Heckumbau R 1200 R LC
RR96
Mopped(s): R 1200 R LC, Bj. 3/2015
#1 Beitrag von RR96 »
ich bin neu hier im Forum und möchte gleich mal ein neues Thema aufmachen. Ich habe meine R 1200 R LC im letztem August als Vorführer gekauft und das ist das beste Mopped, das ich bislang gefahren bin. Vorher war ich gute 70000 mit ner FZS 1000 unterwegs, davor hatte ich ne SpeedTriple und davor ne FZR 1000.
Aber zum Thema: Am letzten Freitag war ich hier in Dortmund auf der Moppedmesse und habe bei Wunderlich einen wirklich schicken Heckumbau gesehen:
http://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r- ... umbau.html
Man benötigt die Umbauplatte, einen der beiden Kennzeichenhalter und den Blinkersatz, wobei ich in jedem Fall den Kennzeichenträger, der oben angebracht wird, bevorzuge. Das Ganze kostet dann schon ein paar Euronen (ca. 390,-), man wird aber diesen langen Heckschnorchel los und die Blinker sind wirklich winzig.
Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen? Speziell interessiert mich, ob man die originalen Koffer an den originalen Kofferhaltern nutzen kann? Die stehen nämlich auch noch auf der Investitionsliste :wink: Und: kann man die Miniblinker einfach anklemmen oder müssen da Widerstände zwischengelötet werden? Ich würde eigentlich erwarten, dass das bei Wunderlich alles direkt funktioniert.
Sollte es bei Euch noch keine Erfahrungen geben, dann rufe ich da mal an und poste das Ergebnis dann hier. Auf der Messe habe ich leider nicht danach gefragt.
Viele Grüße,
Andreas
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
Re: Heckumbau R 1200 R LC
#2 Beitrag von Wobbel »
Guck dir mal den Umbau an.
http://www.tai-bikeparts.com/start/bmw- ... henhalter/
Er werden original Blinker und Kennzeichenbeleuchtung verwendet, die Koffer passen und preiswerter ist der auch noch.
Erfahrungen findest hier.
viewtopic.php?f=62&t=62538&start=125
Wobbel
hein_rs
Mopped(s): R1250RS
#3 Beitrag von hein_rs »
Preiswert ist das ja wohl nicht mit 325€ . Also ich habe ja auch das Teil in Erwägung gezogen , habe mich dann aber für das Teil von Ilmberger entschieden . Das ist zwar nicht so schön kurz ( 1/2 vom Original), sieht aber in Carbon besser aus . Nachteil ist noch die Nase der Kennzeichenbeleuchtung , aber da warte ich noch auf Angebote mit Wassertransferdruck . Auf den Fotos von Ilmberger sind auch die Seitenverkleidungen dargestellt , sind aber leider nicht Bestandteil des Paketes . Somit sind eigentlich beide Teile von Tai und Ilmberger sehr teuer .
Momentan sehe ich bei Heckumbau nur die Möglichkeit selber was zu basteln mit absaegen des original Teiles oder die fertigen teuren Varianten . Also wer basteln möchte , ich habe noch ein original Kennzeichentraeger anzubieten.
http://www.ilmberger-parts.de/ilmberger ... -2015.html
Heinz
[quote="Wobbel"]Guck dir mal den Umbau an.
RR96
#4 Beitrag von RR96 »
erstmal vielen Dank für die Infos. Durch den anderen Thread habe ich schonmal einen guten Überblick, was es für Lösungen gibt. Trotzdem gefällt mir das Teil von Wunderlich am Besten, es ist wirklich filigran und gerade diese winzigen M-Pin Blinker haben es mir angetan. Wie gesagt hatten die das auf der Messe live da und das war schon sehr nett.
Bzgl. der Koffernutzbarkeit und dem Umbauaufwand bzgl. der Blinker werde ich bei Wunderlich nachfragen und das Ergebnis dann kund tun. :)
Viele Grüße,
Andreas
fmaehren1
Mopped(s): R1300GS
#5 Beitrag von fmaehren1 »
ich habe mit Wunderlich in DO gesprochen!
