mal wieder poliert...
- frankv2
- Mopped(s): R1200R Classic
Heute früh mal wieder fleißig gewesen...
ps. ich weiß es hält nicht lange...
VG Frank
VG Frank
- fish_p
- Mopped(s): R1250R
Re: mal wieder poliert...
Sieht klasse aus.
Ich an deiner Stelle wäre heute gefahren, anstatt zu polieren.
Die Linke zum Gruße
Paul
Paul
- Boxergifty
- R1200R Lu
Prima hinbekommen
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
rd07
Hi, womit polierst Du? Bei meiner R sind die Teile etwas vergammelt gewesen, habe poliert, aber nicht diesen tollen Enderfolg gehabt. Bitte um Tipps und Tricks.frankv2 hat geschrieben: 21. Mai 2020, 18:02 Heute früh mal wieder fleißig gewesen...
VG Frank
Danke
rd07/Günther
- R1200R Lu
Interessant wäre es auch für mich, wie du es hinbekommen hast.
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Und wie hast du die Kühlrippen des Zylnders so sauber bekommen?
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
DAS würde auch mich brennend interessieren!Pendeline hat geschrieben:Und wie hast du die Kühlrippen des Zylnders so sauber bekommen?
Gruß - Pendeline
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Reinhard_RS
- Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
Die Anlassfarbe vom Krümmer poliert???
Womit geht das?
Nicht das ich das machen möchte.
Womit geht das?
Bubi
Anlassfarben kann man nicht wegpolieren, das zieht sich durch das ganze Material. Je nach Hitze wird aus Blau Rot, danach klappt das Gefüge um und aus Austenitisch (Edelstahl) wirds Ferritisch (Stahl), welches dann rostet, den kann man dann wegpolieren. Die Karre wurde nie warm gefahren.Reinhard_RS hat geschrieben: 21. Mai 2020, 23:39 Die Anlassfarbe vom Krümmer poliert???
Womit geht das?
Tipp: zum Polieren von Krümmer und Auspuff, nehme ich Stahlwolle Stärke 1.
- frankv2
Anlassfarben kann man schon auspolieren wie man sieht... hält eben nur nicht lange...
warum, weil sie bei höheren Temperaturen wieder kommen... ich hatte halt ein Stündchen Zeit und die braucht man/frau auch
... dieses Antiblau ist auch etwas zu teuer...
sieht eben nur ein bisschen schöner aus, ist aber alles Geschmacksache... an den Zylindern habe ich nicht viel gemacht, etwas Spüli ins Wasser und gut ist... ich weiß schon wovon ich spreche...
Viele Spaß..!
Viele Spaß..!
- frankv2
Hallo Günther,
mit einfachen Haushaltsmittel z.B. Spühlschwamm, Antiblau drauf und dann ordentlich schruppen. Für die anderen Chromteile ein bisschen Autosol und einen weichen Lappen (Mikrofasertuch...) damit habe ich schon früher immer gute Erfolge erzielt...
siehe Foto von meiner damaligen Falcon Double Groove
Bei diesen Gedankengängen fand die Chromschicht keine BerücksichtigungBubi hat geschrieben: 22. Mai 2020, 07:47 Anlassfarben kann man nicht wegpolieren, das zieht sich durch das ganze Material. Je nach Hitze wird aus Blau Rot, danach klappt das Gefüge um und aus Austenitisch (Edelstahl) wirds Ferritisch (Stahl), welches dann rostet, den kann man dann wegpolieren. Die Karre wurde nie warm gefahren.
Dito. Gilt genauso wie für den Rest des Motors.frankv2 hat geschrieben: 22. Mai 2020, 11:28... an den Zylindern habe ich nicht viel gemacht, etwas Spüli ins Wasser und gut ist..
Nach 7 Jahre und ~30000km....
Frank, sorry dass ich deinen Beitrag mit meinen Fotos gekapert habe.
Bubi
die Auspuffanlage hat keine Chromschicht, der Chrom steckt im Stahl, aber nicht allzuviel damit es nicht wegbröckelt wie Beton, also noch eine gewisse Flexibilität behält. Den Edelstahleffekt erreicht man bei Stählen mit niedrig legierten Chrom, wenn bei einer gewissen Temperatur schockartig runtergekühlt wird. Bei Wärmeeinwirkung auf Edelstahl mit Temperatur erzeugtem Gefüge (niedrigen Chromanteil), klappt das Gefüge bei Hitzeeinwirkung wieder ins Ferritische um und wird langsam wieder zum rostenden Stahl. Egal wie man da jetzt rumpoliert, die Hitze ging von innen nach außen durch das ganze Material, dementsprechend wird das Material immer wieder die gleiche Farbe (mit oder ohne Rost) annehmen, spätestens nach 5 Minuten fahren.
Vorsichtig, die Makellose Optik in Museumsqualität erzeugt dicke Hände und dadurch Karpaltunnelsyndrom, wovon hier viele klagen
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
...aud dieser Perspektive habe ich den Motor und die Auspuffanlage meines Moppeds noch nie gesehen,,,
- R850scrambleR
Die Optik ist wirklich außergewöhnlich gut! Bei meinen beiden 4Vs bekomme ich diese Neuoptik der Zylinderrillen und der Motorunterteile nicht mehr hin. Teerspritzer und Fliegenreste sind sowas von hartnäckig, da müßte ich wohl eisstrahlen... Denn mit den Finger komme ich zum Säubern nicht in die Zwischenräume. Wattestäbchen versagen auch - hat hier jemand den ultimativen Tip?
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- Babi
Muttis gute Spülbürste? Aber so ein Ergebnis wie auf den Fotos wäre es wert.
Das Ziel ist im Weg!
Da sieht man dass VA zwar immer wieder schön herzupolieren ist, aber an Verchromt hat man länger Freude, wenn man die Schicht prflegt und nie mit Schleifenden Sachen wie Stahlwolle Akopads und Schlefflies drangeht.
Ob das Antiblau nicht die Chromschicht doch abätzt.Ich bin nicht sicher da sind Phosphorsäure und Fluss Säure? drin. Ich benutze das auch.
Ob das dann seligmachend ist außer beim Verkauf sei mal dahingestellt, aber wenn ich Zeit habe, fahre ich lieber.
Nun hast du zum Krümmer auch noch deinen Meisterbrief aufpolliert...
Gut nach dem Urlaub und Regensauerei ist abwaschen schon besser, damit sichs wieder löst und nicht noch mehr einbrennt.
Polierte Krümmer bleiben auch sauberer, oder lassen sich leichter sauber halten.
Zumindest beschäftigt man sich mit der Sicherheit, sieht Undichtigkeiten und lose Schrauben füher, klapperndes Nummerschild mal wieder.
Und die Bindung zum Motorrad stärkt es, mental.
rd07
Da hoffe ich, dass ich nach der vielen Putzerei auch mal eine mentale Bindung zum Motorrad bekomme. Das ist etwas, was mir gänzlich fehlt, leider oder doch gut? Ich putze jedes Motorrad, aber nur weil ich ein versifftes nicht leiden mag.Und die Bindung zum Motorrad stärkt es, mental.
