R1250RS: Bremssattel schleift an Bremsscheibe
Re: R1250RS: Bremssattel schleift an Bremsscheibe
Nein, das ist ein anderer Rückruf.
Der Rückruf bezieht sich ja auch auf den Lagerzapfen des Hinterrades
KalleWattCux
2highlander hat geschrieben: 21. April 2020, 19:34 Ich habe inzwischen mal wieder eine Email von BMW bekommen.
Sinngemäß wird darin erklärt, dass, sobald das Spandauer Werk wieder offen hat ein Audit angestossen wird das festlegt, welche Toleranzen genau zu gelten haben. Ein PUMA Fall wurde angelegt, die Nummer wollten sie mir aber nicht mitteilen weil das ausschliesslich für die interne Verwendung gedacht ist.
Bezüglich der Verwendbarkeit des Mopeds wird bis dahin folgende Rechnung aufgemacht:
Der Belag kann nicht aus dem Bremssattel rutschen auch wenn er komplett verschlissen ist. Der Sattelschacht ist maximal 8 mm breit, die Bremscheibe ist 4,5 mm dick und der vollkommen verschlissene Belag mit Rückenplatte hat minimal 4 mm. Somit könne ich mein Fahrzeug uneingeschränkt nutzen, beim TÜV wäre dies auch kein Mangel.
Immerhin, es tut sich was. Einen bebilderten Bericht ans KBA habe ich nichtsdestotrotz bereits fertiggestellt. Wenn ich merke dass abgewiegelt wird geht der auf der Stelle raus.
Ich persönlich bin der Meinung dass, mal abgesehen vom schleifenden Bremssattel, was sicherlich ein Extremfall ist, solch großzügige Toleranzen an einem sicherheitsrelevanten Bauteil einfach nicht akzeptabel sind, und da gebe ich auch keine Ruhe. Beim aktuellen Abstand von 0,5 MM ist es nämlich problemlos möglich das Vorderrad so einzubauen dass der Sattel wieder schleift wenn man nicht aufpasst.
Wie ich inzwischen recherchiert habe schreibt Brembo angeblich die mittige Position der Bremsscheibe vor, mit einer Toleranz von jeweils 0,5 mm nach links oder rechts. Das wäre für mich optisch die Mitte und auch in Ordnung.
Anscheinend bin ich ja kein Einzelfall, hier werden ja immer mehr auf dieses Problem aufmerksam.
...... geht hier nicht um geunke .... als wenn die Floater kein Spiel haben könnten .... 0,5 mm ein Witz.
Wenn die Kaufleute entscheiden, wären 0,0002 mü (finde das Zeichen nicht) noch weit mehr als ausreichend, mit der Option bei Bedarf noch zu verringern.
Gruß Kalle
- ls-rainer
- Mopped(s): R1200 R LC
Nachdem das Thema ja doch brissant ist, habe ich mir das bei meiner R1200R angeschaut. Fahrwerk und Bremse sind ja gleich wie bei der Neuen.
Auch da sieht man, das am rechten Bremssattel die Scheibe nicht mittig sondern nach rechts versetzt läuft. Der Abstand zum Bremssattel ist aber unbedenklich. Links dagegen läuft die Scheibe in der Mitte.
Ich würde also nicht ausschließen, dass auch bei der R1200R Fälle vorhanden sind die noch nicht bemerkt worden sind.
Gruß Rainer
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Gruß Rainer
Michael1975
Ich war gestern in der NL SB und habe mir dort verschiedene Moppeds mit Brembo Anlage angeschaut, u.a. eine 1250RS.
Da war die Bremsanlage überall wie es sein soll.
Kleiner schlechter Witz am Rande:
Es gab eine Mail der NL Saarbrücken, dass es zur Wiedereröffnung 50% Rabatt auf Bekleidungslagerware geben würde.
Ich wollte eh mal wieder ne neue Motoreadjeans holen und die Boxer-Jacke finde ich schon länger geil.
War auch alles da, nur..
Die Aktion würde sich nur auf Restposten beziehen.
Das waren dann die 2 Kleiderkreisel am Eingang, in dem der unverkäufliche Mist steht, der mich da seit Jahren schon anlacht, Atlantis 4!! in Übergrößen und mittlerweile völlig ausgegraut und ähnliche Schätzchen.
RRR1200RRR
- Mopped(s): R1250RT MÜ / R1250R
Aber nur so lockt man Kunden in den LadenMichael1975 hat geschrieben: 23. April 2020, 05:31 Ich war gestern in der NL SB und habe mir dort verschiedene Moppeds mit Brembo Anlage angeschaut, u.a. eine 1250RS.
In dem man nur die halbe Wahrheit verkündet
KalleWattCux
...... man macht es, mit wem man kann, steht da Lagerware, dann ....... . Das sind die Vorteile unserer Sprache .
Gruß Kalle
Gestern war ich zur 1000er Durchsicht. Der Meister hat den von mit bemängelten Abstand vom Bremssattel aufgenommen und auch einen Puma-Fall in Berlin? gemacht. Er hat auch gesagt er hätte versucht nähere Infos zu bekommen. Es ist im Werk bekannt, dass mehrere Fälle aufgetreten sind. Im Moment stehen aber alle Räder still.
Ich habe an meiner alten R1200RS, die steht noch dort nachgeschaut, die Bremsscheibe ist genau mittig. Eine R1250RS (Aussteller) hat den gleichen Fehler.
Dann warten wir mal ab was passiert.
Meine Werte:
Außen sind es 0,7 mm und innen 3,4 mm Abstand der Scheibe zum Bremssattel. Gemessen mit einer Lehre.