Der Halter ist jetzt modifiziert und soll mit Koffer gehen.
Für die Blinker gibt es in ca. 6 Wochen eine Lösung um dann auch die Originalen zu verwenden.
Glückauf
RR96
#6 Beitrag von RR96 »
die wollen mich morgen zurückrufen wegen der Kofferfähigkeit. Werde das Ergebnis dann hier posten. Wenn positiv, werde ich wohl bestellen. Ich nehme auf jeden Fall die Miniblinker von Wunderlich ...
Viele Grüße, Andreas
RR96
#7 Beitrag von RR96 »
also, Wunderlich hat mich gerade zurückgerufen: demnach kann man die originalen Kofferträger (aus dem Tourenpaket) mit dem Heckumbau ganz normal weiter verwenden. Des weiteren enthält der Miniblinkersatz alles was notwendig ist, um die Blinker ordnungsgemäß anzuklemmen und zum laufen zu bekommen. :)
Ich denke, ich werde dann nachher mal ordern.
Viele Grüße,
Andreas
fmaehren1
Mopped(s): R1300GS
#8 Beitrag von fmaehren1 »
Hallo Andreas,
Dann poste mal Fotos wenn du es dran hast. Besonders wegen der Gepäckbrücke mit kurzem Heck interessiert mich das.
Schreib auch was zum Anbau
Glückauf
RR96
#9 Beitrag von RR96 »
habe gestern Abend bestellt :o Bin mal sehr gespannt. Wahrscheinlich werde ich auf längere Sicht auch den Topcase-Halter abbauen und mir die einzelnen Haltegriffe dranschrauben (hatte ich irgendwo hier im Forum gelesen). Ich kann mir nicht vorstellen, in diesem Leben noch mit einem Top-Case zu fahren :wink:
Wenn ich das Zeug dran habe, schicke ich Bilder und schreibe, wie der Einbau lief.
Andreas
PS.: Weil ich gerade dabei war, habe ich mir noch die Carbon-HR-Abdeckung von denen (bzw. die ist wohl von Ilmberger) mitbestellt. Ich bin diese Sauerei leid, sobald man irgendwo durch ne Pfütze gefahren ist. Außerdem sieht das Teil wirklich schick aus ... jedenfalls, wenn man Carbon gut findet.
bimpf
#10 Beitrag von bimpf »
an der abdeckung ist nur das blöde, dass das ding so gut wie nichts bringt :lol:
murphy
Mopped(s): R1200R LC Modell 2016
#11 Beitrag von murphy »
ich finde das heck eigentlich sehr gut
das einzige was meiner meinung nach die optik beeinflusst
ist das nicht steil genug stehende nummernschild
wenn man sich in gedanken mal eine senkrechte
zum nummernschild zieht
steht das heck max 20-25 grad geneigt
auch der reifen läuft nicht parallel zum nummernschild
(mit gleichem abstand vom vorderen zum hinteren reifenbogen gesehen)
ich habe das heck mittels holzklotz nach oben gebogen
(zwischen reifen und heckteil)
dann mit heißluft vorsichtige erwärmt
und eine woche bei schlechtem wetter in der garage stehen lassen
danach den holzklotz entfernt
und fertig steht das nummernschild steiler ca. 40-45 grad
gruß ralf
Theorie ist wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum
RR96
#12 Beitrag von RR96 »
So, nach längerer Pause kann ich bzgl. des Wunderlich Heckumbaus Vollzug melden. Habe das Ganze am letzten WE angebaut. Das war allerdings aufwändiger als ich dachte. Die Anleitung ist an den interessanten Stellen wenig aussagekräftig, wohingegen das Ein- und Ausbauen der Verkleidungsteile sehr detailliert dargestellt wird. Auch technisch ist einiges zu tun. Man muss zwei größere Bohrungen einbringen (Stufenbohrer hat auch nicht jeder liegen) und die Blinkerkabel kappen, was einem bei einem fast neuen Motorrad nicht leicht fällt. Hier hätte man sich auf die originalen BMW-Stecker passende Stecker von Wunderlich gewünscht. Dazu kommt, dass die Blinker (von einem Drittanbieter) mit dem restlichen Bausatz nicht gut abgestimmt sind. Es liegt z. B. jede Menge Schrumpfschlauch bei, aber den kann man nicht nutzen, da er nicht über die fest mit den Mini-Blinkern verbundenen Widerstände passt. Für die neue Kennzeichenbeleuchtung muss ein Widerstand angeklemmt werden und dazu sind die Leitungen zur Kennzeichenbeleuchtung mit Quetschverbindern zu malträtieren. Außerdem fehlen Kabelschuhe o. ä. um den Widerstand überhaupt mit Kabeln verbinden zu können.
