Kettenüberspringschutz bmw r1200r bj2017
Crissy
#1 Beitrag von Crissy »
Hallo ich wollte mal fragen ob die bmw r1200r bj2017 einen Kettenüberspringschutz an der Steuerkette hat.Kann die steuerkette über springen.
chefffe
Re: Kettenüberspringschutz bmw r1200r bj2017
#2 Beitrag von chefffe »
Ich würde die Kunststoff-Schienen als so etwas ähnliches ansehen:
Kay_R1250R
#3 Beitrag von Kay_R1250R »
Die Kunststoffschienen dienen lediglich zur Kettenspannung und Führung. Kettenspannung mittels Spanner, der die Kunststoffschiene gegen die Kette drückt. Ein Überspringen der Kette bei nicht vorhandener Spannung wird hierdurch nicht verhindert und kann durchaus passieren. Betonung liegt auf kann, muss aber nicht.
chefffe
#4 Beitrag von chefffe »
Mit Führen und Spannen haben sie doch ihren Schutz völlig erledigt ;) ...
Durch was sollte denn keine Kettenspannung auftreten können? Ketten längen sich mit der Zeit, dafür ist der Spanner zuständig und die Führungen verhindern ein "abspringen" ...
Kay_R1250R
#5 Beitrag von Kay_R1250R »
chefffe hat geschrieben:Mit Führen und Spannen haben sie doch ihren Schutz völlig erledigt ;) ...
Im Normalfall passiert da nichts. Wenn keine Kettenspannung mehr vorhanden ist, liegt das immer an einem Defekt. Gebrochene Führungsschienen, defekter Spanner, zu geringer Öldruck, usw.
Hatte die Frage so verstanden, ob bei einem Defekt ein überspringen verhindert wird und das können die Schienen eben nur bis zu einem bestimmten Teil.
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
#6 Beitrag von Lender96 »
Ich hätte darunter z.B. eine Schiene verstanden welche dem Zahnrad entlang verläuft und der Kette den Weg nach oben, also über die Zähne, versperrt.
Verbaut vermutlich kein Hersteller, da die Spanner zuverlässig genug sind.
blueq
#7 Beitrag von blueq »
Wenn man sich die Schnittzeichnung vom Motor ansieht erkennt man das beide Kettenräder zu dreiviertel von der Kette umschlungen sind,da kann auch bei wenig Kettenspannung,ausser das es rasselt,nix passieren...
