Welche GROßEN Koffer passen an die K1200RS
ich plane die Anschaffung einer K1200RS. Die meisten haben ja die gleichschließenden Original-Koffer schon dabei. Aus meiner Sicht sind die Dinger ein einziger Witz, da sie derart klein sind, dass nicht mal mein Helm reinpasst (auch in den größeren rechten nicht).
Frage 1:
Welche größeren Koffer (größer als die originalen mit dem Schriftzug "touring") kann man an die vorhandene Original-Halterung befestigen?
Frage 2:
Welche Topcases passen auf die originale "Brücke" (nennt man das so?) am Heck drauf?
Gleichschließug mag nett sein, brauche ich aber nicht.
Danke vorab und Grüße
Kai
Frage 1:
Frage 2:
Kai
- Old School
- Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
Re: Welche GROßEN Koffer passen an die K1200RS
Moin Kai,
als ehemaliger K 1200 RS - Fahrer würde ich Dir unbedingt zu den Original- Seitenkoffern raten, weil sie optisch am besten passen, das Fahrverhalten kaum beeinflussen und in der Regel genug Stauraum bieten.
Größere gibt es von BMW nicht. Ein Original- Topcase wurde für diese Maschine nicht angeboten.
Für die Helm- Unterbringung / - befestigung gibt es andere Möglichkeiten. Aber gut, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen.
Beim Topcase musst Du bei Alternativ- / Fremdprodukten eine Adapterplatte dazukaufen.
Häufig gesehen und gern genommen: Top- Cases der Firma GIVI.
Damit dürfte sich auch Dein "Helm-Problem" zufriedenstellend lösen lassen.
Mit zünftigem Biker-Gruß,
- Old School
Sorry: Doppelt gesendet.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Große Deckel BMW 6-7 Liter mehr:
71607652735 Kofferdeckel groß für Systemkoffer links
71607652736 Kofferdeckel groß für Systemkoffer rechts
- Old School
Die großen Kofferdeckel waren nach meinem Kenntnisstand an den Systemkoffern der K 1200 RS serienmäßig verbaut.bmw peter hat geschrieben: 9. Februar 2020, 08:59 Große Deckel BMW 6-7 Liter mehr:
Soweit ich mich erinnere, gab es die Option auf kleinere Kofferdeckel umzurüsten.
- MondMann
Leider falsch.., genau umgekehrt.Old School hat geschrieben: 9. Februar 2020, 09:22 Die großen Kofferdeckel waren nach meinem Kenntnisstand an den Systemkoffern der K 1200 RS serienmäßig verbaut.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
So hab ich's schon vor Jahren gemacht Helmi..helmi123 hat geschrieben: 9. Februar 2020, 09:34Die großen Deckel sind Umrüstdeckel,dazu muß nur der Niet Aufgebohrt werden.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Hallo, und danke für die schnellen Rückmeldungen!
1) Hat jemand von Euch Fotos und/oder Daten (wie viel Liter?) der beiden Koffertypen im Vergleich? Habe nämlich schon Probefahrten gemacht, und da, wo die Koffer dabei waren, passte mein (dorch recht normaler) Helm nicht rein.
2) Optik ist bei mir sekundär. Aktuell bin ich nicht ehemaliger, sondern potenziell künftiger K1200RS-Fahrer. Von meinem bisherigen Mopped bin ich meine "Fremdkoffer" mit jeweils >40 ltr Volumen gewöhnt, und da geht in jeden (1) Helm rein. Verschlechtern möchte ich mich beim Fahrzeugwechsel ja nicht.
3) Brauche ich bei Fremdkoffern auch andere Halter oder kann ich die vorhandenen weiterverwenden?
Gruß,
Kai
Gruß,
Kai
Manche Anmerkungen sind so hilfreich wie Fußpilz.helmi123 hat geschrieben: 9. Februar 2020, 13:29Die Frage ist doch ,willst du überhaupt wechseln, am besten wären Alu Koffer mit Tausend Liter Volumen ,aber ob da ein Helm Passt,nix für unguad ,aber bleib bei deiner alten Mühle
Nur Fußpilz kannn geheilt werden.
Frage, woher sollen wir Wissen welchen Koffer, von welcher Firma Hersteller dir passend zum Helm ist.In den rechten Koffer( Touring) passt ein Schubert Klaphelm der Größe 56.
Am besten ist doch du kaufst einen Alu Koffer wo dein Helm reinpasst, dann nimmst die alten Koffer und entfernst die Halterung und machst sie mit Siemenshacken fest.
- Old School
für Fußpilz empfehle ich den Dermatologen oder Apotheker.
Zum Thema:
Da ich die Koffer recht geräumig in Erinnerung hatte, wollte ich es genau wissen und fand tatsächlich einen alten Prospekt, der folgendes optional anbietet:
Kofferdeckel groß für Systemkoffer links 71 60 7 652 735
Kofferdeckel groß für Systemkoffer rech 71 60 7 652 736
UND
Kofferdeckel flach für Systemkoffer links 46 54 2 337 019
Kofferdeckel flach für Systemkoffer rech 46 54 2 337 020
Also insgesamt drei Ausstattungsvarianten. Offensichtlich entsprachen die üblicherweise (ohne Aufpreis) ausgelieferten Standardkoffer der mittleren Größe.
