Motoröl 5W50, für R1200 lc, gegen Laufgeräusche bei niedrigen Drehzahlen (bis 2.500/min)
Re: Motoröl 5W50, für R1200 lc, gegen Laufgeräusche bei niedrigen Drehzahlen (bis 2.500/min)
Obige Tabelle ist von ner Kawasaki!
Sie soll lediglich darstellen dass das Öl anhand der Umgebungstemperaturen gewählt werden soll.
Dann müssste ja BMW praktisch schikanieren mit nur einem erlaubten Öl
. Nur die Tempbereiche abzudecken reicht offensichtlich bei der R1200 nicht aus.
Der Kawa Motor mag da deutlich robuster und unanspruchsvoller sein ...
Ich vermute eher dem Boxer ist es egal wie dünnflüssig das Öl ist. Deshalb hat sich BMW den Aufwand gespart.
Was ich allerdings vermeiden möchte ist, dass sich jemand mit Bezug zum Boxer auf die Grafik referenziert
- RE7
Öl mit Wasser zu vergleichen, auch nur ansatzweise, setzt definitiv eine, mir fremde Wahrnehmung voraus. Da hast Du sicher absolut recht und vielleicht auch mehr Erfahrung als ich, denn das Öl an Verbrennungsmotoren wechsle ich tatsächlich nur 2-3mal im Jahr. Ich hab da eher Erfahrung mit Getrieben.chefffe hat geschrieben: 11. August 2019, 18:53 Flache Antwort ... hast du schon mal das Öl gewechselt oder ich? So etwas flüssiges ist mir in meinem Leben noch nie in einem Motor begegnet ... wenn du das nicht für wasserähnlich hältst dann haben wir recht krasse Unterschiede in der Wahrnehmung ...
Wasser hat bei 20°C etwa eine Viskosität von 1, SAE5W40 etwa 2,9-3,0 mPa*s.......fast das Gleiche
Fredy
- Mopped(s): R1200R LC
bisher war ich der meinung, in einem forum mit einem gewissen altersabstand zur pubertät, wäre eine sachliche diskussion immer möglich.
scheinbar funktioniert dies bei ideologisch gefärbten themen nicht.
wieder wurde der beweis geführt.
MfG
Fredy
MfG
Fredy
Stimmt schon was ich da gesagt habe mit den Korinthen ...
Bei 80C (meine Ölwechseltemperatur) ist das 5W40 wie Wasser, klar kann man da mit technischen Daten noch Unterschiede finden aber wenn es fliesst und tropft wie Wasser wage ich zu behaupten es wäre dünn wie Wasser (auch wenn es nicht 100% stimmt).
Ich weiss ja nicht ob euer Motor mit 20C läuft, darum auch ... sehr Intelligent die Viskosität bei 20C herzunehmen ...
Reinhard_RS
- Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
Ich habe meine R1200RS (nun 17.600km), auf 10W50 um geölt. Ist etwas laufruhiger. Da ich bei Castrol Power 1 Racing geblieben bin, habe ich ein gutes Gefühl, das es für den Motor besser ist.
Ich habe mich für das Castrol entschieden, weil es Kollegen gibt, die darauf hingewiesen haben, das es nicht nur um den Viskositätswert beim Öl geht und ich keine Datenblätter der verschiedenen Öl-Möglichkeiten zur Verfügung habe.
Ich konnte, über die bis jetzt gefahrenen 2.500km, keine Nachteile feststellen. Auch beim Kaltstart, merke ich keinen Unterschied.
Ich habe das Öl, in warmen Zustand abgelassen und kontrolliert, keine Späne an der Ablassschraube oder im Ölauffanggefäß.
Den Schaltschlag bei warmem Motor, vermeide ich beim Neustart, indem ich den ersten Gang schon vor dem starten einlege.
Ich bin mit den Motorgeräuschen und dem Motorrad, nun rundum zufrieden.
Es soll keine Werbung sein, aber ein günstiger Anbieter ist z.B.:
https://www.oilexpress.de/
4 Liter; 26€ + 5,95€ Versand
RS1100
Wenn man es jetzt noch richtig einfärbt, ist die Wirkung noch größer.Wutz hat geschrieben: 9. August 2019, 06:46 Wenn man an einer Verbesserung glaubt, trifft es auch ein .![]()
Nur stark genug dran glauben.
Was schlagen denn die Ölexperten vor? Rosa wäre eher was für die Mädels, schwarz wird es von selbst, was bleibt da noch übrig?
Was Interessiert mich mein Geschwätz vom letzten JahrRS1100 hat geschrieben: 28. September 2020, 12:29 Wenn man es jetzt noch richtig einfärbt, ist die Wirkung noch größer.![]()
Reinhard_RS
Damit kann ich nichts anfangen.
Das Öl hat eine rosa Einfärbung, wie das Original.
Ich hatte ein vorher / nachher Video, wegen des Laufgeräusches gemacht.
Ist mir nicht gelungen, es einzustellen.
Der Unterschied ist schon deutlich zu hören.
Gruß Reinhard
[quqote=RS1100 post_id=707406 time=1601296190 user_id=31048]
[/quote]
Gruß Reinhard
[/quote]
Freunde, ein großer Motorradhersteller empfiehlt seit einiger Zeit in unserer Region sogar ein 10W-30er Motoröl. Und bei der BMW soll ein 40er zu dünn sein?
Carpe diem!
RS1100
Mein Gehör wurde beim letzten Check für gut befunden. Also ich höre beim Fahren, dass der Motor läuft. Wenn mich das stören würde, hätte ich ein E Motorrad. Eure Sorgen möchte ich nicht haben. Beim nächsten Öl schau ich mal, ob es ein 5,555 W 44,3987 gibt, vielleicht ist es um 0,0037 dB leiser. Heisser Tipp von früher, Sägespähne zusetzen. Wäre jetzt noch zu diskutieren, welche Holzart.
Reinhard_RS
Wir reden hier nicht über eine R1100.
Meine R1100RS war, mechanisch um einiges leiser und eine Ducati wäre, aufgrund der Geräusche, nicht für mich.
RS1100
Ich auch nicht, ich rede von allen Bmw Boxermotoren bis rauf zum 1250er, letztens gefahren. Ihr habt alle kein Ölproblem, sondern eines zwischen den Ohren. Fahrt Motorrad und gut ist es. Jede Mechanik macht Geräusche, wo ist das Problem?
So ists halt nunmal , wenn keine Probleme da sind muss man sich eben welche machen
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Aber gut, dass wir darüber geschrieben haben
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
