Cockpit Lampen zu dunkel
Hallo Schrauber, hat Jemand Erfahrung die Tankleuchten, Blinker, Fernlicht Lämpchen im Cockpit ein Update zu verpassen? Meine sind recht dunkel. Gibt es da LED kits?
- CDDIETER
Re: Cockpit Lampen zu dunkel
Schau in der Bedienungsanleitung nach oder nimm eine Lämpchen raus.
Dann wirst du sehen, ob es ein T5 oder T10 Sockel ist.
Für wenig Geld bekommst du das z.B. hier und natürlich im Netz anderswo.
Die Leds sollten oben drauf einen Diffusor haben, damit das Licht gestreut wird.
https://www.ebay.de/i/372743138729?chn= ... pwQAvD_BwE
Also die Lämpchen würd ich gern gegen LED tauschen. Komm aber nicht hinten dran. Hat da schon einmal jemand was tauschen müssen? Bedienungsanleitung und Wartungsbuch geben keinen Aufschluss.
Das gute Stück hab ich aus dem DZM geholt ist das der T5 Sockel?
Die hier kam aus der der Uhr. Ist eingesteckt und gedreht. Gibts da Leds dafür?
ge2696 12v 2w steht drauf.
Vielen dank im Vorraus
wmueller
- Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
... da tut es wahrscheinlich schon ein neues Leuchtmittel. Der Glaskörper ist ja schon ziemlich dunkel, der schluckt ja schon einen großen Teil. Das hat man schon bei älteren Lampen.
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
Nee um die Uhrenbirne gehts mir eigentlich gar nicht. Die Amaturen sind mein richtiges Problem. Den Blinker seh ich am Tag kaum.
- CDDIETER
Die Lämpchen hast du ja rausbekommen.Wenn du nicht weißt ob das T5 oder T10 sind,würde ich einmal zu einem Kfz Händler oder Zubehörladen gehen und nachfragen.
Wenn die Lämpchen raus sind, kannst du mit einem Q Tip mit Spülmittel durch die Öffnung die Abdeckung von hinten reinigen.
Auch die Lampe mit Bajonet Verschluß gibt es als LED.
Jo gute Idee Dieter.
Jetzt weiß aber immernoch nicht wie ich an die Amaturenleuten ran komme. Denn die auf den Bildern sind ja nur Uhr und DZM.
GStreiber1503
- Mopped(s): R1150GS Adv + 1250 GS Adv
Du mußt die Unterseite komplett abnehmen. Dann kommst du an die Fassungen ran
Das sind die 4 kreuzschlitzschrauben, richtig?
GStreiber1503
- Schängel
- Mopped(s): R1100R/GSX-F
Guckstdu hier:
https://www.benzinfabrik.com/de/led-tac ... armaturen/
Da sind die Birnchen mit Sockel angezeigt.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte.
Altersweisheit:
- RE7
Leuchtmittel sind Verschleißteile. Die verfärben sich, weil der der Glühfaden pemanent Material abdampft. Neue Lampe, neues Glück. Mit LEDs wirds eher nix, weil Deine Lamperl 12V haben, Leds irgendwie bei 1,2 - 1,8 Volt. Um sie mit 12 Volt zu betreiben, brauchst Du entweder Elektronik zum Vorschalten oder mehrere LEDs. Dafür ist die Bauform recht klein.
Prüfe auch mal Deinen Massekontakt für die Lamperl. Daran kann es auch happern, wenn es nicht ordentlich leuchtet.
Martin
Martin
in der T10 LED sind die Widerstände schon drin.
- CDDIETER
Hallo Martin,
Diese "Lamperl" - find ich lustig - sind für 12Volt ausgelegt.
- Schängel
…wie so das dennMit LEDs wirds eher nix, weil Deine Lamperl 12V haben, Leds irgendwie bei 1,2 - 1,8 Volt. Um sie mit 12 Volt zu betreiben, brauchst Du entweder Elektronik zum Vorschalten oder mehrere LEDs. Dafür ist die Bauform recht klein.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
So nächste Problem. Wie zum Henker bekomme ich jetzt Lämpchen Nr 3 aus dieser Gummimuffe? Hinten abziehen geht nicht, vorn komm ich nicht ran und Trennstellen gibts auch nicht. Und nu?
Aaaaaaaaaaaaahhhhh. Mist. Ok danke.... habs befürchtet...
- DocHase
- Mopped(s): R850R BJ 1994 / R850R BJ 1999
...ist ja nicht so schlimm. Zange braucht man ab und an mal..... besser als ein Thermomixer
Habs mit ner dünnen Spitzzange mit Schrumpfschlauch drüber versucht aber ich rutsch immer ab.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Evtl. bekommst du die Birnen mit einem Bezinschlauch oder ähnlichem raus.
Schlauch auf den Glassockel drücken, drehen, rausziehen.
- DocHase
wenn sie raus ist sieht man es wohl......
- RE7
Oh Mist, da bin ich wohl dem Stand der Technik etwas hinterherSchängel hat geschrieben: 7. Februar 2020, 09:08 …wie so das denn![]()
Habe bei mir auch alles mit LED bestückt ohne irgendwas „vorzuschalten“. Die Dinger sind für 12V. Austauschen, fertig.
MArtin
- CDDIETER
Habe dafür damals bei meinen Enkelkindern einen Bleistift mit Radiergummi obendrauf "geliehen". Gummi ein wenig aushölen, auf das Lämpchen -auch Lamperl
genannt- draufdrücken, linksherum drehen, fertig!
