R1250RS: Bremssattel schleift an Bremsscheibe
2highlander
Hallo Jungs,
Gerade erst meine nagelneue R1250RS übernommen und schon gehen die Probleme los: an der rechten Seite des Vorderrades schleift der Bremssattel an der äußeren Seite der Bremsscheibe, die Scheibe verläuft massiv aussermittig, die linke Seite hingegen passt. Ich habe das mehr zufällig beim Putzen gesehen.
Nun denn, das Vorderrad mal rausgenommen und siehe da: am abgenommenen Bremssattel sind tatsächlich leichte Schleifspuren erkennbar.
Also gut, Vorderrad stur gemäß Fahrerhandbuch wieder eingebaut aber der Bremssattel schleift immer noch. Erst wenn ich die rechte Gabelfaust öffne, diese auf der Achse etwas nach aussen ziehe und anschliessend in dieser Position wieder festschraube schaffe ich es den Sattel einen guten mm von der Scheibe weg zu bekommen. Das ändert aber nix daran dass der Sattel immer noch nicht mittig über der Scheibe sitzt.
Mal abgesehen davon dass ich dem BMW Dealer das Moped vors Werkstatttor stelle, wie bitteschön ist das möglich? Ich hab 4 Mopeds in der Garage stehen und es bisher noch nicht geschafft ein Vorderrad so einzubauen dass der Bremssattel die Scheibe berührt....?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- KugelfanG
- Mopped(s): R 1200 R LC
Re: R1250RS: Bremssattel schleift an Bremsscheibe
Ich hoffe nur das du nicht mir der verspannten Gabel durch die Gegend fährst. Das geht stark auf das Material des Dämpfers (Gleitbuchsen). Vielleicht hast du mal ein paar Bilder, ich kann mir das im Moment nicht richtig vorstellen.
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
2highlander
Bisher nur die Überführungsfahrt nach Hause, 23 km. Hier die Pics
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Foxx
- Mopped(s): R1200RS
Da es ein radial verschraubter Bremssattel ist kann es ja nur ein Produktionsfehler am Sattel sein (falsch gebohrt) oder falsche Distanzen am Vorderrad. Aber das sollte der BMW Händler klären.
Thor63
Traurig nur, dass der Händler seine Kunden so fahren läßt. Das müsste bei der Übergabeinspektion (dafür ist sie ja gedacht) erkannt und behoben werden! Vermutlich wird das Motorrad sogar mit ausgebauten Vorderrad angeliefert. Wenn es dann nicht beim Einbau erkannt wird, kann man den Händler bzw. dessen Werkstatt in die Tonne treten! https://www.smilies.4-user.de/include/Brutal/smilie_b_010.gif
Meine 1200 RS war auch von dem selben Händler, nach den 1000der hatte ich kein gutes Gefühl und bin nicht mehr hin!
2highlander
Eigentlich wollte ich ja dort auch noch ne 1250R für mein Weibi anschaffen, aber ich denke nicht dass ich bei einem angezählten Händler nochmal was kaufe - und das isser nach diesem Fauxpas definitiv, die Vorderradbremse ist für mich kein Spass, da is Schluss mit lustig, Punkt. Nen bösen Brief an BMW über den Dealer gibts kostenlos mit dazu.
Und ja, das Moped wird mit ausgebautem Vorderrad geliefert, das weiss ich inzwischen von unserem gemeinsamen Spezi der dort hingeschmissen hat.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Lindos
- Mopped(s): BMW R1200RS, CBF1000A, SV650
Hatte ein ähnliches Problem mal bei meiner Honda CBF1000 nach einem Reifenwechsel. Ich hatte den Reifen mit den Distanzbuchsem beim Reifenhändler abgegeben und anschließend nach Wiedereinbau schliff die Scheibe am Sattel.
Hat mir einiges Kopfzerbrechen verursacht.
Des Rätsels Lösung: Der Reifenhändler hat in seiner Werkstatt die Distanzbuchsen abgenommen und anschließend die von einem anderen Reifen wieder draufgesteckt. Die Buchse war aber einige Millimeter kürzer.
2highlander
Ich glaube nicht dass es damit zu tun hat. Die Achse wird in Fahrtrichtung gesehen von der rechten Seite her eingesteckt. Die Distanzbuchse befindet sich auf der linken Seite und da ist alles wie es sein soll, sprich der linke Sattel sitzt exakt mittig über der Scheibe. Betroffen ist auschliesslich der rechte Teil der vorderen Bremsanlage.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Dynamick
So hatte ich auch überlegt. Aber wenn es ein Distanzhülsenproblem wäre, müsste es auf der anderen Seite auch sein.
- Dynamick
Eiern tut die Scheibe aber nicht?
