Auspuffklappe spinnt und quietscht!? R1200R LC 2018
Dynamick
#1 Beitrag von Dynamick »
ich bin jetzt seit dem Herbst endlich mal wieder gefahren und habe direkt ein Problem festgestellt.
Die Auspuffklappe quietscht wenn sie öffnet und schließt. Das ist das erste Problem.
Aber dadurch, das ich jetzt höre wann die was macht bin ich mir nicht sicher ob die richtig gesteuert wird.
Ich stehe an der Ampel mit warmem Motor und die Klappe geht kurz auf und nach ein paar Sekunden wieder zu (oder umgekehrt).
Das mach sie in der Ampelphase hin und wieder, manchmal aber auch nicht. Ist das richtig so?
Da ich die vorher nicht gehört hatte ist mir das auch nie aufgefallen. Ich dachte, die geht nur bei ca. 50 km/h auf und dann irgendwann wieder zu.
Aber an der Ampel? Auch wenn ich sie kalt anmache und zwei Minuten stehen lasse arbeitet die Klappe.
Steckt da Logik hinter oder ist da was kaputt?
Grüße Michael
Re: Auspuffklappe spinnt und quietscht!? R1200R LC 2018
#2 Beitrag von joerg58kr »
Weil es bei der R12LC im Gegensatz zu z.B. Jekyll&Hyde AGA nicht nur um den Lärm geht, sondern um die gesamte Motor- und Abgassteuerung. Staudruck in der AGA, Emissionen, Warmlaufphase des Motors bzw. Leerlauf an der Ampel, Leistungsoptimierung und ja auch Sound.
Dynamick
#3 Beitrag von Dynamick »
Also du meinst das das normal ist. Ok.
Und wie bekomme ich das quietschen weg?
Robber
#4 Beitrag von Robber »
Die schwarze Kappe los schrauben und entfernen.
Beide Eilzüge aushängen, damit du die Klappe von Hand drehen kannst.
Keramicpaste an die beweglichen Teile pappen. (Gibt's z.B. bei Louis)
Alles zusammenbauen und gut ist.
Evtl. kommt das Quietschen nach ein paar tausend Kilometern wieder, muss aber nicht sein.
Bei meiner hält es jetzt schon ca. 6000 Km.
akr96
Mopped(s): BMW R 80/7, BMW R ninet Pure
#5 Beitrag von akr96 »
Deine R1200R müsste ja noch Garantie haben ich würde das Problem vom Freundlichen beheben lassen.
Gruß Andreas
Dynamick
#6 Beitrag von Dynamick »
Garantie ist gerade abgelaufen. Aber egal, ich schmiere es.
Ich hatte nur befürchtet, das die Klappe in Kugellagern läuft.
Aber das geht wohl wegen der Hitze nicht.
Danke für den Tip. Keramikpaste habe ich noch.
wogkla
Mopped(s): R1100 RT
#7 Beitrag von wogkla »
Quitschende Auspuffklappen sind bekannt, eine Garantieverlängerung ist relativ günstig.
Würde zumindest zum :D hin, vielleicht geht da etwas auf Kulanz, vielleicht auch noch eine Garantieverlängerung.
Wenn man erst mal selber dran war, ist auch alles mit Kulanz hin.
Irgendwo habe ich auch schon gelesen (anderes Forum), das da irgendwie was getauscht wurde.
Ob ganze Klappe oder was auch immer weiß ich leider nicht mehr.
Thor63
#8 Beitrag von Thor63 »
wogkla hat geschrieben: 20. Februar 2020, 07:04 Quitschende Auspuffklappen sind bekannt, eine Garantieverlängerung ist relativ günstig.....
...... bringt aber in diesem Fall nichts, da Auspuffanlagen lt. den Garantiebedingungen ausschlossen sind:
Robber
#9 Beitrag von Robber »
Klappe tauschen ist leider nicht möglich. BMW tauscht den kompletten Krümmer und der ist nicht gerade billig.
Oder man findet einen nicht quietschenden in der Bucht. Aber wie andere schon geschrieben haben, kommt
das gequietscht häufiger vor.
wogkla
Mopped(s): R1100 RT
#10 Beitrag von wogkla »
Danke, für die Info. Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Trotzdem reklamieren, vielleicht gibt es Kulanz, so mal Deine ja noch nicht so lange aus der Werksgarantie sein dürfte bei 2018.
KugelfanG
Mopped(s): R 1200 R LC
#11 Beitrag von KugelfanG »
Wenn du in speziellen GS-Foren mal unter diesem Thema suchst wirst du sehr viele Einträge finden. Dort ist das Thema vielfach bekannt, abgehandelt aber letztendlich auch nicht gelöst. Auch der Verbau eines neuen Krümmers mit neuer Klappe hilft da meist nur zeitweilig. Bei der GS fällt die Problematik öfter auf da ein Großteil der Besitzer mehr Kilometer in kürzer Zeit zurücklegt als der durchschnittliche R12xxR Fahrer. Selbst meine GS mit 30000km quietschte nachdem ich ich Zündung einschaltete.
Die Frage nach der Art und Zweck der Regelung stelle ich mir auch vergebens und konnte keine adäquate Antwort finden. Ursprünglich war ich der Meinung das sie auch zur Regelung des Abgasgegendrucks im unteren und mittleren Drehzahlbereich dient um Kraftstoff-Leistungsverluste zu vermeiden/optimieren (Stichwort: Ventilüberschneidung). Ich habe bereits 2 Freundliche zu diesem Thema befragt. Die waren jedoch der festen Meinung, das sie nur im Bereich um 50km/h der Geräuschreduzierung dient um die Euro4 Norm einhalten zu können.
Wenn jemand mehr zum Hintergrund der Steuerung der Auspuffklappe weiß wäre ich ganz Ohr :D
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
Dynamick
#12 Beitrag von Dynamick »
Heute habe ich meinen Freundlichen mal gefragt und der meinte, die Klappe muss einfach nur geölt werden. Dass sie sich auch im Stand und an der Ampel bewegt ist normal. Durch Aufspielen einer neuen Software ist es möglich das zu reduzieren.
#13 Beitrag von joerg58kr »
KugelfanG hat geschrieben: 20. Februar 2020, 11:02 .....
Die Klappe gab/gibt es auch schon bei den nach Euro 3 homologierten LC Modellen :roll:
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#14 Beitrag von Lender96 »
Ist mir bisher nicht aufgefallen, dass die das an meiner Euro3 auch macht. Sie quietscht aber auch nicht.
Hört ihr es denn auch an anderen Geräuschen oder nur am quietschen?
#15 Beitrag von joerg58kr »
Bei meiner Euro 3 aus 2015 quietscht es auch nicht :D
Dort gibt es zumindest die Stelleinheit der Klappe, die außen am Krümmer sitzt auch einzeln. Die Klappe selber sitzt im Krümmer und lässt sich daher nur mit selbigen tauschen.
