mit Startknopf dauergedrückt gefahren - Motor während des Fahrens aus, springt nicht an, Batterie leer
sportingBMW
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von sportingBMW »
Hallo an alle !
Großes Problem - weiß jemand Rat ?
BMW K 1200 RS (03/2002), ca. 135.000km
Es war tolles Wetter, Tour lief wunderbar (ca. 150 km). Dann kurz gehalten und beim Starten ist sie kurz ausgegangen (wohl wegen Seitenständer unten ?). Danach problemlos gestartet und ca. 5km gefahren. Biege in meine Straße ein, kupple aus > Motor geht aus, Bremsen greifen nicht mehr, nix geht mehr !
Die letzten Meter dann geschoben...
Zuhause habe ich bemerkt, dass der Starterknopf gedrückt war, das heißt nicht nach oben gegangen war.
Übernacht Batterie geladen > hat nichts gebracht, weil Batterie zwar 12,9 V anzeigte, aber soooo wenig Saft, dass die Anzeigen in der Armatur fast nicht zu erkennen waren.
Mit anderer Batterie überbrückt > Anzeigen leuchteten hell, Selbst-Check in Ordnung - aber: nur klackendes Geräusch, kein Starten des Motors möglich.
Habe dann gebrauchtes Starter-Relais eingebaut/getauscht > startet dennoch nicht.
Habe öfters mit der Helfer-Batterie Startversuche gemacht, um die Geräusche anzuhören und zu orten (ca. 5-6 Mal, summa summarum 30 sec) - mit zwei Effekten:
- die Geräusche kamen eher vom Motorblockbereich (schwer zu beschreiben)
- die Helferbatterie (12V, 100mAh-Bootsbatterie) scheint mir völlig leergelutscht zu sein, denn die Leuchtanzeigen wurden schwach und die Batterie ist bei 11,9V und mit anscheinend null Kapazität mehr !
Mein Motorrad startet nicht, frisst aber Batterien ...
Ich habe leider nicht viel Ahnung von der Motorrad-Technik, aber mit etwas Anleitung und/oder wertvollen Tipps will ich liebend gerne meine Erste retten wollen !
Wer kann mir helfen ?
Gruß, Andreas
RS1100
Re: mit Startknopf dauergedrückt gefahren - Motor während des Fahrens aus, springt nicht an, Batterie leer
#2 Beitrag von RS1100 »
Anlasser tauschen, vermutlich Kurzschluss durch den Dauerstrom deines Startknopfes. Ein gebrauchter kostet weniger als eine neue Batterie.
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
#3 Beitrag von Elias »
Den Schalter solltest du auch ersetzen, der darf nicht streiken.
#4 Beitrag von joerg58kr »
Wenn es tatsächlich der Anlasser sein sollte, kannst du hoffentlich selber schrauben :shock:
Beim :D ist der Tausch quasi ein wirtschaftlicher Totalschaden mit 80 AWs. Wenn die Schwinge raus ist kannst du eigentlich auch gleich nach der Kupplung schauen :)
RS1100
#5 Beitrag von RS1100 »
In Unkenntnis der K 1200 RS dachte ich, der Anlaßertausch ist so einfach wie beim Boxer. :oops: Deshalb der Hinweis, dass der Anlasser nicht viel kostet. Lies mal hier weiter, gleiches Problem wie du. Schaust du hier.
Hoffe, du kannst es selbst oder kennst jemand, der dir hilft. Viel Erfolg!
sportingBMW
#6 Beitrag von sportingBMW »
Danke für eure zügigen Antworten.
Das habe ich auch so vermutet bzw. befürchtet. Wird also viel Arbeit, alles auseinanderzupflücken.
Muss ja erstmal einen Anlasser bestellen - gebraucht tut es auch, oder ?
Benötige ich eine Hebebühne oder so ? Oder geht das auch, Motorrad auf dem Hauptständer steht ?
sportingBMW
#7 Beitrag von sportingBMW »
:roll: Ohweiah, habe soeben die verlinkten Beschreibungen angeschaut... Das wird lustig und wird sicher einige Arbeitstage in Anspruch nehmen, sowie eine arge Weile die Garage blockieren - falls ich mich überhaupt so breit machen darf, da ich mich dort nur untergemietet habe.
Es gibt also erstmal Einiges vorab zu klären.
:roll:
#8 Beitrag von joerg58kr »
Du hast PN, hier lassen sich leider nur begrenzt Dateien verschicken.
#9 Beitrag von wolfgang »
Ich würde auch einmal die Hauptleitungen kontrollieren und die Massenanschlüsse.
sportingBMW
#10 Beitrag von sportingBMW »
Habe schon mal ein überflüssiges Elektrokabel entfernt. Das hing dort ohne Funktion, war aber an der Batterie angeklemmt.
Ansonsten geht's ans Studieren der Reparaturanleitung.
#11 Beitrag von wolfgang »
Massekabel gibt es aber 2, zumindest bei der 589.
sportingBMW
#12 Beitrag von sportingBMW »
** Update **
Hallo in die Runde !
Die Jungs und ich haben gestern ein paar Checks gemacht.
Überbrückung mit Autobatterie - Anzeigen in Ordnung.
Starter dreht mittlerweile wieder - Starterrelais somit auch in Ordnung.