Ich finde 0.7 mm ist nicht gerade üppig.
Ich habe jetzt 150 km gefahren. Bei der 1000er Durchsicht werde ich mir bei der Niederlassung mal die anderen R1250er anschauen und mit dem Mechaniker reden.
Ich habe bei einem Abstand von 0,7 mm keine Bedenken, aber das ginge auch besser.
Meine Werte:
Hans Otto
Hans Otto
Moin
Bei uns Bewegt sich was an der Bremssattel Front.
Ein Tag nach meinem Mail an meinen BMW Händler
In Mannheim ( ich muss da mal ein Lob aussprechen
Hat er sich gemeldet, das er sich sofort darum kümmert wenn es im Werk Berlin weitergeht.
Ein Tag später hat er bei uns angerufen und meinte das es in Berlin weitergeht.
Die R1250 R meiner Frau bekommt ein komplette Neue Gabel.
Die Gabel hat er gleich bestellt und wird in der nächste Woche montiert
So langsam kommt Licht ins Dunkeln.
Nun hoffe ich die Bremsscheibe dann mittig läuft.
Hander
Hander
Pkw‘s behindern meinen Fahrstil
Kay_R1250R
Hab heute mal bei meiner R1250R aus 10/2019 nachgeschaut und gemessen.
Am linken Sattel verläuft die BremsScheibe mittig. Auf beiden Seiten ein Abstand von 1,9mm vom Sattel zur Scheibe.
Am rechten Sattel habe ich außen einen Abstand von 1,1 und innen von 2,7.
Werde jetzt dann auch mal beim freundlichen vorbei schauen. Da mir die rechte Seite so nicht gefällt.
2highlander
Bei mir hats geheißen man wird sich melden Wenn's in Spandau wieder weitergeht. Bis jetzt herrscht Stille.Hander hat geschrieben: 2. Mai 2020, 07:56 Moin
In Mannheim ( ich muss da mal ein Lob aussprechen)
Hander
Seit wann läuft Spandau wieder?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Moin
Offiziell gehts Erst ab 4 Mai weiter, aber für den Neustart brauchen die ein paar Tage vorher.
Muste halt mal bei deinem Händler etwas Druck machen.
Grüße Hander
Grüße Hander
2highlander
Da werden wir doch gleich mal anklopfen, danke Dir für die Info ...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Das wird sich alles ne weile hinziehen, ihr seid ja nicht die einzigen.
2highlander
Aber dafür Premium... *grins
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Premium ? Hast Du dir die Preise mal bei Yamaha oder Honda angeschaut ?
BMW ist lange kein Premium mehr, Rahmen rosten usw. Bremsscheiben laufen nicht mittig
2highlander
Das war ja auch zutiefst ironisch gemeint ...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Was die Preise angeht vergesst ihr die Österreicher (KTM) und Engländer (Triumph) obwohl, da wird ja auch jeweils auch schon in Indien, China, etc. produziert. Die haben BMW preismäßig schon lange eingeholt
Globalisierung kostet
Soccerkojak
...und ich bin ja auch noch im Triumph Street Triple Forum unterwegs... hatte ja 2 davon und war auch sehr zufrieden damit.
Auch dort wird eifrig das Thema mit dem nicht mittigen Bremssattel diskutiert... Scheint scheinbar wirklich ein Zulieferproblem zu sein...
lieben Gruß..
lieben Gruß..
Kay_R1250R
Das Problem liest man aktuell in mehreren Foren. Gehe davon aus, dass Brembo ein kleines Fertigungsproblem hat. Ducati soll anscheinend auch betroffen sein.
Michael1975
Ich hatte am Freitag die Einfahrinspektion.
Zum Thema Bremssattel hatte ich ja schon mit dem Werkstattmeister im März telefoniert, damals war das Thema bei ihm unbekannt.
Mittlerweile ist der Stand, dass das Thema bekannt wäre, aber es gäbe noch keine Lösung.
Bei mir mit 1,2mm eher ein kosmetisches Thema, aber sobald ich hier erfahre, dass das Thema für jemanden zufriedenstellend gelöst wurde, werde ich nochmal nachfassen
Außerdem habe ich eben gemerkt, dass ich mindestens 0,7Liter Öl zu viel eingefüllt bekommen habe.
Muss dann gleich morgen früh anrufen
Hallo Michael,Michael1975 hat geschrieben: 10. Mai 2020, 07:32 Außerdem habe ich eben gemerkt, dass ich mindestens 0,7Liter Öl zu viel eingefüllt bekommen habe.
Wie hast du festgestellt dass zuviel Öl drin ist?
Hans Otto
Hans Otto
Michael1975
Wenn das Ölschauglas nicht bis zur Max Markierung sondern darüber bei noch nicht komplett gerade stehendem Motorrad komplett gefüllt ist
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Das ist mir mal beim Auto passiert. Die haben mich beim Reklamieren in der Werkstatt ganz ungläubig angeschaut und dann widerwillig das zu viele Öl rausgeholt.
Das scheint in Werkstattkreisen nicht so eng genommen zu werden. Frei nach dem Motto "Viel hilft viel".
Ist bei mir auch so, nach der 1000 km Durchsicht. Ich werde etwas Öl ablassen. Vor allem schaltet sie sich dann besser. War bei 1200 RS jedenfalls so.Michael1975 hat geschrieben: 10. Mai 2020, 09:09 Wenn das Ölschauglas nicht bis zur Max Markierung sondern darüber bei noch nicht komplett gerade stehendem Motorrad komplett gefüllt ist
Wobei ich sagen muss, die 1250 schaltet sich bedeutend weicher wie meine ehemalige 2015er RS.
Hans Otto
Hans Otto
