Rücklicht R1200GS geht nicht
Dirk1200GS
Mopped(s): R100CS, R1150GS, R1200GS
#1 Beitrag von Dirk1200GS »
Hallo, bin neu im Forum und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich fahre eine R1200GS Bj.2012.
Das Rücklicht der GS leuchtet nach dem Aanlassen des Motors nicht. Wenn ich mit der APP MotoScan in der Zentralelktrik den Aktor für das Rücklicht manuell ansteuere funktioniert das Rücklicht. Habe ich eine defekte Elektrik oder muß eventuell "nur" etwas neu programmiert werden.
Soccerkojak
Re: Rücklicht R1200GS geht nicht
#2 Beitrag von Soccerkojak »
Eigentlich müsste man sich zuerst mal vorstellen. So rein aus Höflichkeit halt. Oder so... 😷
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Soccerkojak hat geschrieben: 24. November 2020, 19:31 Eigentlich müsste man
🤔 und manche sollte sich an die eigene Nase fassen ...
auch dein erster Beitrag war nicht deine Vorstellung :|
________________________________________________
Hallo Dirk,
willkommen im Forum :!:
KugelfanG
Mopped(s): R 1200 R LC
#4 Beitrag von KugelfanG »
Das hier jeder immer mit dem Finger auf andere zeigen muss, echt peinlich...
Sorry für OT :)
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
Soccerkojak
#5 Beitrag von Soccerkojak »
Frank@S hat geschrieben: 24. November 2020, 19:58 🤔 und manche sollte sich an die eigene Nase fassen ...
Hallo Dirk,
Echt Frank? Mach ich normalerweise immer.
Mal schauen, ob ich das noch finde
#6 Beitrag von wolfgang »
Frage Frank, er hat ihn sicherlich. Er würde sonst nicht so antworten.
Dem Eutertreiber ist aber noch nicht geholfen.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#7 Beitrag von Alpenbummler »
Ist das Rücklicht nicht immer an? Unabhängig von einem Schalter?
Wenn nicht: kannst du den Schalter ebenfalls mit MotoScan prüfen?
Draht, Stecker und Lampe scheiden ja wohl als Fehlerursache aus. Das muss "vom Steuergerät kommen".
Tom_DN
Mopped(s): R1200St
#8 Beitrag von Tom_DN »
Die Frage ist ob es eine 2 Faden-Birne ist für Brems- und Rücklicht... Die Birne sollte man auf jeden Fall mal genau betrachten und testen oder einfach austauschen und dann weiter gucken...
Dirk1200GS
#9 Beitrag von Dirk1200GS »
Erst mal Danke für die Aufnahme ins Forum.
Schalter für´s Rücklicht ist bei den 1200er Modellen leider nicht mehr vorhanden und bei mir ist schon ein LED Rücklicht verbaut.
Fehler kommt defenitiv vom Steuergerät bzw. von der Programmierung. Ich hatte die Hoffnung das man mit einer Kombination von drücken verschiedener Schalter (ähnlich wie beim Ausschalten der Hauptscheinwerfer) etwas bewirken kann.
P.S. Hatte noch vergessen zu erwähnen das die Batterie ( AGM, 2 Jahre alt) Ihren Geist aufgegeben hat und ich beim Anlassen einmal richtig Unterspannung hatte.
Dirk1200GS
#10 Beitrag von Dirk1200GS »
Update, war heute bei BMW. Aussage des Meisters "Haben so eine Fehler auch noch nie gehabt". Das Auslesen hat keine gespeicherten Fehler angezeigt. Am Ende ist nichts weiter überig geblieben als die Software neu aufzuspielen, und siehe da, alles funktioniert wieder.
Glück im Unglück, brauche keine neue Hardware für 400€.
Alpenbummler
#11 Beitrag von Alpenbummler »
Dirk1200GS hat geschrieben: 27. November 2020, 19:42"Haben so einen Fehler auch noch nie gehabt".
Ich glaub', den Spruch hab' ich auch schon ein paar mal gehört :lol: .
Eigentlich konnte es nur noch sowas sein. Gut, dass jetzt alles wieder funktioniert.
