ABS
Rutzl
ABS
#1 Beitrag von Rutzl »
Hallo und danke der Aufnahme!
Habe gerade bei meiner K1200rs BJ 2001 die Lenkererhöung von Wunderlich angebaut, wie in Anleitung beschrieben und alles hat gepasst und ist eigentlich auch schnell gegangen. Bremse entlüftet und dann die Anzeige Fehler ABS und Warnleuchte in der Anzeige. Werkstatt will mir nicht helfen da sie es nicht angebaut haben!
hmm????
Was kann ich tun?
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: ABS
#2 Beitrag von geolax »
Wie ist der Bremsflüssigkeitsstand im Reservoir am Hinterrad?
Wie äußert sich die Fehlermeldung? Gleichzeitiges oder abwechselndes Blinken?
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
Rutzl
Re: ABS
#3 Beitrag von Rutzl »
abwechselnd
Re: ABS
50 HZ oder 70 HZ, langsaaam oder Schnell.
Rutzl
Re: ABS
#5 Beitrag von Rutzl »
Bremsflüssigkeitsstand in beiden Behältern o.K
Rutzl
Re: ABS
#6 Beitrag von Rutzl »
langsam würde ich sagen
Rutzl
Re: ABS
#7 Beitrag von Rutzl »
Also - Zündung an Warnleuchte ABS blinkt schnell / Warnleuchte Allgemein durchgehend
nach Diagnose ABS blinkt langsammer - Warnleuchte geht aus und fängt nach 4 sek. an abwechseln mit der ABS zu blinken. Bleibt auch beim fahren so
geolax
Re: ABS
#8 Beitrag von geolax »
Klingt nach "Plungen-Test-Fehler". Den hatte ich damals auch. Diagnose-Gerät drang gehängt, Fehler gelöscht. Danach tauchte der Fehler bisher nie wieder auf.
Hast Du schon mal in den Regelbereich des ABS gebremst, also so stark gebremst, dass das ABS mal ausgelöst wurde?
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
skoss
Re: ABS
#9 Beitrag von skoss »
helmi123 hat geschrieben: 27. August 2020, 13:17 50 HZ oder 70 HZ, langsaaam oder Schnell.
Wie kommst Du denn auf diese Frequenzen?
Langsam ist 1 Hz, also 1 Mal pro Sekunde, schnell ist 4 Hz, also viermal pro Sekunde.
50 Hz ist die Frequenz vom Wechselstrom bei uns; dieses Blinken würde man mit blossem Auge nicht erkennen - das erscheint als Dauerlicht. 70 Hz wäre entsprechend noch schneller.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Re: ABS
skoss,unter der Sitzbank sollte ein Hinweis sein was bei ABS Blinken gemacht werden sollte,50 Herz ist im Selbst Test normal. :)
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
Re: ABS
#11 Beitrag von Andi1992 »
Muss bei seiner Maschine nicht zwingend ein Entlüftungstest mit dem Tester gemacht werden?
Gruß Andi
Rutzl
Re: ABS
#12 Beitrag von Rutzl »
Danke für die vielen Auskünfte, Entlüftundstest wars tatsächlich! Wekstatt habe ich auch gleich gewechselt, ist zwar etwas weiter aber die machen eben !
Andi1992
Re: ABS
#13 Beitrag von Andi1992 »
Danke dir für die Rückmeldung. Freut mich, dass alles geklappt hat.
Gruß Andi
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
Re: ABS
#14 Beitrag von ackerschiene »
...aber Skoss hatte Recht.... wer 50 Hz - also Schwingungen pro Sekunde - mit dem bloßen Auge sehen kann, für den flackert die normale und intakte Wohnzimmerlampe (Wechselstromnetz = 50 Hz) ....und der kommt ins Guinness-Buch....
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Bubi
Re: ABS
#15 Beitrag von Bubi »
ackerschiene hat geschrieben: 7. September 2020, 20:43 ...aber Skoss hatte Recht.... wer 50 Hz - also Schwingungen pro Sekunde - mit dem bloßen Auge sehen kann, für den flackert die normale und intakte Wohnzimmerlampe (Wechselstromnetz = 50 Hz) ....und der kommt ins Guinness-Buch....
Gruß, Uwe
was ist denn dabei, viele können das, ich auch.
ackerschiene
Re: ABS
#16 Beitrag von ackerschiene »
Das würde bedeuten, dass "viele" das Warnblinken des ABS erkennen können würden ?
Jaaa, nee, iss klar !
Für die "anderen" würde die Lampe dann durchgehend leuchten..... liest sich bestimmt interessant in der Bedienungsanleitung.
Ephraim Kishon
Bubi
Re: ABS
#17 Beitrag von Bubi »
ackerschiene hat geschrieben: 9. September 2020, 21:17 Das würde bedeuten, dass "viele" das Warnblinken des ABS erkennen können würden ?
in der Bedienungsanleitung steht das unter "KungFu"!
