entscheiden. Für mich ist nur klar, das man mit einem nicht freigegebenen Öl eher Probleme bekommen kann als mit einem Freigegebenen.
Wenn BMW mal ein 10W freigibt werde ich das auch sofort benutzen. Ein bisschen weniger Rasseln wäre schon angenehm ...
Reinhard_RS
Gegen das Rasseln, hilft der Wert 50, nicht der Wert 10!
- explorer
- Mopped(s): R1250R HP
Ist ein Boxer, der muss Rasseln
Reinhard_RS
Mein Stoßstangenboxer rasselt nicht.
- RE7
Steile These.chefffe hat geschrieben: 10. August 2019, 17:33 denn wenn es warm ist hat es eine Konsistenz vergleichbar mit Wasser.
MArtin
- chefffe
Flache Antwort ... hast du schon mal das Öl gewechselt oder ich? So etwas flüssiges ist mir in meinem Leben noch nie in einem Motor begegnet ... wenn du das nicht für wasserähnlich hältst dann haben wir recht krasse Unterschiede in der Wahrnehmung ...
Reinhard_RS
Ist halt W40 und kein W50.
W30 wäre noch dünnflüssiger.
In Bezug auf die obige Tabelle, wir hatten unlängst über 40 Grad.
Ich war unterwegs.
Ich war unterwegs.