Zündfunke vorhanden.
Starten auf Hauptständer, somit kann das Hinterrad frei drehen: das Hinterrad läuft für einen Moment langsam an und stoppt dann.
Zeigt immerhin an, dass das Getriebe okay ist (??).
Kurios war: beim ersten Startversuch hörte man nur ein leises Geräusch und es spritzte an der Seite Benzin heraus ! Und zwar am Schlauch an der Einspritzleiste.
Schlauch abgenommen und neu rangesteckt und auch von der Einspritzleiste das Metallende (rund) etwas herausgezogen (ging nicht ganz heraus) und wieder hineingeschoben - siehe da, es spritzte nicht mehr.
Noch kurioser: erst ab diesem Zeitpunkt lief der Starter wieder an (vorab war da nichts zu hören).
Fazit: nun dreht der Anlasser, aber der Motor läuft nicht an. Wohl aber im 1. Gang das Hinterrad für eine kurze Weile und langsam.
Habt ihr Ideen, was es sein könnte ?
Gruß, Andreas
sportingBMW
#13 Beitrag von sportingBMW »
Könnte es der Kraftstofffilter sein ?
siehe dieses Video bei Minute 6:18 :
https://www.youtube.com/watch?v=nC8b5Xq-8G8
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#14 Beitrag von Andi1992 »
Macht die Benzinpumpe komische geräusche? Wenn du mehrmals die Zündung an und aus machst, wird das geräusch anders?
Gruß Andi
sportingBMW
#15 Beitrag von sportingBMW »
Ich bin der Meinung, dass ich die Einspritzung an der Einspritzleiste bei 'Zündung an' höre.
Die Benzinpumpe selbst weiß ich nicht.
Derzeit muss ich jedesmal das Auto vorfahren und überbrücken, weil die Motorradbatterie vollkommen am Ende ist.
Die Geräusche höre ich morgen nochmals ab ...
Würde es Sinn machen, wenn ich Video vom
a) Zündung an- und ausstellen
b) Startknopf drücken
einstelle ?
RS1100
#16 Beitrag von RS1100 »
Läuft der Anlasser wirklich frei und kraftvoll oder quält er sich? Das mit dem Kraftstoff scheint mir ein nicht so seltener Zufall zu sein, dass sich ein weiterer Fehler dazu gesellt, der mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun hat. Warum startest du im 1. Gang und nicht im Leerlauf? Was macht der Motor dann? Nur ein paar wenige Zündungen, so als bekäme er zu wenig Sprit?
Ein Video kann nicht schaden.
sportingBMW
#17 Beitrag von sportingBMW »
Starten mit gezogener Kupplungs und dann langsam 1. Gang kommen lassen > wir wollten sehen, ob das Getriebe greift, indem der frei hängende Hinterreifen dreht.
Wie gesagt, er dreht dann nur kurz und stoppt ab.
Mir kommt es so vor, als würde der Starter zwar arbeiten, aber der Motor zündet nicht.
Habe ein Video mit Startgeräusch, weiß aber nicht, wie ich das hier einstellen kann.
sportingBMW
#18 Beitrag von sportingBMW »
Andere Frage:
was ist das für ein Stecker ? Befindet sich auf der linken Seite in Höhe der Einspritzleiste.
Könnte das der Stecker für das Tankentlüftungsventil sein ? Finde keine passende Verbindung/kein Kabel dazu am Motorrad.
#19 Beitrag von wolfgang »
Der Stecker ist Ami-Version oder tempomat. Du brauchst ihn nicht
RS1100
#20 Beitrag von RS1100 »
Nochmal konkret die Frage, schalte den Killschalter mal auf off und drücke den Starterknopf im Leerlauf, dreht der Anlasser solange kräftig und frei, bis du den Knopf wieder loslässt. Mir ist nicht klar, was du damit meinst: Er dreht nur kurz?
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
wolfgang hat geschrieben: 26. September 2020, 20:22 Der Stecker ist Ami-Version oder tempomat. Du brauchst ihn nicht
Wolle das stimmt so nicht,es ist der 5te Zülinder. Oh Mann . :roll:
sportingBMW
#22 Beitrag von sportingBMW »
Moin :)
Wenn der Killschalter (=Notschalter/Notaus) am Kombischalter auf off (=Notaus) gestellt ist, tut sich gar nichts mehr/kein Geräusch.
Ich verstehe auch nicht ganz, weshalb das anders sein sollte ?
Im Leerlauf den Startknopf dauerhaft gedrückt (kein Notaus) führt dazu, dass der Starter sich wiederholend dreht. Das Geräusch ist nicht konstant, sondern läuft unrund (auf- und abschwellend), jedoch sich ständig wiederholend.
#23 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
muß er ja auch, der Anlasser geht in LLauf nur er Spurt nicht ein.
sportingBMW
#24 Beitrag von sportingBMW »
P.S.: bis auf das ganz große habe ich sämtliche Relais von der Reihe im Relais-Kasten getauscht, also auch das Relais für die Kraftstoffpumpe.
sportingBMW
#25 Beitrag von sportingBMW »
wenn der Killschalter auf OFF gestellt ist, höre ich kein einziges Geräusch beim Drücken des Startknopfes - nix
