Zumo 390
- Werner
Zumo 390
Hab mir ein Bluetooth-Headset zugelegt. Ich brauchs nur für die Naviansagen. Jetzt hab ich festgestellt das die Naviansagen nur auf einem Lautsprecher ankommen, wenn ich aber Musik über das Handy höre gehen beide Lautsprecher. Kann es sein dass das Zumo nur Mono sendet?
herden
Re: Zumo 390
Moin Werner,
meines Wissens sollte beides auf beiden Lautsprechern zu hören sein. Welche BT Version verwendet Dein Headset? Hat das Zumo das neuste FW update?
mfg harald
mfg harald
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Zumo 390
"Mono" heißt, dass auf beiden Seiten das gleiche kommt.
Kannst du vielleicht ein anderes Bluetooth Protokoll verwenden? Wenn du alle Pairings nochmal löschst und in anderer Reihenfolge pairst, ändert sich dann was? Vielleicht erstmal ganz ohne Handy probieren?
Gibt es im Zumo vielleicht einen Balance-Regler? In den Audio-Einstellungen? Die Garmins packen viel in die unscheinbaren Hamburger-Menüs rein.
- Werner
Re: Zumo 390
Hab den "Fehler" gefunden .... beim Zumo war der Lautstärkeregler nur auf halb gestanden. Hab den auf 100% getan und gut ist. Die Lautstärke regle ich am Headset.
- Alpenbummler
Re: Zumo 390
Und warum dann nur auf einer Seite? "Halb laut" würde doch eigentlich trotzdem beide Seiten betreffen *grübel*.
- Werner
Re: Zumo 390
keine Ahnung ....... auf jedenfall funzt jetzt alles und das für einen Preis von 17,- EuroAlpenbummler hat geschrieben: 14. Juni 2020, 23:37 Und warum dann nur auf einer Seite? "Halb laut" würde doch eigentlich trotzdem beide Seiten betreffen *grübel*.
Subsonic
Re: Zumo 390
was hast du für ein Set?
- Werner
Subsonic
Re: Zumo 390
Ist nicht schlecht Danke.