Na ja, und Alu-Koffer an der eleganten K 1200 RS...?? Echt jetzt ?
Die Rückwand mit Halterung sind alle gleich, wenn ers größer braucht muß er sich vom Mettalbauer endsprechnd etwas Biegen lassen.
Karoßenbauer können sowas auch, und Farbe hält auch auf Alu
Old School hat geschrieben: 9. Februar 2020, 14:55 Moin,
für Fußpilz empfehle ich den Dermatologen oder Apotheker.![]()
Zum Thema:
UND
Na ja, und Alu-Koffer an der eleganten K 1200 RS...?? Echt jetzt ?![]()
Danke Dir, das hilft schon mal weiter!
- gerreg
Hier ein Bild mit den großen Koffern und einer 89 Liter Gepäckrolle.
https://photos.app.goo.gl/cABU5PDfzQRkYToy6
In den rechten bring ich neben der BMW Innentasche noch einen Sixpäck 0,5 Liter Wasser
Links hatte ich eine normale Tasche und die BMW Innentasche drin.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Der Helm, um den es geht, ist ein gewöhnlicher neuer Nolan-Integralhelm. In die vorhandenen Koffer (Inhalt >40 ltr) passt er problemlos rein, in die BMW-Koffer (die von der Probefahrt) nicht.helmi123 hat geschrieben: 9. Februar 2020, 14:32![]()
Am besten ist doch du kaufst einen Alu Koffer wo dein Helm reinpasst, dann nimmst die alten Koffer und entfernst die Halterung und machst sie mit Siemenshacken fest.![]()
Wissen, welcher Koffer passt, kann man das beispielsweise dann, wenn man Beispiele aus der Praxis kennt, weil bei einem selbst oder bei anderen ein "gewöhnlicher" Helm reinpasst.
gerreg hat geschrieben: 9. Februar 2020, 15:24 Hallo,
Super, danke!
Sind das die "großen Deckel", die OldSchool beschrieben hat? Weißt Du wie viel Liter da reinpassen?
- gerreg
Kai600 hat geschrieben: 9. Februar 2020, 16:13 Super, danke!
Die Deckel sind laut leebmann Webseite 6 Liter größer.
Beim fahren merkt man keinen Unterschied. Die Deckel sind leider nicht mehr bei BMW lieferbar.
Hab mir letztes Jahr einen zweiten Satz Koffer gebaut.
Die Teile stehen im Keller im Regal und sind seit meinem Unfall im Juni nicht mehr im Einsatz. Mal sehen ob ich die Teile noch mal brauchen werde.
Gerd
Gerd
- gerreg
Sorry Mehrfachpost
Zuletzt geändert von gerreg am 9. Februar 2020, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd
Gerd
- gerreg
Hab glück gehabt und noch welche von einem Kumpel als Gegenleistung für einen technischen Einsatz bekommen. Davon hab ich mir letztes Jahr einen zweiten Satz Koffer gebaut.
Gerd
Gerd
- stefan_ntr
Das mit den Koffern und einem großen Topcase ist so eine Sache.
1. Koffer.
Der BMW Kofferträger ist relativ weich. Zumindesten meine Koffer haben sich beladen so stark bewegt, dass der linke auf den Auspuff gekommen ist und der rechte innen eine leichte Schleifspur vom Reifen hatte. Ich habe mir deswegen eine Querstrebe hinten zwischen die Koffer gebaut, damit sie nicht mehr nach innen schwingen können. Mit noch größeren Deckeln und mehr Beladung ein eher zunehmendes Problem.
2. Topcase.
Für das silberne Verbindungsstück zwischen linken und rechten Kofferträger gibt es ein Befestigungsschloss von BMW. Wenn man auf dieses ein großes Topcase montiert stehen die Chancen gut das ganze Teil in einer Bodenwelle abzuwerfen (ist auch schon einigen passiert). Der Halter ist einfach dafür zu schmal (siehe Bilder).
Wer ein großes Topcase verwenden will kann auf einen Halter von GIVI zurück greifen der zusätzlich am Heckrahmen verschraubt wird.
https://www.givi.de/fur-ihr-motorrad/bi ... -rs-00--04
Gruß Stefan
1. Koffer.
2. Topcase.
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
- Old School
Moin,stefan_ntr hat geschrieben: 9. Februar 2020, 20:48
das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mit der K 1200 RS zigtausend Kilometer getourt. So etwas ist mir nie passiert.
Dann war etwas defekt oder die Koffer nicht richtig eingehängt.
- gerreg
Das Problem mit den Kofferträgern sehe ich eher Sekundär. Hier muss schon noch etwas Druck durch Umfallen oder Stürzen dazu kommen. Damit sich die Halter verbiegen.
Das Problem mit dem Topcase kenne ich von meinem Kumpel. Dafür hab ich den Original Träger demontiert und das stabilere Teil von Givi verbaut.
Gerd
Gerd
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Also mit Koffern/Gr. Deckel gab es bei mir keine Probleme obwohl da viel mehr als 5 Kg drin waren.
Die gr. Deckel von den R1100/1150 passen auch !