2highlander
Da eiert nix ....
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- RE7
Befestigung Bremssattel. Entweder Bohrungen im Sattel oder Gewinde falsch positioniert. Ein ähnliches Problem hatte mal Triumph auch an einem Neufahrzeug. Die hatten eine Serienstreung beim Zulieferer. Ein Rückruf hats dann gerichtet. Da BMW weder Bremssattel noch Gabelholme selber baut, könnte das Problem hier auch ähnlich gelagert sein.
Martin
Martin
2highlander
Auf das wirds wohl hinauslaufen. Bin gespannt was der Werkstatttermin bringt....
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Du lässt sie aber sicher abholen und fährst nicht selber, oder?
2highlander
Da will ich jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Die Faust lässt sich gewaltlos auf der Achse ein bissel nach aussen ziehen, so dass zwischen Scheibe und Sattel ein guter mm Platz entsteht und nix mehr streift. Mittig läuft die Scheibe zwar deswegen noch lange nicht, aber die 20 km Umgehungsstrasse trau ich mir ohne viel Bremserei zu. Wenn Du schon schrottreife alte Guzzis bewegt hast geht das lässig. In so einem Zustand war meine olle LeManse bevor sie von mir eine Komplettrestauration bekommen hat.
Wenn mir der Dealer allerdings zickig kommt lass ich sie holen, ich bin zwar ein friedfertiger Mensch und komme durchaus entgegen, aber wenns sein muss kann ich Krieg auch ganz gut ... ich halte Euch hier auf dem Laufenden wenn gewünscht ...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Standrohr leicht verdreht in die Gabelklemmen eingebaut?
Pumpe
Natürlich respektiere ich Deine Meinung! Aber aus meiner Sicht, hat man bei dieser Preisklasse eine Mobilitätsgarantie...
2highlander
Keine Ahnung, das hieße ja dass das Rohr krumm wäre wenn sich das durch simples Verdrehen ändern würde. Ich hatte das Vorderrad lediglich aus- und wieder eingebaut um nachzuschauen ob der Sattel wirklich schleift und Gewissheit darüber zu haben ob der Vorderbau von der Werkstatt verspannt zusammengesetzt wurde. Man kennt das ja, das sind Jobs bei denen man nur allzugerne mal die Lehrlinge ranlässt.
Wie auch immer, den Fehler zu beheben ist Werkstattsache im Rahmen der Garantie.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Sieht dann eher nach einem Transportschaden bei der Auslieferung an den Händler aus, wie auch immer, egal. Fotos per Email an den
schicken, reklamieren und er soll das Ding abholen und richten. Fertig.
Ich würde das dir jetzt "bewusste" Risiko einer defekten Bremse nicht eingehen, auch wenn es nur 20 KM sind. Dir muss nur ein Hase vors Rad laufen oder dein Vordermann bremst unglücklich, dann hast du die A...karte.
- Dynamick
Halte uns auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Bin sehr gespannt.
Bin sehr gespannt.
Thor63
So hätte sie garnienicht den Händler verlassen dürfen!joerg58kr hat geschrieben: 12. Februar 2020, 08:29 Sieht dann eher nach einem Transportschaden bei der Auslieferung an den Händler aus, wie auch immer, egal. Fotos per Email an denschicken, reklamieren und er soll das Ding abholen und richten. Fertig.
Auf der Strecke liegen Hasen höchsten platt auf der Straße und das der Vordermann unglücklich bremst ist in Augschburg normal. Damit rechnet mann immer und fährt entsprechendjoerg58kr hat geschrieben: 12. Februar 2020, 08:29 Ich würde das dir jetzt "bewusste" Risiko einer defekten Bremse nicht eingehen, auch wenn es nur 20 KM sind. Dir muss nur ein Hase vors Rad laufen oder dein Vordermann bremst unglücklich, dann hast du die A...karte.
2highlander
Schieben werd ich jedenfalls nicht!
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Das Salz auf den Straßen wäre für mich schon Grund genug, jetzt nicht zu fahren. Schon gar nicht mit einer Nagelneuen.
2highlander
Das hat es bei uns erst ma die letzten Tage sauber von der Strasse gewaschen. Die sind aktuell so ziemlich klinisch rein. Schau mer mal wies am 02. März aussieht. Nässe allein wär nämlich auch schon ein Grund. Ausserdem hab ich ja selber auch nochn Hänger (ähem...., also fürs Moped)
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
KalleWattCux
Hallo, der Sattel Sitz doch nicht richtig an der Gabel. (Wenn es die Fotos richtig zeigen)
Fehlt an der Verschraubung die Pass Hülse ? Innen steht der Bremskolben zu weit raus.
Gruß Kalle
