Rücklicht R1200GS geht nicht
Dirk1200GS
- Mopped(s): R100CS, R1150GS, R1200GS
Hallo, bin neu im Forum und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich fahre eine R1200GS Bj.2012.
Das Rücklicht der GS leuchtet nach dem Aanlassen des Motors nicht. Wenn ich mit der APP MotoScan in der Zentralelktrik den Aktor für das Rücklicht manuell ansteuere funktioniert das Rücklicht. Habe ich eine defekte Elektrik oder muß eventuell "nur" etwas neu programmiert werden.
Soccerkojak
Re: Rücklicht R1200GS geht nicht
Eigentlich müsste man sich zuerst mal vorstellen. So rein aus Höflichkeit halt. Oder so...
auch dein erster Beitrag war nicht deine Vorstellung
________________________________________________
Hallo Dirk,
willkommen im Forum
- KugelfanG
- Mopped(s): R 1200 R LC
Das hier jeder immer mit dem Finger auf andere zeigen muss, echt peinlich...
Sorry für OT
Sorry für OT
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
Soccerkojak
Frank@S hat geschrieben: 24. November 2020, 20:58und manche sollte sich an die eigene Nase fassen ...
auch dein erster Beitrag war nicht deine Vorstellung![]()
Hallo Dirk,
willkommen im Forum![]()
Echt Frank? Mach ich normalerweise immer.
Mal schauen, ob ich das noch finde
- wolfgang
Frage Frank, er hat ihn sicherlich. Er würde sonst nicht so antworten.
Dem Eutertreiber ist aber noch nicht geholfen.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ist das Rücklicht nicht immer an? Unabhängig von einem Schalter?
Wenn nicht: kannst du den Schalter ebenfalls mit MotoScan prüfen?
Draht, Stecker und Lampe scheiden ja wohl als Fehlerursache aus. Das muss "vom Steuergerät kommen".
Tom_DN
- Mopped(s): R1200St
Die Frage ist ob es eine 2 Faden-Birne ist für Brems- und Rücklicht... Die Birne sollte man auf jeden Fall mal genau betrachten und testen oder einfach austauschen und dann weiter gucken...
Dirk1200GS
Erst mal Danke für die Aufnahme ins Forum.
Schalter für´s Rücklicht ist bei den 1200er Modellen leider nicht mehr vorhanden und bei mir ist schon ein LED Rücklicht verbaut.
Fehler kommt defenitiv vom Steuergerät bzw. von der Programmierung. Ich hatte die Hoffnung das man mit einer Kombination von drücken verschiedener Schalter (ähnlich wie beim Ausschalten der Hauptscheinwerfer) etwas bewirken kann.
P.S. Hatte noch vergessen zu erwähnen das die Batterie ( AGM, 2 Jahre alt) Ihren Geist aufgegeben hat und ich beim Anlassen einmal richtig Unterspannung hatte.
Dirk1200GS
Update, war heute bei BMW. Aussage des Meisters "Haben so eine Fehler auch noch nie gehabt". Das Auslesen hat keine gespeicherten Fehler angezeigt. Am Ende ist nichts weiter überig geblieben als die Software neu aufzuspielen, und siehe da, alles funktioniert wieder.
Glück im Unglück, brauche keine neue Hardware für 400€.
- Alpenbummler
Ich glaub', den Spruch hab' ich auch schon ein paar mal gehört
Eigentlich konnte es nur noch sowas sein. Gut, dass jetzt alles wieder funktioniert.
