Stecker am Steuerkopf der R 1250 RS
- Karl_MKK
- Mopped(s): R 1250 RS LC
an der 1250 RS gibt es rechts am Steuerkopf einen 2-poligen Stecker - ich habe mal 2 Fotos davon gemacht.
Wofür ist dieser Stecker gedacht? Was liegt da an, 15...? Welcher BMW-Stecker passt da drauf?
Es handelt sich nicht um den 3-poligen Anschluss für das Navi, der liegt ein Stück weiter hinten / tiefer.
							viele Grüße
vom Karl
						vom Karl
- chefffe
Re: Stecker am Steuerkopf der R 1250 RS
Zusatzscheinwerfer LED
				herden
Hallo Karl,
ich gehe davon aus, das das der Stecker ist, der mit am Kabelbaum vom Navi ist (Y-Kabel). Audioausgang vom Navi mit eingesteckten Blindstecker zu Abdichtung gegen Wasser.
Foto Navihalter
mfg harald
Foto Navihalter
mfg harald
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Nein, der vom Navi ist 3 poligherden hat geschrieben: 17. Oktober 2020, 11:25 Hallo Karl,
mfg harald
Mal lesen, er kennt den Anschluss für das Navi
				herden
Hallo, der für den Spannungsanschluß ist 3 polig. Audioanschluss 2 polig. Mfg Harald
- Karl_MKK
Hallo Harald,
von welcher Maschine ist denn der Navi-Halter?
Hast Du einen Navi Halter zur Hand und machst bitte mal ein Bild in den 2-poligen Stecker?
... oder falls jemand anderes einen demontierten Halter hat, bitt ein Bild des Steckers.
Ich hatte den Halter der R 1200 RS in der Hand und diesen auch montiert ... hatte der einen 2-poligen Stecker?? Ich weiß es nicht mehr.
Zum Audio Ausgang des Navi-Halters, der macht doch nur bei der RT Sinn, oder sehe ich das falsch?
Welchen Sinn hätte ein Audio-Eingang am RS-Kabelbaum??
Hat vielleicht jemand an der R 1250 RS oder 1250 R Original Led-Scheinwerfer verbaut und guckt mal rechts in der Nähe des Steuerkopfes nach, ob da ein Kabel angeschlossen ist und wohin das geht.
viele Grüße
vom Karl
						vom Karl
				herden
Hallo Karl, der 2 pol Stecker sitzt am Navi Kabelbaum. Wird auch bei anderen Bmws verbaut. Zt. Rt oder K1600. Auch zum Anschluss an kabelgebundenen Sprechanlagen. Gruß Harald Harald
- Karl_MKK
... ach so, ihr meint, das sei der Stecker vom Navi-Kabelbaum.
Den hätte ich so weit oben nicht vermutet, aber möglich wäre es.
Das werde ich mir morgen mal angucken.
Bei den 1200er Modellen ist dieser Navi-Stecker nicht zu sehen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
viele Grüße
vom Karl
						vom Karl
- blueq
Bei der 1200er sitzt der Navi Anschluss unter der rechten Seitenverkleidung
Der Navi-Kabelbaum hat ja zwei Steckverbindungen, einmal Strom, einmal Daten. Beides sollte aber auch bei der 1250er wie bei der 12er oben in der Nähe vom Steuerkopf liegen.
Kann die orig. Einbauanleitung für die R12RS leider nicht hochladen ist zu groß.
- blueq
Also bei meiner 2019er ist der Navi Anschluß definitiv unter der Verkleidung am Ansaugrohr,weiß ich so genau weil ich erst vor vier Wochen dort angeschlossen habe...der zweipolige Anschluß (Audio ? ) sitzt weiter oben am Rahmen...am zweiten Stecker,es ist ja ein Y Kabel,haben die Kabel die selben Farben wie beim Karl,weiß und braun...
						- Karl_MKK
... es ist leider tatsächlich so, dass es sich um den Audio-Anschluß vom Navi-Kabelbaum handelt.
Bei den 1200'ern war dieser Stecker nach "unten" gebunden; bei der 1250 RS ist er "hochgelegt"; weiß der Teufel warum, denn das macht zumindest aus technischer Sicht absolut keinen Sinn.
Schade, denn ich hätte da gerne Strom für eine USB Steckdose hergeholt, ohne ein Kabel schneiden zu müssen.
Der 3-polige Anschluss ist bei der RS im Gegensatz zu meinen früheren Modellen belegt, da ich mir einen Navigator 6 geleistet habe.
Mal gucken, ob ich eine gesonderte Zuleitung von der Batterie hole.
Vielen Dank für Eure Anmerkungen und Hinweise!!
viele Grüße
vom Karl
						vom Karl
				Mangfalltaler
Falls Du magst, kannst Du ja mal auch hier reinschauen: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 50&t=71702Karl_MKK hat geschrieben: 18. Oktober 2020, 10:45Mal gucken, ob ich eine gesonderte Zuleitung von der Batterie hole.
Die "R" und die "RS" mögen ja in vielen Sachen identisch sein, aber was die Kabelführung unter dem Tank und Verkleidung angeht, gibt es doch erhebliche Unterschiede. Das war schon bei der der 12er so und wird bei der 1250er nicht anders sein
So hab's jetzt etwas kleiner bekommen
