R1200RS Benötige Hilfe, mein Scheinwerfer lässt sich nicht einstellen
Reinhard_RS
Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
#1 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Gemeinde, ich hatte am Sonntag ein Motorrad Intensiv-Training und musste im Dunkeln nach Hause fahren. Offensichtlich meine erste Nachtfahrt mit der Maschine.
Mein Abblendlicht war, geschätzt, nur 10m vor dem Motorrad. Das Fernlicht war auch nicht viel besser. Nun habe ich nachgelesen wie man das Licht einstellt.
Es funktioniert nicht.
Der Reflektor des Abblendlichtes ist lose und lässt sich, an der Lampenfassung, einige mm rauf und runter bewegen. Kann mir jemand sagen ob man da was reparieren kann? Die Einstellschraube ändert nichts und lässt sich ewig drehen. Ich habe den Reflektor (an der Lampenfassung) mit der Hand hochgestellt, aber das macht auf 5m nur ca. 20cm mehr an Lichthöhe aus. Der Fernlichtreflektor ist fest (wackelt nicht) und lässt sich etwas, mit der Stellschraube, nach oben bewegen, aber auch nicht ausreichend.
Ich dachte schon mein Lenkkopflager sei lose, wie das manchmal klapperte (es ist kein Spiel feststellbar). Das Klappern, könnte der Reflektor gewesen sein.
Wer weiß Rat (außer den Rat, eine Werkstatt aufzusuchen)?
Joerg58FB
Re: R1200RS Benötige Hilfe, mein Scheinwerfer lässt sich nicht einstellen
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Also 20 cm auf 5 m sind schon mal eine Menge Holz, bzw extrem. Evtl. reicht ja schon anderes Glühobst, aber je heller desto kürzere Lebensdauer! Und wie oft fährt man schon im Dunkeln? Wie ist denn überhaupt deine Fahrwerkseinstellung? Hast du evtl. dein Heck angehoben, z.B. 2 Pers. mit Gepäck aber sitzt alleine drauf? Ich die Fahrwerkseinstellung überprüfen und mal in der Werkstatt eine Grundeinstellung was die Höhe angeht machen lassen.
Entfernung = 10% Höhe - 5 Meter = Achse Scheinwerfer minus 5 Zentimeter
Scheinwerfer einstellen.jpg (66.7 KiB) 375 mal betrachtet
Reinhard_RS
#3 Beitrag von Reinhard_RS »
Ich komme beim hochziehen des Reflektors auf ca. 40cm vom Boden aus gemessen.
Anscheinend hat sich eine Kugel ausgehängt (Forumsinfo).
Kann eine BMW Werkstatt das richten?
Ich war noch nie an der Lampe.
Gruß Reinhard
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Dazu musst du mal sagen was auf 40 cm kommt und welche Kugel sich wie ausgehängt haben soll. Dann kann man evtl. mal hinter die Verkleidung schauen bzw. in die Rep-DVD schauen. So aber ist alles ein Blick in die unpolierte Glaskugel. :?: :shock: :?:
Ansonsten BringMichWerkstatt
Reinhard_RS
#5 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Jörg,
es liegt definitiv am losen Scheinwerferreflektor des Abblendlichtes, das sich die Leuchtweite nicht einstellen lässt. Ich kann von außen nicht sehen, was da im Inneren lose ist, oder wie da etwas wieder eingeklippst werden kann, deshalb suche ich Infos über eine Reparaturmöglichkeit bzw. wie der Scheinwerfer aufgebaut ist.
In Foren konnte ich nachlesen, dass es wohl häufiger vorkommt, dass beim Ersetzen der Glühbirne, der Reflektor gelöst wird.
Wenn Du eine DVD besitzt, die über den Aufbau des Scheinwerfers informiert, wäre ich über eine Info dankbar.
In der Werkstatt, werden die ersten Termine in 4 Wochen vergeben.
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Die Rep-DVD kennt den Scheinwerfer nur als Ganzes. Da hilft nur ausbauen und nachschauen. Wenn man von der Verkleidung absieht, hängt er auch nur an 3 Schrauben :D
ScheinwerferRS.pdf
Scheinwerfer aus-ein
(234.5 KiB) 61-mal heruntergeladen
ScheinwerferRS-einstellen.pdf
Einstellen
(153.89 KiB) 59-mal heruntergeladen
Reinhard_RS
#7 Beitrag von Reinhard_RS »
Ich habe mit einer Endoskop Kamera in das Scheinwerfergehäuse geschaut und festgestellt, dass der Clip von der Kunststoffmutter der Einstellschraube, die in den Reflektor einclipst, abgerissen ist.
Ist also nicht reparabel, weil man nicht dran kommt.
Der Aufbau scheint also unterschiedlich zur R1200GS zu sei.
Reinhard_RS
#8 Beitrag von Reinhard_RS »
Habe einen neuen Scheinwerfer geordert.
Hat jemand schon einmal einen Abblendlicht Scheinwerfer ausgebaut und kann mir mitteilen, was alles abgebaut werden muss?
Joerg58FB
#9 Beitrag von Joerg58FB »
Reinhard_RS hat geschrieben: 18. Mai 2020, 18:39 Habe einen neuen Scheinwerfer geordert.
Siehst du doch oben in der PDF, was alles an Tupperware gelöst, ab-und wieder angebaut werden muss. Hast du den alten nicht schon draußen gehabt, um überhaupt mal nachzusehen?
Reinhard_RS
#10 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Joerg,
hatte ich schon gesehen und wieder vergessen, dass Du mir die Info schon gegeben hattest.
Vielen Dank!!!
Zur Schadensfindung, muss der Scheinwerfer nicht ausgebaut werden. Ich bin mit der Endoskop-Kamera durch die Leuchtmittelwechselöffnung gegangen.
Reinhard_RS
#11 Beitrag von Reinhard_RS »
Scheinwerfer ist eingebaut, dank der PDF von Jörg, war es kein Problem.
198 Euro über eBay (Original BMW, neu).
Jetzt ist alles okay.
Gruß Reinhard
