Zumo 390
Technik und Tips zur Kommunikation mit den Mitfahrern
Werner
Zumo 390
#1 Beitrag von Werner »
Hab mir ein Bluetooth-Headset zugelegt. Ich brauchs nur für die Naviansagen. Jetzt hab ich festgestellt das die Naviansagen nur auf einem Lautsprecher ankommen, wenn ich aber Musik über das Handy höre gehen beide Lautsprecher. Kann es sein dass das Zumo nur Mono sendet?
herden
Re: Zumo 390
#2 Beitrag von herden »
Moin Werner,
meines Wissens sollte beides auf beiden Lautsprechern zu hören sein. Welche BT Version verwendet Dein Headset? Hat das Zumo das neuste FW update?
mfg harald
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Zumo 390
#3 Beitrag von Alpenbummler »
"Mono" heißt, dass auf beiden Seiten das gleiche kommt.
Kannst du vielleicht ein anderes Bluetooth Protokoll verwenden? Wenn du alle Pairings nochmal löschst und in anderer Reihenfolge pairst, ändert sich dann was? Vielleicht erstmal ganz ohne Handy probieren?
Gibt es im Zumo vielleicht einen Balance-Regler? In den Audio-Einstellungen? Die Garmins packen viel in die unscheinbaren Hamburger-Menüs rein.
Werner
Re: Zumo 390
#4 Beitrag von Werner »
Hab den "Fehler" gefunden .... beim Zumo war der Lautstärkeregler nur auf halb gestanden. Hab den auf 100% getan und gut ist. Die Lautstärke regle ich am Headset.
Alpenbummler
Re: Zumo 390
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Und warum dann nur auf einer Seite? "Halb laut" würde doch eigentlich trotzdem beide Seiten betreffen *grübel*.
Werner
Re: Zumo 390
#6 Beitrag von Werner »
Alpenbummler hat geschrieben: 14. Juni 2020, 23:37 Und warum dann nur auf einer Seite? "Halb laut" würde doch eigentlich trotzdem beide Seiten betreffen *grübel*.
keine Ahnung ....... auf jedenfall funzt jetzt alles und das für einen Preis von 17,- Euro :D
Subsonic
Re: Zumo 390
#7 Beitrag von Subsonic »
was hast du für ein Set?
Werner
Re: Zumo 390
#8 Beitrag von Werner »
das hier FodSports F1
Subsonic
Re: Zumo 390
#9 Beitrag von Subsonic »
Ist nicht schlecht Danke.
