Seitenständer R1250 R
- Weissblau
Re: Seitenständer R1250 R
Da sind wir gleicher Meinung!
- Taxicup
- Mopped(s): R1200R LC
So,
am Dienstag Nachmittag mit Motrrad Special gesprochen und bestellt.
Heute angekommen und verbaut
Das Aufsteigen wird mir, bei meinen 172cm und alten Knochen, zusätzlich deutlich erleichtert.
Nun das Original zurückschicken und los: die "Kurven kratzen" ...
Ist knapp 2cm kürzer, und so sieht's dann aus:
Und ich hatte die China-Ständer bestellt und heute abgeholt (146,07 Euro!) und montiert. Ist ungefehr 7 mm kürzer. Der Kippwinkel ist jetzt ungefehr 12 Grad und damit bin ich zufrieden. Wenn man das Motorrad abstellt wenn man nicht darauf sitzt wird die Kippwinkel vielleicht noch etwas grösser.
Taxicup: 2 cm kürzer, das kan ich kaum glauben, weil dein Kippwinkel so zu sehen nicht so verschieden ist von meiner.
Danke! Jetzt weiss das ich 100%ig richtig gekauft habe
- Taxicup
Ja,ist komisch - ist aber soAndreS hat geschrieben: 30. April 2020, 16:06 ...
Auf meinem 2ten Foto kann man aber in etwa abschätzen, inwieweit es gekürzt ist...
Definitv, da ist ein GROSSER Unterschied! Das sieht man ja auch am Kippgrad des Chinaständers ... China haltTaxicup hat geschrieben: 30. April 2020, 16:52 Ja,ist komisch - ist aber so![]()
Ich habe meinen selbst um 17mm gekürzt
Nachdem ich hier alles gelesen habe, werde ich am Montag telefonieren und bestellen.
Für die rege Diskussion und die Tipps sage ich Danke.
Treibt die Kühe nach Süden
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
Ich kürze auch selber!
Gruß,
Micha!
Gruß,
Micha!
bin heute bei Motorrad Special in Lünen vorbeigefahren und habe mir den Ständer anbauen lassen.
Für €20,- ist das Ding dran, 20 Minuten war alles fertig.
Super nette Leute da, haben mir den "showroom" aufgeschlossen, damit ich mir einige Umbauten ansehen konnte.
Ergebnis: alles top! jetzt steht sie eindeutig besser!
Kann ich nur empfehlen, und wer aus der Nähe kommt, kann sich das Ding anbringen lassen; und die Fracht ist auch noch gespart
Glückauf aus Bochum
Glückauf aus Bochum
- Weissblau
Hatte die im Winter 18/19 per eMail kontaktiert und die vor Ort Montage inklusive (erfolgte dann im März) ausgehandelt. Vielleicht schafft es zukünftig der ein o. andere auchfmaehren1 hat geschrieben: 8. Mai 2020, 10:47 ......
Kann ich nur empfehlen, und wer aus der Nähe kommt, kann sich das Ding anbringen lassen; und die Fracht ist auch noch gespart![]()
Glückauf aus Bochum
- JojoJogger
Moin, ich war heute mittag auch bei Motorrad Special in Lünen zum Umbau auf den kürzeren Seitenständer. Der ausgemachte Termin wurde perfekt eingehalten, der Umbau ging schnell. Zwischendurch hat der Chef mich noch freundlich zu einer schöneren Navihalterung für mein TomTom (zentrale Befestigung, nicht wie bisher über eine RAM-Mount Halterung) und einem kleinen Steinschlagschutz überredet und ach sofort montiert. Na ja, wenn man schon mal da ist... Alles sehr nett und freundlich, kann ich empfehlen.
habe gerade den China-Ständer von BMW verbaut. Abbau geht ohne dass die Federn erst runter müssen. Easy. Einfach Schraube raus. Einbau war etwas frickeliger, ging aber.
China-Ständer ist ca. 8 mm kürzer als das Original. Maschione steht jetzt wie sie soll.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Mein bei Motorrad Spezial bestellter Ständer ist auch angekommen und montiert, passt jetzt prima mit der Schräge.
Ich werde morgen den Originalständer zu MS schicken, die Kaution sollte dann wieder kommen und alles ist perfekt.
Telefonisch sehr netter kontakt, kann man weiter empfehlen.
- Weissblau
Dann ist man mit dem aus Lünen aber definitiver auf der sicheren Seite.vadder2 hat geschrieben: 9. Mai 2020, 14:11 Moin,
habe gerade den China-Ständer von BMW verbaut. .......
China-Ständer ist ca. 8 mm kürzer als das Original. ........
Gruss Ralf
- Colonia06
Ok...vadder2 hat geschrieben: 9. Mai 2020, 14:11 China-Ständer ist ca. 8 mm kürzer als das Original. Maschione steht jetzt wie sie soll.
Gruss Ralf
Hoffentlich isses bei mir nicht zuviel...
Habe 17mm entfernen lassen...
Gruß an alle Mütter...
Micha!
Ne keine Sorge, Motorrad Special nimmt ja auch soviel weg und Jeder ist bist jetzt voll zufrieden. Ich finde ehrlich gesagt 8mm eher weniger zielführend, das könnte man evtl. sogar mit der Dämpfungseinstellung schaffen wie hier berichtet wurde.
Kelly_12
- Mopped(s): R 1250 R HP
Wenn, dann mit der Einstellung der Federvorspannung...chefffe hat geschrieben: 10. Mai 2020, 13:20 Ne keine Sorge, Motorrad Special nimmt ja auch soviel weg und Jeder ist bist jetzt voll zufrieden. Ich finde ehrlich gesagt 8mm eher weniger zielführend, das könnte man evtl. sogar mit der Dämpfungseinstellung schaffen wie hier berichtet wurde.
Der China Ständer kostet bei Leebmann EUR 127,47 incl. Versand. Für die 30 Euronen minus Rückversandsaufwand nehme ich lieber ein Originalteil.
- Colonia06
???RausP hat geschrieben: 11. Mai 2020, 12:29 Der China Ständer kostet bei Leebmann EUR 127,47 incl. Versand. Für die 30 Euronen minus Rückversandsaufwand nehme ich lieber ein Originalteil.
Gibt es den im Original auch kürzer?
Gruß,
Micha!
- Weissblau
Oben der am Krad dran ist. Unten die Chinaversion.Colonia06 hat geschrieben: 11. Mai 2020, 12:42 ???
Gruß,
Micha!
Wird man in DE sicherlich nicht bei der Bestellung des Motorrades wählen können. Wenn dann muss er zusätzlich zum Standard-Seitenständer geordert werden.
- Colonia06
Ok... Das wusste ich so nicht...Weissblau hat geschrieben: 11. Mai 2020, 13:11 china.png
Gruß,
Micha!
Hallo Wutz,
wie bist du zufrieden mit dem umgebauten Ständer?
Ich möchte das nächste Woche kürzen lassen.
Ich lese nun hier Zählen von 8mm—20mm Kürzung.
Wie schätzt du das nun ein.
Grüße,
Bodo.
- Colonia06
Moin Bodo...
Konnte gestern endlich mal ausprobieren wie sich der neue-alte Seitenständer macht. Hatte die Ventildeckel zum pulvern ab...
Also 17mm kürzer isser... Sie steht bei weitem sicherer als vorher...
Gruß,
Micha!
Gruß,
Micha!
danke für die Bilder.
Ja, so sieht das gut aus. Viel besser!
Grüße,
Bodo.
Grüße,
Bodo.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