Das ist natürlich grundsätzlich alles machbar, nur würde ich für knappe 400,- doch etwas mehr Support und ein durchdachteres Konzept erwarten. Abgesehen von den Blinkern sind die restlichen Teile nun wirklich nicht so komplex und aufwändig gestaltet, dass sie den Preis alleine rechtfertigen. Die drei notwendigen Komponenten (Heckabdeckung, Kennzeichen/-Blinkerhalter und Blinker) kamen bei mir in drei Portionen mit einigem zeitlichen Verzug, was ich auch nicht so dolle fand. Das ist auch der Grund, warum ich mich erst jetzt melde.
Einmal angebaut ist das natürlich schon schick. Dieser originale Heckschnorchel ist komplett weg, das ganze wirkt sehr filigran und die Blinker sind echt klein (aber genauso hell, wie die originalen).
Bilder kommen auch noch. Ich habe schon welche gemacht, aber die sind aus der Tiefgarage und nicht gut und ich bin eh kein großer Fotograf.
Viele Grüße,
Andreas :)
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#13 Beitrag von Wutz »
ich habe gestern auch den Kennzeichenhalter von Wunderlich verbaut.
Super Passgenauigkeit
Einzige was ich geändert habe, war das Blech um das Kennzeichen anzuschrauben.
Ich wollte keine Löcher im Kennzeichen, und habe mir ein Alu-Blech geschnitten in der größe vom Kennzeichen, plus 25mm für das Katzenauge, was
ich ausgenommen habe und 30° abgebogen habe.
Das Kennzeichen selbst habe ich mit ein paar klecks Sikaflex aufgeklebt.
Nächste Projekt ist die Häßliche Gepäckbrücke, die ich schon zurechtgesägt habe, jetzt noch schleifen.
Sehe einfach nicht ein, dafür 280€ auzugeben :lol:
Lg Michael
WhatsApp Image 2016-09-17 at 16.49.52.jpeg (153.91 KiB) 1151 mal betrachtet
WhatsApp Image 2016-09-17 at 18.34.43.jpg (138.58 KiB) 1151 mal betrachtet
Gollum
#14 Beitrag von Gollum »
Wutz hat geschrieben:
Lg Michael
Hattest Du Schwaben als Vorfahren oder bist Du gebürtiger Schwabe? :roll:
Wutz
#15 Beitrag von Wutz »
Weder noch !! :P
Kaufen kann jeder !
c-hunter
Mopped(s): ab 2004:R1100S/ab 2016:R1200RS
#16 Beitrag von c-hunter »
Hallo Zusammen,
mit meiner RS bin ich jetzt auch schon beim Heck und Kennzeichenhalter als zu korrigierend angekommen.
Hat schon mal einer über die Anbringung des Kennzeichens mit diesem SIDE ARM, wie RNine T gedacht?
Der Bürzel muss weg, aber mit dieser SIDE ARM-Variante muss ich dass Loch im Heck irgendwie verschließen.
Das geht wohl nur mir diesem Wunderlich Heckumbau, oder ?
Ach ja, meine schräge Idee zum Side Arm ist ein Eigenbau auf Basis des GS LC Spritzschutzes.
