Keyless Tankverschluss schließt nicht
Vmax
Mopped(s): R1200R LC
#1 Beitrag von Vmax »
Vielleicht hat jemand einen TIpp:
Der Tankverschluss schließt nicht, habe Keyless Funktion. Laut Betriebsanleitung sollte der Tankdeckel bereits bei der Einrastung des Lenkradschlosses schließen. Auch wenn ich den Schlüssel ausser Funkreichweite habe, lässt sich der Tankdeckel öffnen.
Hatte von Euch bereits schon einmal dieses Problem?
Re: Keyless Tankverschluss schließt nicht
#2 Beitrag von joerg58kr »
Der Deckel rastet unabhängig vom Schlüssel bzw. Lenkradschloss ein. Öffnen lässt er sich nur bei "Zündung aus", sprich sobald die Zündung wieder an ist, ist auch der Deckel verriegelt. Bei Betätigung des Lenkradschlosses sollte der Verriegelungsbolzen wie bei Zündung an, eigentlich wieder gesperrt sein.
Wenn der Deckel sich nach dem Tanken gar nicht mehr verriegeln lässt (hatte ich auch schon), dann klemmt der Verriegelungsbolzen etwas. Bolzen soweit es geht säubern und alles ist gut :D
Addur
Mopped(s): BMW
#3 Beitrag von Addur »
Ich bin noch nicht einmal auf die Idee gekommen es zu probieren.
Kann es sein das der Tankdeckel eventuell beim schliessen nicht richtig eingerastet ist ? Denn genau das habe ich erst jetzt wieder bei meiner K gehabt.
Vmax
#4 Beitrag von Vmax »
Danke für Eure Antworten! Eingerastet war er schon richtig. Ich habe gerade noch einmal kontrolliert. Nun ist der Deckel zu und beim Versuch den Deckel zu öffnen, leuchtet am Display eine rote Lampe (Funkschlüssel ist im Haus).
Den Bolzen werde ich auch noch reinigen, ferner habe ich das Pin Lock System von Shad für den Tankrucksack montiert. Hatte das auch schon im Verdacht.
Also: Reinigen und dann weiter beobachten, notfalls bei weiterem Ärger die längeren Pin Lock Schrauben von Shad demontieren.
Fleximobil
#5 Beitrag von Fleximobil »
Ich hänge mich hier mal ran. Mein eingerasteter Tankdeckel verriegelt nicht. Auch wenn die Zündung an ist oder der Motor läuft oder bei aktiviertem Lenkradschloss.
Weiter oben steht, dass der Verriegelungsbolzen klemmen und eine Säuberung helfen könnte. Ich kann bei mir nicht eine Verschmutzung erkennen. Könntet Ihr mir sagen, wie man säubern sollte? Kann man bei offenem Tankdeckel die Gangbarkeit des Bolzens prüfen?
Vielen Dank!
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Wenn der Bolzen in seiner Führung klemmt, kann man nur sprühen. WD40? Das dann aussaugen/ausblasen und Sprühöl dran? Dran rumdrücken und hoffen, dass er rausspringt, wären so meine Ideen.
Pumpe
#7 Beitrag von Pumpe »
Hast du einen Tankrucksack - Ring verbaut?
#8 Beitrag von joerg58kr »
Ggf. auch mal mit etwas Bremsenreiniger versuchen den Dreck zu lösen. Tanköffnung natürlich in allen Fällen mit einem Lappen abdichten, damit kein Schmodder, Öl, etc. in den Tank gelangt.
Der Deckel sollte auch unabhängig von der Zündung (rein mechanisch) einrasten. Er wird dann beim Einrasten des Lenkschlosses bzw. Einschalten der Zündung sofort verriegelt, muss halt aber eingerastet sein. Die Keyless-Funktion hat in diesem Sinne nix mit dem Verschlussmechanismus zu tun, sorgt nur für die spätere Verriegelung desselben.
Auch ein Tankring sollte den Verschluss nicht stören, da der Deckel mit Einfüllrohr eine Einheit bildet und mit einem Tankring nicht ins Gehege kommt.
Fleximobil
#9 Beitrag von Fleximobil »
Es ist kein Tankrucksack verbaut. Der Deckel rastet beim Schließen (mit angehobener „Lasche“) und etwas Nachdruck gut ein. Der waagerechte Bolzen lässt sich mechanisch von Endposition zu Endposition (denke ich jedenfalls) bewegen. Siehe Fotos. Aber in keiner Variante wird verriegelt.
#10 Beitrag von joerg58kr »
Also dann wird der Deckel geschlossen, wenn er einrastet. Die Keyless-Verriegelung findet erst statt beim Einrasten des Lenkschlosses bzw. Einschalten der Zündung, vorher nicht. Zwei verschieden paar Schuhe. Wie auch schon beschrieben. Voraussetzung für die Verrieglung ist natürlich, das vorher der Verschluss eingerastet ist.
Prüfen kannst du es also nur, wenn der Deckel bei "Zündung an" nicht aufgeht.
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#11 Beitrag von DirtySanchez »
Vielleicht ist der Stellmotor hinüber?
Fleximobil
#12 Beitrag von Fleximobil »
Der eingerastete Deckel lässt sich mit Zündung an oder mit verriegeltem Lenker öffnen.
#13 Beitrag von joerg58kr »
Dann hilft nur der :D BMW-Händler weiter.
Der hat die Teile und evtl. Knoff Hoff