Auf den letzten 3000 km hatte ich solch einen dauernd vor Augen und dann kam mir diese Idee mich bei der
GS Fraktion zu bedienen. Mit schwarzem Kardan und schwarzen Spritzschutz sollte das eigentlich gut aussehen.
30 cm bis Unterkante Kennzeichen sind drin und ein kleines LED Licht mit Widerstand läßt sich doch schnell anbringen.
Was der RNineT steht kann an der R/RS nur noch besser aussehen:-)
Im Ernst, ist einen Versuch Wert und könnte nach dem LEOVINCE FACTORY S der nächste große Wurf werden bei der RS.
Aber das Loch im Heck......
Übrigens bin ICH Schwabe:-)
Zu fahren heißt für mich, zu Sein, wie ich bin.
Kawasaki GPZ 500S
Kawasaki GPZ 900R
BMW R1100S
BMW R1200RS
BMW R1300GS
#17 Beitrag von Larsi »
murphy hat geschrieben:...
gruß ralf
erlaubt sind 30° ...
mehr sieht mMn aus wie ein fähnchen im wind.
gefällt mir nicht.
aber jeder wie er mag.
Wutz
#18 Beitrag von Wutz »
ja die 30° habe ich auch eingehalten
Zweiradfan
Mopped(s): BMW R1200R LC
#19 Beitrag von Zweiradfan »
murphy hat geschrieben: 11. März 2016, 16:48 ich finde das heck eigentlich sehr gut
gruß ralf
Also für mich bis jetzt die stimmigste, schönste und effektivste Lösung!
Wo genau hast du erwärmt, bei den Bogenförmigen Stegen?
LG
stem
#20 Beitrag von stem »
bimpf hat geschrieben:an der abdeckung ist nur das blöde, dass das ding so gut wie nichts bringt Bild
...Und so laut scheppert dass man sich zum Gespött macht. Wirkungsvoll und unauffällig: Mudsling. Hab alles andere ausprobiert und wieder zurückgeschickt.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Luzifer84
#21 Beitrag von Luzifer84 »
Ich interessiere mich für einen schöneren Kennzeichenhalter für meine BMW R1200r LC zum Einsatz auch mit Koffern.
Jetzt habe ich mir das Modell von TAI angeschaut. Was ich leider nicht verstehe ist, dass auf der Website durchaus Abbildungen dieser Kombination vorhanden sind, im Kleingedruckten dann aber steht, dass die rechtlichen Anforderungen zum Winkel nicht eingehalten werden. Ich schließe daraus, dass ich das so auf öffentlichen Straßen nicht betreiben darf. Nun gehe ich mit dem Koffer eher nicht auf eine abgeschlossene Rennstrecke, was nützt es mir dann also?
Danke und beste Grüße,
Torben
Twister
Mopped(s): R 1250 RS, Vespa GTS 300 Super
#22 Beitrag von Twister »
hein_rs hat geschrieben: 9. März 2016, 11:32 ...habe mich dann aber für das Teil von Ilmberger entschieden . Das ist zwar nicht so schön kurz ( 1/2 vom Original), sieht aber in Carbon besser aus . Nachteil ist noch die Nase der Kennzeichenbeleuchtung , aber da warte ich noch auf Angebote mit Wassertransferdruck . Auf den Fotos von Ilmberger sind auch die Seitenverkleidungen dargestellt , sind aber leider nicht Bestandteil des Paketes . Somit sind eigentlich beide Teile von Tai und Ilmberger sehr teuer .
weiss jemand, ob beim Umbau auf den Ilmberger KZH die Original-Koffer noch passen?
Danke und Gruß,
Jörg
Kelly_12
Mopped(s): R 1250 R HP
#23 Beitrag von Kelly_12 »
Die Serienblinker stoßen bei mir mit den Spitzen an die Koffer mit dem Ilmberger Halter. Man müsste also schmälere Blinker montieren, dann geht es.
Gruß,
Kelly
Wutz
#24 Beitrag von Wutz »
Ich habe die Kellermänner Rhombus montiert.
Funktionieren ohne Widerstände, da auch 2 Led's verbaut sind.
Und sehen auch schick aus.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
